6096 connectés
  Alpha PAL 6035
Alpha PAL 6035
n°1880293
greeeg
Posté le 14-10-2002 à 00:53:34  profilanswer
Ce ventilo supporte jusqu'à quel cpu amd ???
n°1880316
Murphy
Posté le 14-10-2002 à 01:19:12  profilanswer
officiellement, aucun, c fait pour intel :o
en pratique ca marche avec tous les amd
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1880346
greeeg
Posté le 14-10-2002 à 01:42:09  profilanswer
ok ...
et je peux l'utiliser pr un amd de quelle frequence au maximum (xp 1800, 1900, 2000, 2200)?????
n°1880347
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 14-10-2002 à 01:44:43  profilanswer
si tu fait de l'encodage ou du rendu pendant des heures avec un boitier moyennement ventilé en plein mois d'aout je te conseillerais pas plus que du XP1700 ....
n°1880360
Murphy
Posté le 14-10-2002 à 01:57:24  profilanswer
faut pas exagérer quand meme... ca marche bien avec un tbird 1400 donc au moins un 2000+ les doigts dans ne nez
n°1880365
pastor
Posté le 14-10-2002 à 02:04:01  profilanswer
j'exagere pas du tout chez moi quand la temperature exterieure est de 35 °C j'ai un de mes 2 procs qui monte jusqu'a 70 °C avec l'alpha (c'est celui qui est juste a coté de la carte graphique) et cela provoque des plantages ... (mais bon il y a plein de trucs dans ma tour)
donc c'est peut etre un peu leger pour un xp 2000 a mon avis
n°1916462
hamelouse
Posté le 28-10-2002 à 11:29:11  profilanswer
Personne d'autre ne veut donner son avis?
Et avec un autre ventilo en extraction, ça peut marcher??
n°1916472
Shining
Posté le 28-10-2002 à 11:32:04  profilanswer
déconseillé pour athlon TB > 1.2 ou Athlon XP > 1600+ à moins d'avoir une tour très bien ventilé.
n°1916531
prophet666
Posté le 28-10-2002 à 11:48:32  profilanswer
Ben je te dis sur est certain que le 6035 ne suffiras même pas @ un palomino 1500+.. je l'ai sur un TB700@888 le machin il chauffe @ 40° à fond .. alors le palomino je ne sais pas trop combien il dégage de chaleur ( si quelqu'un à un graph.) je te conseille plutot :
=> si t veux resté ALPHA: http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
=> si tu veux du gros bourrin un peu chère: http://www.swiftnets.com/products/mcx462.asp
n°1916540
Murphy
Posté le 28-10-2002 à 11:50:11  profilanswer
MDR :lol:  :lol:  :lol:
n°1916556
Shining
Posté le 28-10-2002 à 11:52:43  profilanswer
les athlons XP dégagent beaucoup moins de chaleur que les TB à fréquence égale, je l'utilisais sur un TB 1.2, 50 degrés en pleine charge.
sur un 1500 / 1600 + ca doit pas poser de probleme.
n°1916585
groskachou
Posté le 28-10-2002 à 11:59:08  profilanswer
mais arreter les gars vous avez fumer le pete ou quoi ? J'ai un tb 1.33ghz et ma tour n'est ventilé que par mon alim et en plus il est a coter de mon radiateur. Et be l'alpha, il me le tient a 55°c apres 4h d'encodage. Jamais un plantage. Jamais un ecran bleu et ca depuis 1 an. Je suis sur que si tu fou un ventilo qui aspire de l'air frais dans ta tour, tu peux mettre a l'aise un XP2000+ Ce ventilo aspire l'air du pros vers l'exterieur et non de l'exterieur sur le pros donc si tu laisse la tour ouverte l'air chaud par de ta tour direct et donc tu as encore un meilleur refroidissement. Et puis si tu l'achete verifie bien qu'il y a un ventilo Sanyo dessus. Car des fois il est vendu sans ce ventilo et la boujour le bruit et les perf moyennes. 350 frs le machin mais le silence est d'or!!!
Groskachou
n°1916587
prophet666
Posté le 28-10-2002 à 12:00:13  profilanswer
je très septique..
mais .. pa d'O/C alors car ca suffiras juste là t'es d'accord avec moi .
n°1916596
groskachou
Posté le 28-10-2002 à 12:03:35  profilanswer
ouep par contre si tu fou un XP 2000+ evite l oc sinon ca risque de chauffer dur. De toute facon ce ventilo fait parti de la categorie des ventilo silencieu il est donc pas déstiner au proco overkloker. Si tu veu oc, prend plutot une grosse turbine made in thermaltake mais la gare au bruit.
Groskachou
n°1916597
filvn
En pleine mutation...
Posté le 28-10-2002 à 12:03:38  profilanswer
pas de pb. sur ma conf...
la temp. < 45° en full load...
n°1916609
Shining
Posté le 28-10-2002 à 12:08:21  profilanswer
un pal 6035 sur un 2000+  :lol:  :lol:  :lol:
tu me diras si t'as réussi à atteindre les 70 degrés avec mais je pense que tu devrais y arriver sans probleme.
les XP dégagent en théorie 10 % de chaleur en moins que les TB, XP 2000+ : 1667 mhz
temp max athlon XP : 60 degrés
faites le calcul vous meme.
n°1916613
Shining
Posté le 28-10-2002 à 12:09:17  profilanswer
mytho powa !!
n°1916617
Murphy
Posté le 28-10-2002 à 12:11:10  profilanswer
moi je dis, arretez la moquette les mecs
j'ai un 1800+ @ 2000+ 1.97v avec un pauvre PAL6035 et il se porte très bien
bon d'accord, j'avoue, j'ai un ventilo 92mm dessus [:ddr555]
mais bon, il est surtout là pour etre silencieux, pas pour etre plus puissant que le sanyo denki d'origine
n°1916641
prophet666
Posté le 28-10-2002 à 12:19:44  profilanswer
OU LALA vous me stréssé les gars !
simple est pas compliqué !
une chambre ou une pièce (ou un chiote ca dépend la ou vous mettez votre tour ! ) BREf... il fait en moyenne 20° et la je suis gentil .. donc votre ventillo fait plus ou moin cette temp. ( je pense maintenant si je me trompe expliqué moi ; ) )ensuite le proco aussi .. DONC !
la PAL6035 capable de dégagé 0.37 deg C/W sur un 2000+ ca fait du 46.085° ( je suis assez précis ;) ) SANS OC, et sans l'été donc vos pc tourne bien dans un frigo : )
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age001.gif
n°1916651
Murphy
Posté le 28-10-2002 à 12:22:49  profilanswer
je ne sais pas si ton calcul est bon, mais faut que tu m'expliques où est le pb si un proc tourne à 46°C :??:
n°1916653
lcedrix
Posté le 28-10-2002 à 12:23:01  profilanswer
no problemo sur un 1600+, je pense qu'il serait limite sur un 200+ mais OK pour un 1800+.
n°1916665
prophet666
Posté le 28-10-2002 à 12:26:56  profilanswer
personnellement d'habitude j'ai tendance à défendre mon ventillo. mais là arrété les mecs.. les procos de maintenant dégage une telle chaleur qu'il faut au moin un truc un peu plus gros . Sinon vous êtes tout le temps sur le fil .. c'est à dire @ la limite du trop chaud..
le début du topic était de savoir jusqu'ou il peut aller .. ben je vous dis TB1100 pour un refroidissement optimale après, je crians qu'il y est quelque raté en cas d'o/C, ou même par temps chaud. bref il est annoncé dans ces eau là pour un 1100max.. alors maintenant faite et dite ce que vous voulez.
n°1916684
prophet666
Posté le 28-10-2002 à 12:32:22  profilanswer
Ben le problème et que les valeur donné sur tom's sont des valeur avec le proce. sans charge.. alors 46° sans rien faire c'est déjà gros non ?
En pleine je suis @ 40 voir 46° quand il fait chaud !
mais parfois la pate se casse et là plantage.. je dirais qu'il vaut mieux mettre 50frs de plus et avoir un truc qui refroidis en conséquence. comme on dis vos prévenir que guérir. non?
Dans la vie tu te laisse toujours une marge non ? au cas ou?
bref.. je pense comme ça après ... moi ce que j'en dis .. ;)
n°1916758
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2002 à 12:57:34  profilanswer
faux.
le FC-PAL35 etait fait que pour intel (officiellement), le pal6035MUC (le même sauf que les 4 patins ne sont plus en plastoc, ils sont en mousse, et on peut ne pas les mettre si on a un AMD) supporte "officiellement" les amd.
quant à savoir si ca marche ... je connais des gens avec ca et le sanyo denki d'origine sur leur 1800+ non o/c sans blemes (et moi j'ai ca sur mes p3 et celeron, mais ca dégage moins il est vrai :D)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°1916926
Murphy
Posté le 28-10-2002 à 14:00:52  profilanswer
46°C pour un proc c faible :o
n°1916929
filvn
Posté le 28-10-2002 à 14:02:21  profilanswer
Shining a écrit a écrit :
mytho powa !!
troud'bal!  :sarcastic:
suffit de bien ventiler sa tour...
n°1916946
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 14:07:11  profilanswer
dwarfy81 a écrit a écrit :
faux.
MUC, il me semblait que c'etait pour la version vendue avec le ventilateur Sanyo Denki  :??:
Je me trompe peut-etre...
J'ai un 6035 sur un XP 1800+ (non oc) et ca marche nickel. Ma tour est bien ventile c'est vrai mais par les jours de grande chaleur, je suis a 54 degres max en charge.
Message édité par Ernestor le 28-10-2002 à 14:07:32
n°1916951
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 28-10-2002 à 14:08:33  profilanswer
j'ai fait tourné mon xp1900+ dessus sans probleme mais viré pour cause de bruit,en effet je recherche le silence alors c pas exactement celui qu'il faut. j'en ai donc un a vendre si tu veux
n°1917481
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2002 à 16:30:36  profilanswer
oui, 6035 c'est le modele, apres c'est la déclinaison de ce modele : MUC c'est le tout option, avec ventilo, patte termique et jupe blanche (sous le ventilo)
n°1917518
Dao
Posté le 28-10-2002 à 16:45:12  profilanswer
j'ai un pote qui a un xp1900 et un pal6035, il tourne à moins de 50° donc... c du tout bon...
n°3258966
Posté le 11-06-2004 à 09:01:45  answer
Pal 6035 sur Athlon XP 2400+ : 45 °C
Par contre quel boucan !
  Alpha PAL 6035
KKun a til déjà essayer le combo Taisol CGK7600092 && Ventilo Alpha ?Alpha PAL8942M82
pal 6035 + Xp 1800+un PAl 6035 sur Xp2000+ .... ça suffit ?
2000+ refroidi par un Alpha 6035 c'est bon ???ALPHA PAL 6035 avec un XP 2000+ c bon?????
Alpha Pal 6035 sur Athlon XP 1800+ Non OC ?Différence entre un Silent Viking et Alpha Pal 6035 muc??????????????
Installation d'un Alpha PAL 6035qu'el est la hauteur d'un Alpha Pal 6035
Plus de sujets relatifs à : Alpha PAL 6035
