3576 connectés
  K7S5AL : ne s'allume même pas
n°1937937
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 08:55:10  profilanswer
Je n'arrive pas a la faire démarrer, pourtant je pense bien avoir placé les boutons, comme indiqué sur http://k7s5a.free.fr et pis bah nan ya rien qui s'allume... quelqu'un a de l'experience ? ou alors un retour SAV s'impose ? ca m'énerve elle vient juste d'arriver de chez LDLC et elle est toute neuve, avec un duron 1.3GHz et elle fonctionne pas :ouch:
n°1937940
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 08:55:41  profilanswer
vérifie la position du jumper clear CMOS  ;)
n°1937941
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 08:55:46  profilanswer
et le clear cmos il est bien placé aussi.
n°1937945
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 08:56:20  profilanswer
essaie en inversant la fiche power switch sur la mobo
n°1937948
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 08:57:38  profilanswer
c'est "PWBT ? donc si je schématise ek des smilies, le power switch se place comme ca :
:) :) :o :o
ou ya le :o
et ca marche po
Message édité par R-ocketman974 le 05-11-2002 à 08:58:17
n°1937951
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 08:59:55  profilanswer
:) :) :o :o
ou ya le :o
et ca marche po
change le de sens et çà marchera peut être, t'as verifié les polarités.
Moi j'en ai commandé une chez eux il y a 3semaines avec XP1800, 512 de SDR noname et Alim Advance 300W, aucun probleme !!!
n°1937952
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 09:00:08  profilanswer
:) :) :o :o
ou ya le :o
et ca marche po
oui mais retourne la fiche, ça peut être ça... inverse les  :o  :o  en gros  :D
n°1937955
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 09:04:02  profilanswer
Je suis d'accord avec toi
C un probleme de polarite !!!
n°1937960
sojkowski
Posté le 05-11-2002 à 09:07:53  profilanswer
c'est un va et viens y a pas de polarité...
n°1937967
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 09:21:15  profilanswer
En tt cas, il a du se planter ds ses connecteurs !!
n°1937991
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 09:50:18  profilanswer
bah je comprends pas, pourtant j'l'ai retourné mais de toute facon c'est un switch donc ca n'a pas de polarité... qu'est-ce qui se passe c'est trop louche...
n°1938000
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 09:55:39  profilanswer
presente nous tes branchements!!
n°1938004
jncjnc
Posté le 05-11-2002 à 09:57:40  profilanswer
J'ai eu le même problème avec cette carte mère. Le schéma de branchement des fils power/hd led/power led est faux sur certaines notices de k7s5al. Cherche un schéma exact sur le net et modifie tes branchements.
n°1938007
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 09:59:32  profilanswer
Moi c pareil, çà n'a pas marché du premier coup.
J'ai du inverser un switch je crois ou une connerie comme çà !!!
n°1938012
zekill
Posté le 05-11-2002 à 10:03:18  profilanswer
Ben debranche toutes des leds et boot avec un tournevis ( contact sur les pins ).
n°1938018
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 10:05:18  profilanswer
alors je présente mes branchement sur le connecteur FP
:) :) :( :( :p
:D :D :o :o :sweat:
:) c'est la led power
:( c'est le bouton power
:D c'est la led disque dur
:o c'est le bouton reset
:sweat: c'est le pin ki reste dans le vide
et :p bah ya pas de pin.
n°1938025
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 10:08:02  profilanswer
http://k7s5a.free.fr/images/k7s5a_fp1.gif
n°1938048
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 10:19:19  profilanswer
c'est ca que j'ai fait... et ca marche pas  :??:  :fou:  :gun:
n°1938052
jncjnc
Posté le 05-11-2002 à 10:24:01  profilanswer
Tu devrais peut-être essayer avec une autre alim, pour voir...
n°1938053
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 10:25:13  profilanswer
je pense le faire mais j'ai resté l'alim en reliant le fil vert (power good) et une masse et bah l'alim démarre comme ca...
n°1938087
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-11-2002 à 10:52:22  profilanswer
t'as pas de bip?
les ventilos tournent?
carte graphique bien en place?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1938090
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 10:56:22  profilanswer
j'ai pas de bip en fait les ventilos tournent pas, ya rien qui s'allume, rien.
n°1938092
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 10:57:19  profilanswer
démonte tout et recommence...
n°1938096
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 10:59:50  profilanswer
bon j'vais peut-etre changer le tout de boitier et mettre un autre processeur...
n°1938099
cooluche
Posté le 05-11-2002 à 11:00:23  profilanswer
tu peux tjr tenter !!!
n°1939310
R-ocketman​974
Posté le 05-11-2002 à 18:23:25  profilanswer
erf bah j'ai réussi a la faire démarrer en enlevant completement le cavalier clear cmos... c'est ma premiere k7s5a, mais quand même c fort la. et maintenant quelque soit la position du cavalier ca fait un reset, et si on enleve c fonctionnement normal :)
L'ecran ne s'allume plus, d'ou vient le problème ?Mon PC ne demarre toujours pas apres 2 echanges de CM K7S5AL neuves !!
>>>Disque dur: laisser allumé ou éteindre tous les jours?ECS K7S5A et K7S5AL : différences ?
faire passer une 256mo ddram pc 2700 sur une elite K7S5AL ...pc qui s'allume puis s'etein , puis ne s'alumme plus
Num Lock allumé PC éteint sur une ASUS A7V333Flash bios K7S5AL.... caca inside
ECS K7S5AL + LeadTek GeForce 4 MX 440 = incompatibilité ?pb ecran qui ne s'allume pas avec une cm asus et cg geforce2 mx
Plus de sujets relatifs à : K7S5AL : ne s'allume même pas
