4619 connectés
  alimentation Azona ?
n°1905299
missilius
Posté le 24-10-2002 à 11:26:22  profilanswer
J aimerai savoir si qq connait cette marque d alimentation
Fabricant neerlandais je crois, j ai trouvé un site mais ya que des caracteristiques technique, pas de test, ni d avis, le seul truc, c'est kel est donné pour 50k heures de fonctionnement.
Ou si qq en a une, en est-il content, prob, pas prob, etc...
je demande ça car je vais me prendre un boitier qui me convient et ya cette alim dedans (400 watts), c'est pour savoir si je la vire pour mettre une senpiternelle enermax ou pas ?
ps: j ai pas trop de sous pour l enermax.
n°1905448
missilius
Posté le 24-10-2002 à 12:04:42  profilanswer
n°1905637
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 13:19:12  profilanswer
faut voir la puissance de l'alim.
Généralement chez ce genre de marques peu connues y a du bon comme du très mauvais sur une même série.
A voir :)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1905749
missilius
Posté le 24-10-2002 à 13:51:17  profilanswer
c une 400 watts
le boitier (qui est banal, c pas un alu)+ 1 ventilo 80 arriere  + alim = 60 euros
c pas tres cher en tout cas...
n°1906440
missilius
Posté le 24-10-2002 à 17:06:00  profilanswer
n°1906453
Dax
Posté le 24-10-2002 à 17:10:24  profilanswer
C quoi ton modele ton boitier, parce que j'ai moi meme un azona ?
n°1906468
ZeLiArD
Posté le 24-10-2002 à 17:14:16  profilanswer
Hello!
Moi je connais cette marque : feu mon ex-alim en était une (350W).
Mon opinion est que c'est de la daube ; ok mon PC était sur une multiprise avec 2-3 autres devices mais les voltages fournis sur ma CM (MSI K7T266 Pro2 RU : aussi de la daube  :fou: ) étaient déplorables (genre du 11 Volts pour le 12, etc ...)
Bref, mais si ca va faire mal au cul de ton portefeuille je ne saurais que trop te conseiller de l'Enermax ou de l'Antec.
L'alim étant avec l'écran un investissement à moyen/long terme, tu ne le regrettera pas !
n°1906477
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 17:15:13  profilanswer
ZeLiArD a écrit a écrit :
Hello!
Antec only :o
n°1906501
missilius
Posté le 24-10-2002 à 17:20:12  profilanswer
ok merci, me voila prevenu.
bon j ai plus ka negocier le boitier sans l alim ou avec un bonne enermax (ou antec, ne fachons personne).
n°1906510
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 17:21:19  profilanswer
Antec c mieux :o
Rail 3.3/5 non commun, régulation des ventilos, régulation automatique de la tension au micropoil près.... et tout ça pour moins cher qu'une Enermax [:vomi]
n°1906521
ZeLiArD
Posté le 24-10-2002 à 17:25:45  profilanswer
TotalRecall a écrit a écrit :
Antec c mieux :o
Pour te faire une opinion qui sorte des querelles de clochers  :D , tu peux mater un comparatif bien fait sur le sujet :
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.htm
n°1906523
missilius
Posté le 24-10-2002 à 17:26:22  profilanswer
va pour une antec, sera tjrs mieux que l'azona
je regarde le rapport qualité/prix
Message édité par missilius le 24-10-2002 à 17:27:02
n°1906576
Dax
Posté le 24-10-2002 à 17:45:42  profilanswer
Faut pas non plus dire que les alim azona sont à chier, j'en ai une (fournie avec le boitier) de 400w, et elle est silencieuse, les tensions sont tres bonnes.
A l'époque j'avais payé le tout (boitier + alim) 92?, début 2002.
n°1906624
riicky
Posté le 24-10-2002 à 17:57:31  profilanswer
hello!
J'ai acheté un boitier azona avec une alim de 300watts.
Le boitier est bien, sans plus.
Je peux vous dire que l'alim n'a pas tenu 1 an.
Mon Pc (voir ma config) s'éteignait tout seul...
Je l'ai mise avec un celeron 900, BF6, tnt2 ultra, 2hdd, 1dvd = kifkif, ça s'éteignait tout seul  :pt1cable:
Du coup j'ai acheté une enermax 350watts, elle marche nickel!
(Entre temps j'ai fais explosé une 250watts sur ma config principale)
Pour mon Celeron, juste une alim 300watts la moins cher et elle marche nickel aussi.
Personnellement, Azona j'en reprendrai plus  :non: . C'est mon choix.
Message édité par riicky le 24-10-2002 à 17:58:30
n°1906680
missilius
Posté le 24-10-2002 à 18:15:30  profilanswer
bon voila ce que m a donné un mec sur un autre forum
il a une alim azona 400 w
tension sous mbm5 :
3v=3.47
5v=4.84
12v=12.04
es ce bien ou pas ?
il m a dit qu' en 15 mois le pc s etait eteins tout seul 3 fois !!! sans pouvoir me dire si c etais du a cette alim
n°1906687
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 18:16:55  profilanswer
5v trop faible
3.3v trop haut
supair [:xp1700]
n°1906691
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 18:17:20  profilanswer
maintenant faut voir comment le gars a chargé son alim aussÿ.
n°1906701
missilius
Posté le 24-10-2002 à 18:19:03  profilanswer
chargé, comment çà ?
n°1906730
TotalRecal​l
Posté le 24-10-2002 à 18:30:07  profilanswer
le nombre de périphériques qui sont alimentés par elle.
Parce qu'un biproc avec 4DD SCSI, 1 DVD et 1 graveur ça fait beaucoup pour du noname :D
n°1906749
missilius
Posté le 24-10-2002 à 18:37:32  profilanswer
d apres le ga :
cd + graveur + 2 hd + 2 ventilo + (mobo, cg, son, usb)
truc de base koi
Que pensez-vous de cette alimentation ?Juste pour savoir, le bouton deriere l'alimentation....
Probleme avec ma nouvelle alimentation.......problème démarrage/ alimentation
AlimentationAlimentation Noise blocker... Cai bien ??
Alimentation sans masse sur PC, c'est mal ?Quelle alimentation choisir?
modifier une alimentation at vers atxalimentation suffisante?
Plus de sujets relatifs à : alimentation Azona ?
