2736 connectés
  2000+ refroidi par un Alpha 6035 c'est bon ???
n°1790889
begastor
Posté le 08-09-2002 à 12:37:05  profilanswer
Salut, je viens de me payer un Athlon XP 2000+
Je l'ai monté avec un spacer, de la graisse Artic Silver, un radia Alpha 6035 surmonté d'un convertisseur 60*80 puis d'un enermax 80*80 réglé à fond...
La sonde de ma CM gigabyte GA-7VRXP indique des températures de 65° en idle, et de 85/90° en charge !!!(T°c lues dans le bios et sur Motherboard monitor).
Ma T°c system est elle autour de 45°c.
Je précise que je ne suis pas encore overclocké, et ma mémoire est réglée à 266 mhz, alors que c'est de la 333...
ou est le Pb ???
.................Feedback:....
n°1790893
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2002 à 12:37:53  profilanswer
touche le rad en full et si c brulant c + de 60°
Message édité par cpulloverclock le 08-09-2002 à 12:38:33
n°1790894
Eldakien
Posté le 08-09-2002 à 12:38:14  profilanswer
enlève le spacer pr voir
n°1790898
cpulloverc​lock
Posté le 08-09-2002 à 12:38:48  profilanswer
sinon change de ventirad
n°1791170
begastor
Posté le 08-09-2002 à 14:04:11  profilanswer
Ben nan, le rad est pas trés chaud, tout du moins beaucoup moins que  lorsqu'il y avait mon Tbird 1,4Ghz...
J'ai dejà pensé à virer le spacer pour voir...
Mais, théoriquement, mon refroidissement est au point non ???
n°1791246
begastor
Posté le 08-09-2002 à 14:31:48  profilanswer
up !
n°1791416
begastor
Posté le 08-09-2002 à 15:07:57  profilanswer
re up !
n°1791440
Murphy
Posté le 08-09-2002 à 15:16:26  profilanswer
ca suffit largement
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1791729
begastor
Posté le 08-09-2002 à 16:35:01  profilanswer
y'en a qui ont ce matos ???
n°1791735
Eldakien
Posté le 08-09-2002 à 16:36:15  profilanswer
t'as essayé sans le spacer ?
Si il refroifit un Tbird 1.4 Ghz, il refroidit un 2000+
n°1791987
begastor
Posté le 08-09-2002 à 17:36:20  profilanswer
pas encore, je suis au boulot là, j'essaie ce soir...
n°1792120
didi1979
Posté le 08-09-2002 à 18:25:42  profilanswer
Moi j'ai un truc met un deuxieme ventilateur sur le processeur donc tu doit avoir deux ventilo sur la base.Resultat avec mon 2000+ overclocké à 1800 mhz par le bus. 39° en surfant et 45° en forte charge avec bonne ventilation du boitier.
n°1792167
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 08-09-2002 à 18:34:40  profilanswer
Enleve le spacer. Parce que le clip de l'alpha est pas super et avec un spacer il n'appuit parfois pas assez fort pour que le contact rad/cpu soit parfait.
n°1792197
bozo le cl​own
Posté le 08-09-2002 à 18:42:09  profilanswer
as tu bien mis la patte?
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°1792205
puppetmast​r
Posté le 08-09-2002 à 18:44:40  profilanswer
il vaut mieux que tu remettes le sanyodenki d'origine, que de mettre un adaptateur+ventilo enermax...
avec le pal6035 ca le fait pas!
n°1792719
begastor
Posté le 08-09-2002 à 20:57:54  profilanswer
j'ai bien mis de la pate...
j'avais cru comprendre qu'un enermax sur un 6035 avec un adaptateur, c'était trés bien...
n°1793066
begastor
Posté le 08-09-2002 à 22:38:50  profilanswer
ben je viens d'enlever le spacer, et verifié l'artic, aucun Pb...
La T°c est iddentique !!!
là je suis à 72°c en idle, mais le radia est tiède !!!
Je ne pige rien !!!
n°1793074
zoram
Posté le 08-09-2002 à 22:42:06  profilanswer
Je ne pige rien !!!
peut être la sonde qui est morte.
j'ai un pote qui lit 100° sur un 700 MHZ, et le pc marche très bien  :lol:
n°1794237
begastor
Posté le 09-09-2002 à 14:47:13  profilanswer
up !
n°1795535
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2002 à 22:43:44  profilanswer
[:rody83] Ouais ta sonde doit être morte. Parce que 70°C, ben c'est pas tiède du tout !
n°1795707
begastor
Posté le 09-09-2002 à 23:47:17  profilanswer
Je viens de trouver la panne !!!
tout testé avec une alim 350w enermax, et ca fonctionne !!!
ouf !!!
mon CPU a perdu 20° du coup !!!
yahhhhhhhhhhoooooooooooo !!!
n°1795847
sweatyboy
Posté le 10-09-2002 à 00:50:23  profilanswer
laisse le ventilo d'origine c suffisant & c silencieux
ya des pertes avec les adaptateurs & en + à fond l'enermax fé 1 bruit d'enfer
Sert'en pour mieux ventiler ton boitier
Modem Xircom 56K PCMCIA + Win 2000 pro = Grrrrrplantage sous 2000 et xp
Gforce 4 et boucle infinie sous 2000Carte mere pour Athlon Xp 2000 = epox ?? edit
Windows XP ou Windows 2000 ??Problème de connexion ADSL sous win 2000
j' veu acheter un xp 2000 avec une gf 4200 mais pour cm ,memoire ??ALPHA PAL 6035 avec un XP 2000+ c bon?????
Pb de Performance de Disque sous Windows 2000
Plus de sujets relatifs à : 2000+ refroidi par un Alpha 6035 c'est bon ???
