2293 connectés
  Alim morte ? comment tester ?
n°2531080
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 19:15:20  profilanswer
Bonjour !
J'ai tenté de dépanner le pc de mon grand père, qui plantait souvent (a cause de la chaleur, je pense : le pc est dans un placard, c'est un K6/2, dans une mini tour très mal ventilée)
Donc on a commencé a tout démonter pour enlever une épaisse couche de poussière. Au moment de rebrancher, rien ne se passe. (enfin si, l'écran s'alume, mais pas le reste.)
Quand je branche uniquement l'alim, le ventilo fait un dixième de tour et s'arr^^ete.
Pensez vous que l'alim est morte ? Quand y a rien de branché sur l'alim, le ventilo doit-il tourner quand m^^eme ?  [:gnub]
n°2531089
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-06-2003 à 19:19:38  profilanswer
Tu as démonté l'alim pour virer la poussière ?
PS: peut être qu'en bougeant le pc un bloc de poussière à obstrué le ventilo ou autre chose dans l'alim.
n°2531108
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 19:26:25  profilanswer
oui, j'ai oublié de préciser. J'ai démonté l'alim pour enlever toute la poussière (y en avais beaucoup) cependant, je n'ai pas remarqué avoir bougé quoi que ce soit dedans, et j'ai fait gaffe en enlevant la poussière. Peut-^^etre une décharge d'électricité statique ? je l'aurai senti, non ?
n°2531126
Posté le 18-06-2003 à 19:33:36  answer
Tu veux dire juste au moment ou tu branches ?
C'est de l'AT ou de l'ATX ?
n°2531128
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-06-2003 à 19:34:13  profilanswer
Essaie la sur un autre pc si tu peux, sinon je croit bien qu'elle est out!  :sweat:
C'est pas la période des alims en ce moment avec cetre chaleur, ca tombe comme des mouches.
n°2531131
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 19:35:59  profilanswer
il me semble que c'est de l'AT.
Je testerai bien sur un autre pc, mais c'est une 75W [:yaisse2] le pc était un vieux compaq presario qui a six ans.
n°2531140
Posté le 18-06-2003 à 19:38:31  answer
Et faut pas faire tourner l'alim à vide saymal !
Sinon c'est ptetre le ventilo qui est mort. Enfin faut le re-lubrifier
n°2531143
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 19:40:10  profilanswer
en tout cas mon grand p^^ere a testé avec un multimètre le fusible qu'il y avait a l'intérieur, et il n'est a priori pas grillé  [:gnub]
Le ventilo tourne sans problème quand je le fais tourner a la main, d'ailleurs avant il tournait malgré l'épaisse couche de poussière, c'est bizzare :/
n°2531152
albator7k
200% cnam
Posté le 18-06-2003 à 19:43:38  profilanswer
j'ai déjà eu ça, l'alim est mort de sa belle mort sans claquer et faire des dégâts, change l ac'est tout.
C'est quoi ta carte mère :??: Elle a peut-être un connecteur ATX parce que pout trouver une alim AT bon courage à part chez les vendeurs pros.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°2531194
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 19:58:59  profilanswer
ah ben tiens, en branchant juste l'alim et la carte mère, le ventilo se met a tourner : une lueur d'espoir ? [:gnub]
La carte mère ca doit ^^etre un truc noname a la con créé spacialement pour ce modèle de compaq presario, j'imagine. Je vais faire une recherche, je reviens.
Sinon, je vais essayer de rebrancher les différents éléments un par un...
n°2531225
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 20:07:16  profilanswer
putain avec le disque dur ça marche, çai l'excitation totale là   [:gnub]
au cas où tout marcherait pas, une alim at je peux en trouver d'occasion ? ça coute combien ? elles ont toutes le m^^eme format (parce que l'architecture du presario est assez, heu, exotique, en gros le ventilo de l'alim est placé devant le processeur, pour que tout le monde profite du flux d'air généré par l'unique ventilo. Donc je sais pas si n'importe quelle alim irait.
D'ailleurs c'est quoi la différence entre atx et at ? parce que les connecteurs ressemblent beaucoup a l'alim de mon ordi, qui est en atx...
Bon ben merci pour vos réponses, et moi je continue de brancher les éléments un par un.
Message édité par Gnub le 18-06-2003 à 20:07:48
n°2531228
wilfried27​27
Posté le 18-06-2003 à 20:07:53  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  Ca se voit a l oeil nue ca , si c est couper a l interieur ca veut dire que c est griller !! :)
n°2531256
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 20:15:16  profilanswer
chuis trop un newb en fait  [:gnub]  :sweat:
n°2531267
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-06-2003 à 20:18:55  profilanswer
elle est morte.
n°2531277
Gnub
Posté le 18-06-2003 à 20:22:06  profilanswer
mais je ne comprends pas comment le fait de la dépoussiérer aurait pu causer sa mort... (d'ailleurs peut ^etre n'est-elle pas morte, faut que je continue mon investigation)
C'est très fragile, l'intérieur de l'alim ?
n°2531283
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-06-2003 à 20:23:51  profilanswer
non pas trop fragile.
mais je confirme elle est morte,j"ai eu les meme symptomes avec plusieurs alims,y'a rien à faire.
ventilos + alim externeComment tester la garantie d'un hdd toshiba ?
Tester un P3 sur un CM avec chip 440LXRadeon 9500 Pro et alim
Alim de 90W?Ma carte son SB Live!1024 est elle définitivement morte ?! :(
J'ai un probleme avzec mon alim elle fait des bruits bizarresTester sa mémoire??
Cherche conseil pour alim et configAlim non ventilée ou avec les ventilos en panne...
Plus de sujets relatifs à : Alim morte ? comment tester ?
