10601 connectés
  serial ATA + adaptateur IDE = hot plug ?
n°2392667
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 25-04-2003 à 00:53:06  profilanswer
je me tâte à acheter une Abit NF7-S qui propose le serial ATA avec un adaptateur.
du coup, je me demande si je pourrais beneficier du hot plug si j'y branche un rack IDE via l'adaptateur fourni :??:
merci d'avance :jap:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°2392676
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 25-04-2003 à 00:55:48  profilanswer
euh comme ca a chaud je te dirais nan !! mais je suis pas sur de mon coup [:meganne]
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°2392680
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 25-04-2003 à 00:57:11  profilanswer
spour ca que je voulais une confirmation ou une infirmation  :whistle:
n°2392685
topacdebie​re
Posté le 25-04-2003 à 00:58:19  profilanswer
ba la j en suis pas du tout sur !! mais moi c ske je pense faudrai voir avec des plus qualifier :)
n°2392696
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 25-04-2003 à 01:01:37  profilanswer
pourrait-on me donner des résultat avec cette transformation IDE to SATA, (hd tach, sisoft sandra et un test sous nero (tester la vitesse de toute les untités !!)
en raid 0 biensur
merci bcp.
ps : si qqn à un lien la dessus je suis preneur
thx
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2394732
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 25-04-2003 à 20:29:28  profilanswer
:bounce:
n°2398627
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 27-04-2003 à 12:39:24  profilanswer
[:thektulu]
n°2398647
flo850
moi je
Posté le 27-04-2003 à 12:45:51  profilanswer
non pour le hot plug
pour avoir un systeme ht plug ,il te faut
un controleur qui le supporte
un rack special
un DD qui le supporte
et les DD ide , ne le supportent pas
n°2398718
chimere
Ce soir c est bonsoir .
Posté le 27-04-2003 à 13:09:17  profilanswer
nan ca m'etonnerais qu'un disque IDE aprecie le hotplug  [:gunblade]
Genre !
n°2398752
flash_gord​on
Posté le 27-04-2003 à 13:21:15  profilanswer
sissi j'ai essayé.. ça marche...
n°2399435
Dimebag Da​rrell
Posté le 27-04-2003 à 17:48:14  profilanswer
pourrais tu nous faire quelques test avec sisoft, hdtach,...
merci c cool
n°2399447
tonton son​ic
RTFM
Posté le 27-04-2003 à 17:53:58  profilanswer
un rack special
c pas vraiment ca le probleme
le controleur le supporte (S-ATA), mais le disque dur IDE peut faire du hotplug. Si tu possèdes un rack avec adaptateur s-ata integré, et un bouton pour couper l'alim, no problem. Faut juste couper le cache du dur sous windows, eteindre le dur, changer le dur, remettre sous tension, et hop
Et?
n°2399461
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 27-04-2003 à 18:02:42  profilanswer
t es sur que tousles controllerus sata le supporte ?
et pour les disque il me semble bien qu'il faut un disque supportant le hotplug. pour les disques scsi par exemple il y a des disques hotplug et d autres pas.
pour l ide et le sata il me semble bien avoir entendu qu'il fallait des disque hotplug mais que les constructeurs etaient pas pret d en faire.
n°2399467
tonton son​ic
RTFM
Posté le 27-04-2003 à 18:04:59  profilanswer
beh y'a hot plug et hot plug... quand tu éteints ton dur, c'est comme si tu éteignais ton pc... chez moi ca passe
Et?
n°2399478
flash_gord​on
Posté le 27-04-2003 à 18:10:40  profilanswer
ce que j'ai fait, j'ai branché l'adaptateur sata sur le hdd allumé le pc.. puis windows démarré, g branché le cable sata sur le convertisseur.. et la.. magie.. dans l'explorateur, le hdd est apparu !
carte mere abit kd7s
convertisseur officiel abit serillel
disque westerndigital wd400 ide dma133
n°2399794
Clarkent
Posté le 27-04-2003 à 20:04:21  profilanswer
y en a qui sont persuades aussi que linux peut faire du hotplu avec n importe quel controller ide et n importe quel DD, car y a une commande qui permet soit disant cela :lol:.
seul probleme c est que le materiel ne st absolument pas prevu pour => bing bang au bout d un certain temps ...
n°2399854
gentleman@​roro
The Gentleman !!!
Posté le 27-04-2003 à 20:28:10  profilanswer
chez moi aussi ça marche , g essayé , faut dire que mon disque est sur un rack ; g éteint , je l'ai enlevé et remis après , ça a marché mais sans rack , je sais pas !
V.I.P en freelance : The show must go on !
n°2399877
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 27-04-2003 à 20:35:55  profilanswer
merci de vos temoignages :jap:
je crois que je vais simplement tester pour me faire une idee ;)
>>  quelqu'un a teste si le fait de brancher un DD IDE sur le controlleur SATA via l'adaptateur de Abit modifiait les perfs du dur (a la baisse sous entendu) ? :heink:
n°2400037
tonton son​ic
RTFM
Posté le 27-04-2003 à 21:30:39  profilanswer
attention, le hot plug en coupant le courant à l'arrache c mal! :o
Et?
n°2400041
tonton son​ic
RTFM
Posté le 27-04-2003 à 21:31:39  profilanswer
pas du tout, au contraire, ton dur tourne à pleine puissance ;) chez moi aucune baisse vu que le dur était UDMA 66
Et?
n°2402697
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 28-04-2003 à 21:52:54  profilanswer
ok merci :)
n°2416031
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 04-05-2003 à 14:21:54  profilanswer
pour avoir tester je peux te dire que l'adaptateur d'abit permet le hotplug avec un simple IDE mais pas avec un rack (ça rend donc le hotplug complètement inutile)  :bounce:
n°2416633
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 04-05-2003 à 18:44:44  profilanswer
l'adaptateur Abit est pas terrible, parfois le disque est pas détecté au démarrage...
n°2416657
flash_gord​on
Posté le 04-05-2003 à 18:52:52  profilanswer
??? sources sures ? ou conclusion perso ??
n°2416670
ceyquem
Posté le 04-05-2003 à 18:56:16  profilanswer
conclusions persos :)
en même temps, ptêtre que le mien était foireux, mais parfois j'avais à rebooter +eurs fois avant d'y arriver. depuis je suis revenu aux ports ide standards de la carte (IT7)
n°2416676
flash_gord​on
Posté le 04-05-2003 à 18:58:48  profilanswer
n°2416698
ceyquem
Posté le 04-05-2003 à 19:04:47  profilanswer
seagate barracuda ata iv 80Go
n°2418614
PhyNet
Posté le 05-05-2003 à 15:34:17  profilanswer
moi j'ai un soucis de place dans mon boitier.. l'adaptateur touche ma ram.. j'aime pas ca...
n°2418788
flo850
moi je
Posté le 05-05-2003 à 16:40:58  profilanswer
abit va sortir une nouvelle version des serillel qui permettra le hot plug avec des DD IDE
accessoirement , ca corrigera aussi des pb de RAID avec l'IC7/IS7
a priori , il devrait etre possible d'echnager ses serillel 1 contre des 2 ( au moins pour les possesseur de l'IC7-G )
Message édité par flo850 le 05-05-2003 à 16:42:13
n°2488801
chimere
Posté le 02-06-2003 à 14:14:54  profilanswer
pareil
mais j'ai changer d'alim et c est passé alors ...
Genre !
n°2488807
Laurent_g
Posté le 02-06-2003 à 14:18:15  profilanswer
Question sur le S-ATAcarte RAID Pour IDE, ç'est aussi bien qu'integrée ?
Carte RAID IDErecherche adaptateur AGP
Nappe IDE : DD DMA 133 sur nappe DMA 66 ?[Avis]Disque Dur IDE jamais éteints
Ecran LCD sur une geforce 2 ti sans prise DVI,faut un adaptateur ?Meilleur DD IDE avec 8 Mo de cache ?
IDE: Perte de performances?Adaptateur IDE / S-ATA - ça sert à quoi ?
Plus de sujets relatifs à : serial ATA + adaptateur IDE = hot plug ?
