4647 connectés
  Branchement USB/Audio sur carte mère
n°2910314
Itzo97
Posté le 30-12-2003 à 13:29:54  profilanswer
Je viens de m'acheter une nouvelle tour :
http://www.topd.ch/shop/imgprod/case_5959.gif
Si vous regarder en bas de cette tour, il y a 2 ports USB et 2 sorties audio... Dans la tour, il y a des fils de branchements
Pourtant, je ne sais pas ou branché ces fils sur la carte mère...
Ou les brancher ???
Merci d'avance
n°2910323
xanack
Posté le 30-12-2003 à 13:34:54  profilanswer
si tu commençais par regarder dans ton manuel et a defaut on fait comment pour savoir de quelle cm il s'agit......
n°2910324
dark
Posté le 30-12-2003 à 13:35:10  profilanswer
bah sur ta carte mère pardis!! :D
Regarde ton manuel tu dois avoir des infos :)
EDIT: hannnnnnnnn [:grilled]
Message édité par dark le 30-12-2003 à 13:35:31
n°2910332
Itzo97
Posté le 30-12-2003 à 13:39:48  profilanswer
Le problème, et j'ai oublié de le précisé, je ne trouve plus le manuel de ma carte mère :(
n°2910338
xanack
Posté le 30-12-2003 à 13:45:14  profilanswer
ça nous dit toujours pas de quelle cm tu parles..... comment veut tu que l'on te réponde.....
n°2910340
matlu
Posté le 30-12-2003 à 13:46:12  profilanswer
ben il t'a dit k'il avait perdu le manuel, dc il se souvient plus du nom de la CM !!
mdr
n°2910341
Itzo97
Posté le 30-12-2003 à 13:47:33  profilanswer
Itzo reveille toi :whistle:
Ma carte mère :
ASUS CUV4X-D ACPI BIOS... c'est un vieux modèle. Il date de 3 ans
n°2910343
xanack
Posté le 30-12-2003 à 13:48:00  profilanswer
il reste le tournevis
edit : j'ai rien dit
Message édité par xanack le 30-12-2003 à 13:48:37
n°2910347
xanack
Posté le 30-12-2003 à 13:51:09  profilanswer
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] xd-100.pdf
clic droit sur le lien et enregistrer la cible
Message édité par xanack le 30-12-2003 à 13:52:46
n°2910357
Itzo97
Posté le 30-12-2003 à 13:54:20  profilanswer
je vais voir ca...
n°2910363
Itzo97
Posté le 30-12-2003 à 13:56:08  profilanswer
YES c ca... merci bcps
n°3069042
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 11-03-2004 à 18:40:18  profilanswer
:hello: ;)
Je déterre ce topic car je suis confronté à une angoisse concernant les branchements de mes USB / FireWire et prises audios en façade de mon TEXTORM 6A19B : J'ai bien branché les prises (carte-mère : GIGABYTE GA 8IK-1100), mais j'ai besoin d'une confirmation car j'ai pas envie de tout cramer.
Est-ce que les fils blancs correspondent bien au + ? Et aussi, que signifie la flèche sur les prises ? :??:
Merci :jap: .
n°3069084
Aurelien62​fr
Posté le 11-03-2004 à 18:59:40  profilanswer
en cas d'erreur rien ne crame, donc tu peus tenter, au pire sa fonctionne pas ou a moitier
n°3069107
pataratapa​t
Posté le 11-03-2004 à 19:08:59  profilanswer
G peur pour l'USB, car on m'a dit que pour les USB en façade, si je les inverse, touts les autres USB crament avec :ouch: :/ .
n°3069177
Aurelien62​fr
Posté le 11-03-2004 à 19:41:08  profilanswer
mais non y a po de danger, et meme si sa couille toute les cm d'aujourd'hui dispose de fusible mosfet, donc pas de souci
n°3069408
pataratapa​t
Posté le 11-03-2004 à 21:19:58  profilanswer
OK, merci :jap: .
Autre question, pour l'entrée casque et micro en façade, la seule prise qui conviendrait selon le manuel de la CM (qui est anglais :cry: ) est une "prise" constituée d'une série de pins avec détrompeur et pourvue de 2 jumpers qui + est... :heink: Dois-je enlever les jumpers pour pouvoir utiliser ces entrées/sorties en façade (baptisée "F_AUDIO" ) ? :??:
Car il y a en a bien une qui correspondrait (car avec 1 détrompeur ;) ), mais sur le manuel il est écrit que ça correspond à : "INFO_LINK Connector" :??: :??: Juste à côté des prises USB qui alimentent les USB en façade.
n°3069419
pataratapa​t
Posté le 11-03-2004 à 21:28:15  profilanswer
Autre question : IEEE1394, c'est bien le FireWire ? :??: Comment ça se fait que le port IEEE1394 compte 16 pins (dont la 14eme est absente) sur la CM alors que la prise du port IEEE1394 externe de mon boîtier n'en compte pas autant ? :??:
Je dois simplement me fier au 14eme pin absent qui est en fait un détrompeur ?
Je C que ça doit être évident et lourd pour vous, mais c'est mon 1er montage, alors je me renseigne avant de commettre l'irréparable ;) :p .
Merci encore à ce qui prenne le temps de me répondre clairement ;) :jap: :)
n°3072530
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-03-2004 à 12:19:31  profilanswer
sur mon textorm, le connecteur usb de facade passait pas avec ma cate mère, je décide donc de prendre le connecteur de mon ancien boitier.
Je démarrre : grosse fumée dans l'ordi
c'était le cable usb qui avait cramé :/
est-ce que ca peut venir du fait qu'il ne soit pas blindé et que le port usb de facade du textorm soit un 2.0? (ma CM ne supporte pas le 2.0 a priori)
n°3072779
Aurelien62​fr
Posté le 13-03-2004 à 14:13:16  profilanswer
une prise c une prise, y a rien qui peut merder, toi c'etait juste ta prise qui devait etre en courcircuit, donc c possible qu'avec un bonne amperage sa puisse fondre.
Surement un merde presente dans la prise
driver carte TV leadtek Winview 601 TV/FM pour winXP??ASUS A7V333 : Pb de boot avec FDD USB
Ma carte graphique chauffe bcp trop, je suis inquiet !!HUB USB 2.0 et utilisation CPU
comment monitre une carte graphique (affiche ca temp )reglage de carte mere
carte mère pour athlon xp???Conseil sur une carte Tuner TV
Plus de sujets relatifs à : Branchement USB/Audio sur carte mère
