5422 connectés
  AT ou ATX?
AT ou ATX?
n°1722978
bweissach
Posté le 17-08-2002 à 14:34:00  profilanswer
Voilà, je dois faire une config pour un pote, mais je ne sais pas si Son alim et donc son boitier sont au format AT ou ATX.. Je n'ai pas le boitier sous les yeux, c'est un mini tour, avec un PIII 450 dedans...
Si l'un de vous peu m'aider à trouver une solution pour savoir sans retourner chez lui et tout démonter....
n°1722986
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 17-08-2002 à 14:36:46  profilanswer
atx, mais la question est plutot: combien de watts?
et si tu veux monter un amd, faut 300, voir 350, si tu veux monter un intel c clair qui faut qui changer pour avoir une atx 2.03
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1722993
bweissach
Posté le 17-08-2002 à 14:39:09  profilanswer
Je pense mettre une Elite K7s5a avec un duron 1.2 ghz, 256 Mo de DDR et un DD seagate Barracuda IV.
Je n'étais plus sûr du format des CM des premiers P III, merci!
n°1723009
bweissach
Posté le 17-08-2002 à 14:47:40  profilanswer
Moi j'ai 250 W pour mon Dudu 700, ça tient le coup, il consomme beaucoup plus le 1.2? Il est pas basé sur une architechture moins gourmande?
n°1723015
burgergold
Posté le 17-08-2002 à 14:49:34  profilanswer
ca doit etre légerement plus mais bon
tente le coup avec son alim si ca passe ten mieux
sinon une 300w de qualité de pas trop cher et pas de refus
n°1723018
bweissach
Posté le 17-08-2002 à 14:50:38  profilanswer
Ok, merci, je vais faire comme ça!!
n°1723268
com21
real men don't click
Posté le 17-08-2002 à 16:04:08  profilanswer
les alim AT s'arrette au PentiumI
le reste c'est de l'atx
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1723360
julius
Posté le 17-08-2002 à 16:38:36  profilanswer
bien evidemmment que c de l'atx!
jai un pote il a une mobo qui fait at et atx :D  :D , trop bieng!
white list in config
n°1723367
julius
Posté le 17-08-2002 à 16:41:46  profilanswer
ouai mais attention
si tu prend une K7S5A prend un grand boitier(la K7S5A fait 24cm de large!)et donc si tu garde le boitier du P3 ça métonnerais que ça aille, moi sur le mien(P2 350)la carte mére condamné les baies 5 pouces 1/4, a cause des barettes mémoirs.
Si tu en rachéte un, moi jai Ht le 909 soleil advance(alim 300W) chez topachat.com, pour 50e et des poussières.
n°1723371
julius
Posté le 17-08-2002 à 16:43:21  profilanswer
gloup jai méme pô vu ke tu disais que ct un mini tour, ds ces cas la rachète un boitier tout de suite, ça nira pas du tout sinon(la K7S5A né pa au format µATX)
n°1724347
bweissach
Posté le 18-08-2002 à 00:03:03  profilanswer
Merde... Si le boitier est à changer, ça va augmenter sa note...
Quelqu'un confirme le pb de taille de la K7S5A?
n°1724891
julius
Posté le 18-08-2002 à 10:35:28  profilanswer
bé je confirme :D  :D
que ce soit un boitier mini tour ou moyen tour a lépok des pentium2-3, il sera trop petit, encore plus sur si c un µatx(ya combien de ports sur la mobo?pci,agp,etc...)
donc si tu veux racheter un bon boitier, avec une alim qui fonctionne avec une K7S5A, prend le méme que le mien, le advance 909 soleil(53? fdp in)
  AT ou ATX?
5v faible, 2 alim ATX : couplage parallele possible ?A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"
Alimentation ATX pas 220V mais 12V en entréOù acheter des Mobo Micro ATX en socket A
ATX , micro ATX ??????Alimentation Mini/Micro ATX ???
y'a combien broches sur le connecteur d'alim d'une carte mere ATX ?Boitier Compaq ATX ou pas ???
ATX 12VATX et Micro ATX
Plus de sujets relatifs à : AT ou ATX?
