2358 connectés
  alerte vocale démarrage
n°3921172
FralDe
Posté le 06-03-2005 à 11:38:19  profilanswer
Bonjour à toutes et tous !!
avant :
mon ordinateur fonctionnait correctement.Je veux lire un fichier avi avec différents players et là impossible d'ouvrir ce fichier aprés une attente de + de 2 minutes. Players plantés, arretés par le gestionnaire de tache.
Je relance mon PC et là:
pas de démarrage alerte vocale en anglais ( dommage !)
The proof of the "incomprehensible" is not installed properly
Je suppose que c'est grave docteur
Une ou plusieurs ames charitables auront elles la bonté de m'aider en ce dimanche ?
ma config succinte :
Athlon 1900 xp
carte mere leadtek 7350KDA
256 ddr sdram pc 2100
Merci à vous   FralDe
n°3921616
gren35
Posté le 06-03-2005 à 15:07:29  profilanswer
Plusieurs pistes :
1) Alim qui commence à dater, voltage instable
2) Pb de mémoire, change de barette, surtout si c'est une noname
3) Vérifie le montage du CPU et l'insertion de la carte graphique
4) Vérifie tous les branchements des nappes
n°3924657
FralDe
Posté le 07-03-2005 à 20:15:30  profilanswer
Merci de ton aide mais cela devient un peu compliqué pour moi aussi je vais faire appel à un "pro" du moins je l'espère.
Bye
fenetre de dossier qui souvre a chaque demarragePb démarrage avec un Seagate 4Gb
Le Tiroir dvd s'ouvre à chaque démarrageProbleme de demarrage " a froid "
ecran bleu au demarrage de mon lecteur dvdForcer le démarrage à la mise sous tension ?
demarragePas de boot au demarrage
Alerte rougeSoucis démarrage 3sec puis off
Plus de sujets relatifs à : alerte vocale démarrage
