6572 connectés
  Athlon XP 2500+ à horloge 100MhZ...
n°3870729
xfree_1340
Posté le 14-02-2005 à 19:20:23  profilanswer
Salut à tous,
Voici ma config :
AMD Athlon XP 2500+
Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0 Bios 1008
RADEON 9600 Pro
2*256 Mo DDRAM Samsung
Ma config a tourné merveilleusement bien pendant 1 an.
Puis d'un coup, mon PC a commencé à rebooter tout seul.
J'ai réalisé les investigations suivantes :
- Recherche de virus : RAS
- Recherche de spyware ou autres : RAS
- T° du ventilateur : RAS (40°C)
- Test de la mémoire : RAS avec Memtest.
- Test également en enlevant une des 2 barettes : Toujours le même problème.
- Mon ventilo est ok.
La seule manière de faire tourner le PC sans qu'il reboote est de faire un "Load setup defaults" dans le Bios. Cela passe le paramétrage de l'horloge de mon CPU dans le Bios à 100 MHz alors qu'un athlon 2500+ tourne normalement à 166MhZ (Voire 200 en overclockant).
Bref, mon PC tourne parfaitement maintenant mais sans utiliser les capacités de ma config ! En gros, je suis 1,1GhZ au lieu de 1.8GhZ.
Quelqu'un a-t-il une idée sur d'où peut venir mon problème ?
Merci,
XFree
n°3870796
B x N
Posté le 14-02-2005 à 19:47:27  profilanswer
salut,
Tu pourrais essayer de remettre le fsb à 166Mhz et mettre un peu plus de vcore pour le cpu.
Si le pc boote sous windows, tu peux essayer occt pour voir les variations des tensions de ton alim.
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3870846
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 14-02-2005 à 20:04:03  profilanswer
mmm p-e alim noname vieillissante !
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°3870847
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 20:04:40  profilanswer
Ouais, aussi.
n°3870940
Posté le 14-02-2005 à 20:41:53  answer
voltmetre >>> test ton alim sans charge ...
puis avec toute la charge normale ...
Je pense que c'est l'alim qui doit merder ...
n°3871191
xfree_1340
Posté le 14-02-2005 à 22:10:49  profilanswer
Merci à tous... Il semble donc que l'alim soit la première chose à tester.
Je vais essayer de la tester rapidement.
Merci !
n°3871259
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 14-02-2005 à 22:44:04  profilanswer
si tu en as pas une autre sous la main ... enleve le plus de périphériques possible ... que ce soit USB, pci agp etc... (met une carte graph pci a la limite, elles consomment moins ...)
n°3871262
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 14-02-2005 à 22:45:25  profilanswer
si tu en as pas une autre sous la main ... enleve le plus de périphériques possible ... que ce soit USB, pci agp etc... (met une carte graph pci a la limite, elles consomment moins ...) si ton cpu semble passer, achète toi une alim digne de ce nom ... Les HEC Windmill sont bien ... 385W devrait suffire et elles sont ultra silencieuses !
Message édité par doucettom le 14-02-2005 à 22:45:55
n°3871705
ssssssss
Posté le 15-02-2005 à 10:15:52  profilanswer
Regarde les températures avec Everest et particulièrement la température nommée "diode du processeur" c la vrai température du processeur. Ta température de 40°C c'est celle du socket à mon avis.
Ca doit être la cause de tes reboot.
n°3871706
ssssssss
Posté le 15-02-2005 à 10:16:36  profilanswer
T'a essayé de mettre un FSB de 133 Mhz ?
n°3873269
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 15-02-2005 à 19:02:39  profilanswer
alors ta testé l'alim ?
n°3873281
zimonex
Posté le 15-02-2005 à 19:09:24  profilanswer
tien je profite du topic pr poser une ptite question: un 2600+ ca tourne bien a 1.9Ghz?
Message édité par zimonex le 15-02-2005 à 19:13:20
n°3873303
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-02-2005 à 19:15:22  profilanswer
soit:
2.08Ghz : 12.5 X 166 pour un tbred 2600+
1.9Ghz : 11.5 X 166 pour un barton 2600+
Et le mobile, lui je ne sais pas trop, mais il a un FSB de 266 (133).
Message édité par alfox1 le 15-02-2005 à 19:15:35
n°3873304
zimonex
Posté le 15-02-2005 à 19:15:57  profilanswer
ok merci
n°3879503
xfree_1340
Posté le 17-02-2005 à 21:49:41  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, mon pb est résolu. La pâte thermique était complètement bouffée.
Mon PC marche maintenant à merveille :
Asus A7N8X Deluxe
AMD XP2500+ overclocké à XP3200+
Les températures du proc et de la CM sont ok.
Merci à tous en tout cas pour votre aide.
Athlon XP 3200+/ Athlon 64 3200Un athlon T-bird 1,4Ghz sur mobo nForce 2 ??
Ventirad pour pour Athlon 64 (939)cherche carte mère Athlon XP-M 2600+ avec powernow
Quel CG avec config Athlon 2500 ?Athlon 64 3000+ (Socket 939) mauvaises perfs sous Sandra ! :(
Dual Xeon vs P4 775 vs Athlon 64overclocking asus a7n8x-E deluxe avec athlon 2800+
2 pins cassés sur l'un des 4 coins d'un athlon 64 3000!!!
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 2500+ à horloge 100MhZ...
