2711 connectés
  pb sur asusp3bf apres la foudre.......
n°1903704
stanleymil​gram
Bienvenue à Gattaca!
Posté le 23-10-2002 à 18:04:39  profilanswer
mon alim a explosé
je l'ai changée et depuis ,au demarrage ma cm me dit:
"Hardware moniteur found an error"
je vais dans le bios mais que modifier selon vous svp?
c'est un celeron 600 non overclocké
Power management   :   user define
Video off option:suspend off
Video off merthod  : dpms off
Hdd power down:   disabled
Suspend to ram capability: disabled
Suspend mode isabled
Pwr button 4s:   soft off
Mp temperature:29 degres
Cpu temperature : 60degres
Jtpwr temp : ignore
Cpu fan speed :  n/a
Power fan speed :ignore
Chassis fan speed: n/a
V core voltage 1.52v
+3.3v voltage 3.46v
+5v voltage 4.98v
+12v voltage12.67
-12v voltage ?12.08
-5v voltage ?6.14v
qu'est-ce qui ne va pas ds mon bios
svp?
Message édité par stanleymilgram le 23-10-2002 à 19:51:55
n°1903783
stanleymil​gram
Posté le 23-10-2002 à 18:34:16  profilanswer
n°1903830
cartman
Posté le 23-10-2002 à 18:51:28  profilanswer
fred_d a écrit a écrit :
P'T1, j'au eu cette mobo pendant un an et demie...
La Rolls des BX... :love:  :love:  :love:
Pour ton problem., fait un tour dans le Hardware Monitoring de ton Bios et regarde si les paramètres sont justes...
je suis bien d'accord avec toi, un veritable plaisir cette mobo, et dire que je l'ai laissé pr passer à  la KT7 !
n°1903832
cartman
Posté le 23-10-2002 à 18:52:14  profilanswer
oups, g oublié, essayes un reset bios
euh, sinon, effectivement, faudrait voir quel est le parametre qui "déconne" dans ton hardware monitor (un voltage, une vitesse de ventilo...)
n°1903840
albator7k
200% cnam
Posté le 23-10-2002 à 18:54:27  profilanswer
stanleymilgram a écrit a écrit :
mon alim a explosé
t'as pas de parasurtenssseur :??:
y a que l'alim qui a explosé le reste est nickel :??:
un ptit CLRSCR avec le jumper et tout devrait rentrer dans l'ordre  :hello:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°1903851
albator7k
200% cnam
Posté le 23-10-2002 à 19:00:53  profilanswer
Elle a tout bouffé...
Celeron 400, Celeron 433, PIII 500 E, PIII 650 E, PIII 700 E, tous avec un FSB de 133 Mhz et un PIII 1Ghz EB en 140 de FSB...
Pas un probl. de compat....
Y a pas à dire, le BX était un ROI...
Dire que c'est le chip qui a eu la plus grande espérance de vie... :love:  :love:  :love:
rien d'étonnant quand INTEL fais un bon produit il dur et fou un P2 450 sur P3B-F et lance des requêtes il va plus vite qu'un P3 800EB à cause de l'architecure du P2 450 qui est la meilleure pour ce type de boulot.
n°1903891
stanleymil​gram
Posté le 23-10-2002 à 19:16:25  profilanswer
merci messieurs mais c'est de l'hebreux pour moi tout cela :lol:
qqn pour vulgariser,?
n°1903904
albator7k
200% cnam
Posté le 23-10-2002 à 19:21:28  profilanswer
pour faire tu poses pleins de questions sur une base de données avec un P2 450 sur une P3B-F tu as la réponse beaucoup plus rapidement car il y a pas de boulot d'étranglement et le 440BX gère à merveille tout ça  :love:
n°1903960
stanleymil​gram
Posté le 23-10-2002 à 19:34:43  profilanswer
Suspend mode:disabled
Jtpwr temp : ignore
Cpu fan speed :  n/a
+3.3v voltage 3.46v
+5v voltage 4.98v
+12v voltage12.67
-12v voltage ?12.08
-5v voltage ?6.14v
svp? ;)
n°1903982
stanleymil​gram
Posté le 23-10-2002 à 19:39:36  profilanswer
c'est un celeron 600 non overclocké :hello:
n°1904013
stanleymil​gram
Posté le 23-10-2002 à 19:50:02  profilanswer
sos :(
n°1904240
albator7k
200% cnam
Posté le 23-10-2002 à 21:02:26  profilanswer
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
Et ? C'est quoi le voltage d'origine ? (celeron 1 ou 2)
de mémoire celeron 400 2.2V  :hello:
n°1904567
albator7k
200% cnam
Posté le 23-10-2002 à 22:37:30  profilanswer
Ca doit pas etre pareil j'imagine pour un 600, car en 1.5v, il aurait du mal à booter quand meme  :D
celeron 600 2.1V
http://users.erols.com/chare/elec.htm
n°1905611
ZiZouJH
Posté le 24-10-2002 à 13:12:36  profilanswer
Ton VCore est complètement anormal.
J'ai aussi une P3B-F avec un P3 500 dessus et son vocre d'origine c'est 2.0V !!!
donc 1,52V ça me paraît totalement insuffisant donc soit c'est ton alim qui merde soit la carte mère n'est plus en mesure de fournir le voltage nécessaire au proce
tu peux aussi essayer de mettre à jour ton bios (ou alors remettre la même version) car il a peut-être pris un "jeton"
edit :
j'avais un p3 katmai (0,25µm, un des premiers) donc même si tu as un celeron coppermine (0,18µm, plus récent) il me semble que ce n'est pas en dessous de 1,7V
Message édité par ZiZouJH le 24-10-2002 à 13:14:42
n°1906485
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-10-2002 à 17:16:30  profilanswer
ton -5V est à -6V.
n°1906494
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 17:18:29  profilanswer
Le vcore semble assez bas, mais je ne sais pas de cb il est censé être pour un celeron.
Sinon les tensions merdiques (ça vient de l'alim) et le fait que le ventilo cpu ne tourne pas sont peut être ce qui alerte le bios.
En tout cas tu as eu énormément de chance parce qu'en général la foudre ça pardonne pas :eek:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1906726
stanleymil​gram
Posté le 24-10-2002 à 18:29:35  profilanswer
sympa toutes vos reponses!
j'ai ouvert le bestiau et me suis apercu que la prise d'alim sur ma cm etait mal enfiché  :heink:
mais depuis,vos remarques m'interpellent car mon vcore vous semble trop bas
a priori,je peux aller jusqu'à 1.7
je fais ou pas?
autres infos:
quand je boot,la  p3bf m'envoie directement ds le bios:qqchose ne va pas mais quoi?
cpuspeed: 600
cpu core bus freq multiple: 9.0x
cpu bus/pci freq:  66.8/33.40
cpu vcore 1.50v
Vos avis? ;)
n°1906895
RoToR
Buell driver
Posté le 24-10-2002 à 19:21:58  profilanswer
cette carte te mets pas en rouge ce qui va pas dans le bios quand elle trouve une erreur ?
RoToR
www.soundstream.com
n°1906924
Gwemon
Posté le 24-10-2002 à 19:31:58  profilanswer
Autre hypothèse: Ton alim en crâmant a put flinguer le composant du hardware monitoring qui te renvoie maintenant des valeurs erronnée et déclanche des messages d'alertes. C ce qui m'est arrivé et depuis les logiciels de monitoring me renvoie -173° pour la T° CPU.
n°1906987
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 19:49:50  profilanswer
c même plus du LN2 cooling à ce stade [:mlc]
n°1907008
Gwemon
Posté le 24-10-2002 à 19:54:46  profilanswer
J'ai donc été obliger de désactiver le monitoring.
n°1907126
RoToR
Buell driver
Posté le 24-10-2002 à 20:27:42  profilanswer
(si)
cpu vcore 1.50v
monte ton Vcore qui de toutes façons est bien trop bas, tu aviseras apres. Pas la peine de chercher des problemes la ou il n'y en a pas.
RoToR
www.soundstream.com
n°1908227
stanleymil​gram
Posté le 25-10-2002 à 09:19:38  profilanswer
je vais le faire
sans danger,hein?
merci à tous en tous cas! ;)
n°1908842
ZiZouJH
Posté le 25-10-2002 à 12:42:37  profilanswer
-173°C c'est pas le 0 absolu ? :lol: (0 Kelvin)
edit :
ou c'est -193, je ne sais plus  :??:
Message édité par ZiZouJH le 25-10-2002 à 12:43:58
n°1908893
Jace
Posté le 25-10-2002 à 12:52:58  profilanswer
edit :
-278°C
n°1910015
ZiZouJH
Posté le 25-10-2002 à 18:42:09  profilanswer
jace a écrit a écrit :
-278°C
non c'est bon je me rappelle maintenant c'est -273°C
enfin c'est une valeur approximative qu'on a encore pas pu atteindre
mais à cette température le courant ne passe plus  :lol:
Bizar quand mem (La foudre et ses conséquence)Anti foudre sur ligne de modem
pb de foudreProtection contre la foudre
Besoin de Conseils pour un PC qui a pris la foudre...Mon va-t-il laché si il y a la foudre ????
probleme:coup de foudre alim du PC HS!!!!!Bientôt l'été donc la foudre, quelles protections ???
Comment protéger de la foudre ... ???
Plus de sujets relatifs à : pb sur asusp3bf apres la foudre.......
