3081 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Atlhon XP 2400+ FSB 133 ou 166 ????
n°2442170
YungMakko
Posté le 14-05-2003 à 10:04:36  profilanswer
adieu a écrit :
Voilà, j'ai une carte mère qui n'accepte que le FSB de 133. Et je sais que le 2400+ existe en 133 et 166. Je voudrais savoir comment faire pour les différencier (mon revendeur ne sait pas ce qu'il a  :heink: ).
Merci de votre précieuse aide.
Le 2400+ tourne à 133, cela dit il passe parfaitement en 12.5x166, voilà tout (et il est reconnu comme un XP 2600+). Enfin du moins chez moi, je sais que bcp ont eu des problèmes a essayer de le faire passer en FSB 166.
Message édité par YungMakko le 14-05-2003 à 10:07:15
In tartiflette, we trust!
n°2442177
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 14-05-2003 à 10:06:10  profilanswer
On va pas chipoter pour 100 Mhz ... :)
Je ferais le test avec 10.5, le plantage est tellement systématique que ce sera facile à vérifier !
MadPerco a écrit :
oui mais toi, tu l'a qd mm O/C au niveau freq
13*133 = 1729
11*166 = 1826
EDIT: Faudrait essayer a 10.5 * 166 pour voir
donc, c normal que ca chauffe plus.. mais dans mon cas, je veux seulement améliorer le bus sans bouger la freq (voire mm la diminuer un peu si ca améliore la stabilité)
10*166   = 1660
12.5*133 = 1663
n°2442183
madperco
Posté le 14-05-2003 à 10:07:31  profilanswer
oui mais la encore tu augmentes ta freq, c normal a ce moment que ca augmente les risques de plantage.
mais pour une MEME freq (sensiblement)??
EDIT: ct en reponse a yung
Message édité par madperco le 14-05-2003 à 10:08:24
Together we Stand, Divided we Fall || Participez au Classement des Meilleurs Jeux par Catégorie!
n°2442184
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-05-2003 à 10:07:49  profilanswer
Question :
vo il meiux :
etre en 133 avec des bon timing
ou
eetre en 166 avec des Timming moins bon ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2442188
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 14-05-2003 à 10:08:20  profilanswer
Marc a écrit :
Et bien on attends une photo de CPU prouvant ces dires ;)
Ca se truc une photo
n°2442192
madperco
Posté le 14-05-2003 à 10:09:43  profilanswer
oui mais aucun interet, on est la pour apprendre... pas pour s'entuber
n°2442254
cedbest
Posté le 14-05-2003 à 10:32:06  profilanswer
Z_COOL a écrit :
Question :
vo il meiux :
ou
Le mieux c synchro avec le bus (vu ke tu as du Nforce2)
Dc soit 133-133 soit 166-166 ;)
n°2442283
YungMakko
Posté le 14-05-2003 à 10:44:39  profilanswer
De passer de 15*133 à 12.5*166, tu n'augmentes que très peu la frequence interne du proc, et par contre tu boostes sacremment la bande passante mémoire, si justement t'as de la DDR 2700 au moins. J'observe un gain non négligeable de perfs dans ce mode, et aucun plantage à signaler (sauf avec Flight Simulator 2002, qui plante de tps en tps, alors que sinon parfaitement stable).
De plus, le proc ne prend que 2 ou 3 degres de plus. Rien d'alarmant.
n°2442291
josedsf
Posté le 14-05-2003 à 10:47:37  profilanswer
Bouaif, pas sur que tu puisses voir la différence à l'oeil nu.
Essayez d'oc çà ne coute rien, et quand çà plante vous passez au règlage inférieur et puis voilà : risque =0 et c pas la peine de se prendre la tête pour gagner 0.2 fps dans les jeux
n°2442300
madperco
Posté le 14-05-2003 à 10:51:57  profilanswer
en tout cas, je vais deja passer a 10*166, si c good, je laisse pisser :)
n°2442314
YungMakko
Posté le 14-05-2003 à 10:55:30  profilanswer
Detrompe toi, en overclockant de cette manière mon proc (et donc en augmentant bcp la bande passante mémoire), et en overclockant aussi ma Ti 4200, je gagne plus de 10% de rapidité dans Nascar Racing 2003 par exemple (40 fps sans rien overclocker, à quasi 48 avec overclocke des 2).
Bon, ça révolutionne rien, mais ça rajoute un poil de fluidité quand l'affichage à du mal! C'est un jeu de précision, et le manque de fluidité peu être fatal.
M'enfin, je suis d'accord, que si il fallait que je m'en passe, je virerai 1 ou 2 bagniole à afficher à l'ecran, et ça reviendrait au même.
n°2444975
madperco
Posté le 15-05-2003 à 07:54:08  profilanswer
bon, je vous fai un tit feed back sur mon exp d'hier en changeant le FSB.
Demarrage, no problem
=> mon XP2000+ devient un XP2600+  :bounce:
tout vas bien, MAIS!!! la ram etant de la noname, et devenant exploitée a fond... eh bien ca plante au bout de quelques instants dans les jeux..
dommage, ct bien tenté.
n°2445046
YungMakko
Posté le 15-05-2003 à 09:07:14  profilanswer
T'as un bon ventilo aussi? Car d'un XP 2000+ à 1667Mhz à un XP 2600+ a 2070Mhz, ça commenceà faire un bon overclockage?
T'as modifié le voltage du processeur? ça peut aider aussi, mais faut de quoi refroidir le tout correctement.
n°2445076
madperco
Posté le 15-05-2003 à 09:34:18  profilanswer
popop, un XP2600 à 1660Mhz!!!
c simplement le bus que j'ai changé, pas la freq totale!
10*166 au lieu de 12.5*133
chuis pas un glouton :D
n°2445078
YungMakko
Posté le 15-05-2003 à 09:36:43  profilanswer
A voui, c'est vrai que dès que tu passes à FSB166, la carte mère croit voir un 2600... Bon ça va pour cette fois!  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Vos overclok sur NF7-s rev2 FSB 200Bus FSB 200 sur A7N8X
FSB 4% INTEL i845PEBT2La DDR puce Samsung/PCB Noname PC2100 tient t'elle 166 Mhz FSB ?
Qui a des Athlon XP 2600+ FSB 266?fsb bloqué à 133 avex un XP 2400 + et une A7N8X
nouvo Xp 2400 pas détecté sur mobo a7v 333 rev 1.02Besois de conseils : mauvais benchmark pour mon Athlon 2400 + ...
quel DDR 2700 choisir avec un AMD 2400 +underclocking d'un 2400
Plus de sujets relatifs à : Atlhon XP 2400+ FSB 133 ou 166 ????
