5887 connectés
  ALimentation AT
ALimentation AT
n°1930256
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 02-11-2002 à 01:00:25  profilanswer
Bonjour j'ai une alim AT et je sais plus branché les 4 fils pour l 'interrupteur y a un noir, bleu , blanc , et marron ...
merci de votre aide
n°1930302
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 02-11-2002 à 01:43:30  profilanswer
merci de votre aide
 :??:  soi un piti peu plus precis..
l'interrupteur de l'alim? ou le bouton power du PC?
n°1930331
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-11-2002 à 02:26:49  profilanswer
il doit parler du bouton power
n°1930334
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 02-11-2002 à 02:30:03  profilanswer
ouèp... dans ce cas, c sur la carte mere qui doit branché les piti fils!.. arf..
Bizzare kan meme..  :heink:
Message édité par Mr yvele le 02-11-2002 à 02:30:30
n°1930337
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-11-2002 à 02:32:36  profilanswer
 :non: non avec les alims at c pas pareil pour les branchements des boutons
c des gros fils qui sortent de l'alim   :)
n°1930341
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 02-11-2002 à 02:44:14  profilanswer
Ah ouè?... ben désolé alors...
Moi je peu pas t'aider..  :sweat:
mé heu...  :??:  tu branches les boutons de ta tour sur ton alim?? les fils bleu et tout.. tu compte les branché sur ta CM ou sur ta tour?
n°1930742
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 02-11-2002 à 12:03:04  profilanswer
Bonjour Koss
1) souvent c'est indiqué sur le boitier de l'alim.
2) le plus simple, c'est de prendre un contrôleur (multimètre en ohmètre ou testeur de diode) où si tu n'en a pas tu pourras aussi faire le test suivant avec une pile de 4,5 volt et une ampoule.
Tu prends n'importe lequel de tes 4 fils de couleur et tu regardes les deux qui sont reliés à la prise Mâle derrière l'alim : la loubarde doit s'allumer ou le multimètre indiqué une valeur proche de 0.
Ensuite il te faudra raccorder ces 2 fils aux 2 autres qui vont DANS l'alim (pas de sens). Tu test ton inter de la même manière, en le basculant, pour savoir quels sont les picots qui sont reliés ensemble.
Si tu veux une confirmation visuelle, tu ouvre ton alim et tu regardes la couleur des fils qui vont vers la prise mâle. Mais cela ne te dispense pas de repérer les picots sur l'inter
Très souvent sur les alim AT, après que le courant (qui rentre par la prise mâle) et qui soit passé par l'inter (bipolaire) il va vers l'alim (heureusement) et aussi vers la prise femelle prévue pour le moniteur.
Donc les 2 fils qui ne sont pas reliés à la prise mâle, devraient l'être à la prise femelle.
Si je ne suis pas assez clair, ecris moi directement à elek @ free.fr
n°1930753
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 02-11-2002 à 12:11:21  profilanswer
Ce sont 4 fils qui font directement circuler le 220v, c'est le meme principe que l'interrupteur d'une lampe de chevet. Dans les vieilles tours au format AT, il y a un interrupteur à 4 broches prévu pour supporter environ 400w qui sert de bouton power. Le cablage est le suivant:
noir  ---o/ o--- marron
blanc ---o/ o--- bleu
n°1930804
TotalRecal​l
Posté le 02-11-2002 à 12:39:45  profilanswer
Topic .Net - C# @ Prog
n°1930877
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 02-11-2002 à 13:17:16  profilanswer
 :jap:  :jap:
  ALimentation AT
AlimentationInfluence de l'alimentation sur la vie des disques durs
Comment est une bonne alimentation ?problème d'alimentation
recherche alimentation pour portable NEC LAVIE LM600j/6Alimentation ??
Alimentation pour Carte Mère P4L'alimentation, la Radeon 8500 et....le +5V !
Aidez moi a choisir une alimentationalimentation Azona ?
Plus de sujets relatifs à : ALimentation AT
