4041 connectés
  Problemes avec les barettes CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz
n°3528112
balzastone
Posté le 29-09-2004 à 21:07:45  profilanswer
J'ai une carte mère DFI DFI PS83-BL i865PE ATX FSB800 qui est normalement censée accepter de la DDR400, mais elle ne veut même pas démarrer.
Ma ram est de la CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz.
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
     - Each channel supports 2 DIMM sockets
# Supports up to 4GB system memory
# Synchronous operation with processor system bus
     - PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/DDR333/DDR400) with 800MHz FSB CPU. DDR333 will run at
       320MHz memory frequency when used with 800MHz FSB CPU.
     - PC2100/PC2700 (DDR266/DDR333) with 533MHz FSB CPU
     - PC2100 (DDR266) with 400MHz FSB CPU
# Supports non-ECC (x64) DIMM using 128Mb, 256Mb or 512Mb
# Supports unbuffered DIMMs
http://www.dfi.com.tw/Product/prod [...] 93&SITE=FR
Merci d'avance de vos aides !  :p
Message édité par balzastone le 30-09-2004 à 18:20:29
n°3528673
balzastone
Posté le 30-09-2004 à 00:31:53  profilanswer
Personne n'a d'avis ???  :heink:
n°3528839
ticceuf
Viva Corsica
Posté le 30-09-2004 à 07:45:47  profilanswer
Tu à quoi comme ram, noname ou marque ?.
n°3529997
balzastone
Posté le 30-09-2004 à 18:19:05  profilanswer
Je possède  de la CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz
n°3530731
loll
What else ?
Posté le 30-09-2004 à 22:54:35  profilanswer
va voir là
Message édité par loll le 30-09-2004 à 22:54:47
n°3562512
balzastone
Posté le 15-10-2004 à 14:11:56  profilanswer
Ca y est !
Je viens de trouver le problème :
J'ai des CORSAIR 1014R et il paraîtrait que la série des R serait incompatible avec les cartes mères à base d'intel.
The TwinX1024R-3200C2 is a 1 GByte matched memory pair specifically designed for Motherboards supporting dual channels of registered PC3200, such as AMD Athlon TM 64 FX based platforms. This memory kit consists of two CMX512R-3200C2 400MHz CAS2 memory modules that have been tested together on an Athlon 64 FXbased dual-channel motherboard. Aggressive latency settings maximize overall system performance when operating synchronously with the front side bus. TwinX memory kits are designed to provide the ultimate in performance and stability in dual channel DDR boards.
D'autre utilisateurs ont il rencontré ce genre de problème ?
Sinon, pour ceux que ça intéresse, donc pour les processeurs de carte mère à base d'AMD, je revends mes barrettes:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 6713927942
Ce sont exactement des 2 *CORSAIR TWINX 1024R-3200C2 DIMM 512 Mo PC3200 XMS
Message édité par balzastone le 15-10-2004 à 14:13:25
n°4222631
balzastone
Posté le 25-07-2005 à 00:35:22  profilanswer
Je n'ai pas réussi à les vendre, et je me demandais avec quelle carte mere elles pouvaient être compatibles ...
n°4222785
grotius
Posté le 25-07-2005 à 02:17:28  profilanswer
Essaye avec seulement une barette, et augmente le voltage a 2.7 ou 2.8v. Ecrit a Corsair, c est pas la peine de prendre une bonne marque si c est pour pas utiliser le SAV y a des fortes chances qu ils te changent tes barettes gratuitement
Message édité par grotius le 25-07-2005 à 02:19:57
n°4225019
balzastone
Posté le 26-07-2005 à 01:57:45  profilanswer
Mais comment fonctionne ce SAV ?
T'es sur qu'ils remplacent des barrettes par d'autres ?
Ils ont une hotline en français ?
Choix des barettes DDR pour ma carteParametrage BIOS pour PC 3200 2x 256 cas2.5 et 2x 256 cas3
Sdram ddr 333/400Corsair 2*512 suffisant pour doom3, far cry, etc ????
ça vaut toujours le coup de se fendre pour un giga de corsair TWINX?problèmes sur medion MD5216
[A7N8X-E Delux] To Be Dual Channel or Not To Be Dual Channel ....Gros problemes de chauffe P4
peux pas oc mon k6-II 400 ?350 ou 400 Watts
Plus de sujets relatifs à : Problemes avec les barettes CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz
