5248 connectés
  astuce pour demontage slk 800...??
n°2267447
Bretzel182
Posté le 04-03-2003 à 14:17:29  profilanswer
voila v changer de mobo 2main donc v devoir enlever c cher slk800 de mon duron...
etant donner la galere pour le fixer (me suis ruiné le pouce avant d'essayer avec un tournevis :whistle: ) donc j'aimerai savoir si les personnes ayant deja demonter ce rad connaisse des techniques pour pas trop s'arracher les cheveux et surtout pas arracher le socket  :D
n°2267455
ARCADIA99
Posté le 04-03-2003 à 14:20:36  profilanswer
je ne suis pas un expert du slk800 mais l astuce serait deja de demonter carrement ta mobo et mettre un support en mousse dessous pour eviter tte deterioration
la mobo en dehors tu pourras beaucup mieux manoeuvrer que ds une tour
n°2267486
Bretzel182
Posté le 04-03-2003 à 14:28:12  profilanswer
vi c ce que je v faire de toutes facon vu que je change de mobo  :)
n°2267488
ARCADIA99
Posté le 04-03-2003 à 14:29:16  profilanswer
dsl g lu en diagonale ton post :D
n°2267492
JEFLEFOU
Posté le 04-03-2003 à 14:31:12  profilanswer
Tu l'as dit toi-même. Tu prends un tournevis et tu y vas progressivement.
n°2267534
Bretzel182
Posté le 04-03-2003 à 14:49:05  profilanswer
oué...c ce que j'allais faire de toute facon...
mais g vraiment du mettre tt mon poids pour le fixer alors je vois pas trop comment je v faire si il fo que j'appuie encore + fort et qu'en meme temps je pousse vers l'exterieur pour le decliper  :??:
m'enfin ce doit etre la seul solution...
n°2267577
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 04-03-2003 à 15:02:20  profilanswer
Avec un gros tournevis plat tu appuis sur le support du clip sur le radiateur (pas directement sur le petit ergot) et ensuite avec un autre petit tournevis plat tu écartes le clip du socket (testé et approuvé par mes doigts qui ont eux aussi un douloureux souvenir de mon AX7 et autres SLK 800)
n°2267752
Bretzel182
Posté le 04-03-2003 à 16:25:06  profilanswer
lol ok v faire comme ca demain thx pour la methode  :)
n°2267768
Posté le 04-03-2003 à 16:30:29  answer
tu l'enleve en 2sec avec un tournevis palt
Démontage d'un portabledémontage Ventilo
Demontage radiateurDémontage Ventilo
Demontage support ventilo P4Astuce à 1? : Fabriquez vos nappe rondes !!!
Aide au démontage sur Notebook ASUS S8600j'en ai marre, une astuce??Problèmes avec RADEON 7000 AIDEZ MOI!!!
Démontage, remontage ... marche plus, HELP !!
Plus de sujets relatifs à : astuce pour demontage slk 800...??
