6816 connectés
  Alim Cpu 8 Broches vers 4 Broches ?
n°7088110
deewod971
Posté le 26-08-2009 à 21:49:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir si il est possible de connecter un câble d'alimentation CPU 8 Broches vers le connecteur CPU 4 Broches de la CM ?
J'attends vos réponses, merci d'avance.  :??:
n°7088300
deewod971
Posté le 27-08-2009 à 01:16:07  profilanswer
up !!
n°7088323
c_planet
Posté le 27-08-2009 à 01:44:34  profilanswer
salut,
c'est bizarre, ton connecteur d'alim atx 12v ne serait pas détachable (4+4) ? sinon, tu ne confonds pas avec le connecteurs destiné au pci-e ?
si non, oui, si ça coince, c'est toujours possible, c'est que du plastique, on peut toujours tailler dedans. ou utiliser ce genre d'allonge : http://www.pcsoluce.fr/rallonge-ex [...] -1085.html
Message édité par c_planet le 27-08-2009 à 01:46:32
n°7088362
deewod971
Posté le 27-08-2009 à 05:56:20  profilanswer
je parle bien du connecteur pour alimenter le proco mais je pense que ca va le faire parce qu'il vende partout des adaptateur 4pins-->8pins mais pas de 8pins-->4pins, jte remercie de m'avoir aider je vais attendre ma commande :)
Alim compatible avec carte mere ?nouveau boitier = nouvelle alim?? (RESOLUE)
Config CAO/DAO, Jeux Home, cinéma choix de l'alim ? comande dans 1hrPC qui bloque tjrs au boot. Part apres un "reset" de l'alim.
Alim cause d'instabilité ? vdrop de 0.2v sur le 12v[achat] Nouvelle alim
CPU Frequency IDPROBLEME après changement CPU et CG
quelle alim pour un crossfire ou sli de 4870 gtx 260 ?onduleur line interactive ou alim + onduleur offline ?
Plus de sujets relatifs à : Alim Cpu 8 Broches vers 4 Broches ?
