3242 connectés
  Refroidir par aircooling un Core 2 Quad Q6600
n°6221975
gregm54
Posté le 15-02-2008 à 11:39:46  profilanswer
Je voudrais savoir quel ventilo choisir pour un refroidissement par aircooling d'un Core 2 Quad Q6600. Mon but est d'atteindre les 3.2Ghz au lieu de 2.4. Si possible que ça ne fasse pas trop de bruit.
Merci d'avance
n°6221985
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 15-02-2008 à 11:44:45  profilanswer
perso je suis monté à 3.6Ghz en aircooling avec un Q6600 avec un Noctua NH-U12F en silence...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6223422
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 09:13:12  profilanswer
3.6Ghz en aircooling sur un proc à 2.4. Sympathique ça. Une belle puissance de calcul pour les prochains jeux.
Mais pourquoi n'est t'il plus en vente "(à titre définitif)" sur LDLC ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
n°6223453
mycks
Posté le 16-02-2008 à 09:56:20  profilanswer
il a été remplacé par le Noctua NH-U12P
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067675.html
test : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11127
"Par rapport au NH-U12F, le NH-U12P permet d’abaisser la température du processeur de 8°C en charge avec le ventilateur à seulement 800 rpm ! La nouvelle pâte thermique NT-H1 intervient à hauteur de 4°C, le radiateur lui-même abaisse la température de 3°C et enfin le ventilateur NH-P12 permet de gagner encore 1°C. ""
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6223962
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 15:23:54  profilanswer
Donc le Noctua NH-U12P est à 55€ environ :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/41/LD0000614193_1.jpg
Ne vaut t'il pas mieux un dissipateur Thermalright Ultra 120 Extreme pour 50€ + 2 petits ventilards ?
http://img.clubic.com/download/image.php?id=00552900&h=00AA&w=00B4&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Si oui, quels petits ventilateurs me conseillez vous d'installer dessus pour ne pas que ça fasse trop de bruit ?
Merci d'avance.
n°6223968
Cizia
Posté le 16-02-2008 à 15:27:26  profilanswer
ultra 120 extreme ou thermalright hr01 plus..;)
j'ai un "hr01 plus" sur mon quad a 3.8ghz et mes temp sont excellente...
Message édité par Cizia le 16-02-2008 à 15:27:53
n°6223974
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-02-2008 à 15:31:49  profilanswer
ultra 120 extreme + noiseblocker sx2 pro http://www.ldlc.com/fiche/PB00039982.html
Message édité par Space le 16-02-2008 à 15:32:19
n°6223985
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 15:37:02  profilanswer
Ou un Noctua NF-P12-1300, ça vaut quoi ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
Et il en faut deux soit : 50 + 20 + 20 = 90€ ? Ca devient cher le refroidissement. :)
n°6223990
Space
Posté le 16-02-2008 à 15:41:07  profilanswer
un ventilo est largement suffisant ;)
n°6223994
Cizia
Posté le 16-02-2008 à 15:42:09  profilanswer
ultra 120 ou hro1 plus,plus perf que le noctua,clair!
mais prend pas c'est noiseblocker,trop chere!
prend 2 antec tricool avec 3 vitesse(1300-1600-2000trs)il sont nickel ,led ou pas et pas chere(9euros)...
et n'oublie pas de la bonne pate thermique!..la new noctua nth1 qui est excellente par ex...
Message édité par Cizia le 16-02-2008 à 15:42:31
n°6224020
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 15:55:37  profilanswer
Ok merci pour tous ces conseils. Vous pensez que ça passe dans un boitier Antec Sonata III, avec une Gigabyte P35-DS3R & 8800gt ?
Message édité par gregm54 le 16-02-2008 à 15:56:42
n°6224038
Cizia
Posté le 16-02-2008 à 16:07:17  profilanswer
ca a surveiller,ces rad sont tres haut...
159,5 mm pour le hr01 plus
160.5 mm pour le ultra 120 extreme
n°6224046
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 16:11:08  profilanswer
Ok, je verrais ça quand j'aurais le matos alors. En m'imaginant le montage, j'ai peur que le radiateur arrache toute la carte mère... 800grammes !
Pour la hauteur, j'imagine qu'il faut rajouter celle des ventilateurs et prévoir un espace entre le couvercle du boitier et eux.
n°6224055
Cizia
Posté le 16-02-2008 à 16:13:21  profilanswer
non,tu na pas a rajouter la hauteur des ventilo puisque ce sont des rad verticaux,le ventilo ne depasse pas...
n°6224067
apocalipse
Posté le 16-02-2008 à 16:18:41  profilanswer
Le mien est collé sous un Reserator 2 ( Watercooling Fanless ) et ça chauffe vraiment pas des masses si tu ne l'o/c pas trop comme un bourrin :)
Après si tu veux le monter à 3.2Ghz tout en silence, à mon avis ça va être un minimum tendu ( après chacun sa notion du silence, mais avec un Reserator 2 sous mon bureau je vous laisse deviner la mienne :D )
Message édité par apocalipse le 16-02-2008 à 16:20:43
n°6224073
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 16:22:01  profilanswer
Ah ok, j'avais mal pigé mais en voyant des images ça va mieux ! J'ai vu aussi qu'ils mettaient en général qu'un ventilo.
http://img520.imageshack.us/img520/5500/tu120expm5.jpg
Ce que je comprend pas trop bien, c'est que le ventilateur souffle sur... les disques durs ? La circulation de l'air ne risque pas d'être difficile dans un Antec Sonata III ? (qui n'est pas troué sur le couvercle)
n°6224082
gregm54
Posté le 16-02-2008 à 16:27:10  profilanswer
Ah mais si il y en a... c'est sur la photo commerciale que c'est tout plat. Etrange ça.
n°6224230
n0naud
Posté le 16-02-2008 à 17:59:42  profilanswer
Normalement le ventillo placé sur le rad souffle vers le fond du boitier... L'air passe dans les aillettes et les calloducs du rad pour ensuite être expulsé hors du boitier par le second ventillo placé sur le panneau arrière, qui est en extraction...
Normalement ca ne doit pas souffler vers les DD... mais l'air vient des DD...
n°6224293
mycks
Posté le 16-02-2008 à 18:52:15  profilanswer
+1 ça devient très cher... pour tois fois moins cher, il y a OCZ Vendetta, c'est vrai qu'il moins efficace que les ténors : ultra 120 / Noctua NH-U12... mais au moins il coute 30€ avec un ventilateur
en terme de rapport prix perf, c'est le top : les ultra et autres noctua coute au moins deux fois plus cher (avec les ventilos) mais ils ne sont pas deux fois efficaces :
http://total-tuning.net/modules.ph [...] 212&page=4
http://www.total-tuning.net/imagespl/tests/OCZ_Vendetta/Graph_Temp_OCZ_Vendetta_Full.jpg
n°6224779
gregm54
Posté le 17-02-2008 à 00:10:31  profilanswer
@n0naud : Ah ba oui, c'est logique quand même... merci pour l'info. :D
@Mycks : T'as bien raison. Je vais peut être bien faire ce choix. Ca correspondrait plus à mon budget. J'espère faire monter mon prochain Q6600 G0 à 3.2GhZ quand même. ^^
Message édité par gregm54 le 17-02-2008 à 00:11:30
n°6224785
Xtr3m01
Posté le 17-02-2008 à 00:14:15  profilanswer
Surtout que pour 90€ tu peux watercooler :F
n°6224791
gregm54
Posté le 17-02-2008 à 00:19:48  profilanswer
Oui c'est vrai. Mais... c'est ça fait toujours cher le refroidissement. C'est sur qu'on pourrait atteindre des perfs monstrueuses mais bon. On verra dans quelques mois.
Sinon ça fait pas trop de bruit un OCZ Vendetta ? ça me fait penser au DJ David Vendetta à chaque fois que je l'écris.  :lol:
n°6224946
mycks
Posté le 17-02-2008 à 09:47:56  profilanswer
n°6225003
gregm54
Posté le 17-02-2008 à 10:53:36  profilanswer
Merci  ;)
Message édité par gregm54 le 17-02-2008 à 10:53:46
n°6225034
cleyt64
On my way !
Posté le 17-02-2008 à 11:17:35  profilanswer
Vois pour le xigmatek hdt s1283 pas cher et sur mon q6600@3.2 il et top !
Il est là !!!
n°6226063
gregm54
Posté le 17-02-2008 à 21:55:17  profilanswer
Ouep, c'est un peu dans le même style.
n°6226095
twain2
Posté le 17-02-2008 à 22:11:50  profilanswer
moi je peut te conseiller soit un scythe mugen ou alors un gemin 2 mais c est plus chere
n°6226112
Cizia
Posté le 17-02-2008 à 22:21:23  profilanswer
gemin 2 sur un quad oc,pas un bon conseil ,j'en sors..:D
gemin 2 excellent sur un dual,mais pour un quad oc:"ifx14"-"hr01 plus" ou "ultra 120 extrem",full conseiller en air cooling..;)
Message édité par Cizia le 17-02-2008 à 22:28:15
n°6226119
twain2
Posté le 17-02-2008 à 22:23:39  profilanswer
moi ds mon p 190 génial je suis oc a 3.2 le pc monte pas mes noctua sont a 800 tr min et le processeur dépasse jamais les 45 et en plus sa refroidi la ram et toutes la carte mère
n°6226129
Cizia
Posté le 17-02-2008 à 22:31:40  profilanswer
tu as un gemin avec 3.2ghz?
si oui,avec 3.2ghz mechament suffisant avec un gemin,meme 3.6ghz ,je causer de gros oc...
apres 3.6ghz ,le gemin ne suis plus...
sanyo denky ou delta extreme pour suivre apres...
Message édité par Cizia le 17-02-2008 à 22:32:25
n°6226245
cleyt64
On my way !
Posté le 18-02-2008 à 00:06:00  profilanswer
En effet le gemini est out pour moi je suis passé a xigmatek -8 a 10° par rapport au gemii  :o
Il est là !!!
n°6881669
Posté le 13-03-2009 à 00:51:58  answer
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4193_1.jpg
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
Merci d'avance.
Mais c'est fou, on est obligé d'avoir des monstres pareils pour refroidir ce proc la ? J'suis sur le point d'en acheter un, et je trouve le Noctua exagéréement gros (je ne ferai pas d'OC).
Y a pas moins gros pour rester a des temperatures convenables ?  :??:
n°6881686
chaos666
Posté le 13-03-2009 à 01:28:59  profilanswer
Perso j'ai un Q6600 qui prend 3.7 ghz à 1.36V , 4 ghz à 1.5V, j attend ma carte mere pour le monter .
Pour le refroidir je vais prendre un Cooler Master GeminII (30€ à ldlc qui se trouve pres de chez moi) et lui coller 2 paspt bien efficace de mon ancien watercooling !
J espere pas depasser 65° en full et franchement je ne me fait aucun soucis :)
Les systemes qui reviennent à 70€ c est pas la peine serieux , dans ce cas là tu rajoute un peu et passe au water ...
Message édité par chaos666 le 13-03-2009 à 01:31:14
n°6881718
Posté le 13-03-2009 à 05:20:09  answer
Ouaip, bah j'abandonne l'idée d'acheter mon matos, le noctua qu'on me vend passe pas dans ma tour. Tant pis :)
Crysis Lague Q6600 2900XTChoix de ram sur P5KE et Q6600
Q6600 G0 ou B3 ??Intel q6600 ou E8500 ?
3870hd et Core 2 Duo E6300, CPU limited ?Petite ésitation E8400/Q6600
probleme etrange sur p35ds3r et q6600Micro ATX P5E-VM HDMI Q6600 ne demarre pas
cpuz detecte un seul coreQ6600 vs Q9450 vs E8500 & X38 vs 48 vs nf790i & DDR2 vs DDR3 ?
Plus de sujets relatifs à : Refroidir par aircooling un Core 2 Quad Q6600
