6108 connectés
  une alime seule doit elle s'allumé ??
n°1956307
totocom
Posté le 11-11-2002 à 23:18:08  profilanswer
juste le  courant et elle le ventilo de l'alime doit il tourner??????? :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1956321
first
Be positive!
Posté le 11-11-2002 à 23:23:58  profilanswer
non !
[:first]
n°1956336
zwaq
Posté le 11-11-2002 à 23:30:02  profilanswer
il y a 2 plots à relier entre-eux sur le connecteur pour que ça fonctionne.
n°1956340
patparis
Posté le 11-11-2002 à 23:31:06  profilanswer
Mais ça peut se faire avec un trombone, si l'objet est de vérifier qu'elle tourne.
Par exemple, Materiel.be a fait un test de plusieurs alims silencieuses. Pour juger du silence en ne branchant que l'alim, ils ont effectué la manip suivante :
"...nous avons simplement relié avec un trombone déplié un fil noir (la masse) du connecteur ATX à un connecteur vert ou gris (n°14). Nous avons fait en sorte de ne pas prolonger cette opération, celle-ci étant relativement stressante pour les condensateurs qui accumulent du courant sans pouvoir se décharger."
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
Faire gaffe quand même.
n°1956355
zwaq
Posté le 11-11-2002 à 23:36:17  profilanswer
 :non: aucun risque pour l'alim.
n°1956359
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 11-11-2002 à 23:37:21  profilanswer
Ca depends, AT oui ATX non
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1956532
Titprem
Posté le 12-11-2002 à 02:26:15  profilanswer
Il me semble qu'au contraire, ça pose des problèmes au niveau des condensateurs, qui ne peuvent pas de décharger correctement...
Pas de signature.
n°1956564
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 12-11-2002 à 06:43:50  profilanswer
+1, pas de problemes a mon avis, j'ai ça depuis pas mal de temps sur une alim no name, pas le moindre probleme.
Feedback achats et ventes
n°1957913
zwaq
Posté le 12-11-2002 à 18:59:59  profilanswer
 :non: ça peut juste poser des problèmes de régulation, donc il se peut qu'une des tensions ne soit pas de bonne valeur, du genre 4V ou 6V au lieu de 5V, mais sans gravité pour l'alim.
n°1960888
Titprem
Posté le 13-11-2002 à 20:21:15  profilanswer
Métier / Occupations : électronicien
T'es électronicien spécialisé dans les alims ou tu dis ça "comme ça" ? :D
Message édité par Titprem le 13-11-2002 à 20:21:47
Pas de signature.
n°1961073
zwaq
Posté le 13-11-2002 à 21:05:01  profilanswer
pas spécialisé dans les alims mais je les connais quand même.
en particulier, j'ai déjà vu des alims à découpages (pas celles de PC mais c'est pareil) et les tensions ne sont pas très stables quand elles ne débitent pas de courant. en principe, il faut un courant minimal de charge pour les faire fonctionner dans leur plage optimale.
donc je dis pas ça "comme ça"
Mon pc ne s'allume pas!!!! help...PC AT qui s'allume tout seul
K7S5AL : ne s'allume même pasL'ecran ne s'allume plus, d'ou vient le problème ?
>>>Disque dur: laisser allumé ou éteindre tous les jours?Fichier lecture seule après gravure.
pc qui s'allume puis s'etein , puis ne s'alumme plusMa Souris Optique s'éteint toute seule !
Num Lock allumé PC éteint sur une ASUS A7V333info sur alime 300w
Plus de sujets relatifs à : une alime seule doit elle s'allumé ??
