3718 connectés
  Aidez moi please : Trop de questioins restent en suspend
n°2584743
forestlaw
Matos en France est trop cher
Posté le 09-07-2003 à 16:44:26  profilanswer
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui serai eternellement reconnaisant :
 :sol: Je me suis offert, hier, un nouveau proc, un XP 2700 + FSB 333, et une barette de DDR, une Winbond 512 FSB 400. Je possède une Asus A7N8X Deluxe Revision 2.0 qui supporte un FSB de 400. Par contre, je n'arrive pas à configurer correctement ma barette. :sweat:
Dites moi si je me trompe, je dois déclarer mon processeur en 166 Mhz (Bus de mon processeur) que je multiplie au coefficient multiplicateur (13) pour obtenir la vitesse de mon processeur. Mon processeur supporte un FSB de 333 donc je pense que je dois déclarer ma barette en 333 si je veux profiter pleinement du FSB de mon processeur non ???  :sweat:
Si mon processeur supporte un FSB de 333, est ce que je peux faire exprès de mettre un petit coefficient que je multiplierai par 333 ???
n°2584762
aeternus22
Posté le 09-07-2003 à 16:51:17  profilanswer
le fsb c 166x2 (ddr)
et si tu le met a 333 mhz sa metonerai ke le reste des composants (pci agp ) soient tres contents
n°2584787
fubu7
Posté le 09-07-2003 à 16:57:54  profilanswer
ta ram doit être en 166 comme le proco ;)
c dommage d'y mettre de la PC3200
n°2584788
bichoco
Posté le 09-07-2003 à 16:57:59  profilanswer
aeternus a raison, la fsb du processeur et de la ram est ddr, donc égale à 2 fois la frequénce réel du bus : 2*166=333Mhz
idem pour ta cm, la fréquence max kelle supporte c 200Mhzddr équivalent à 400Mhz
n°2584790
bichoco
Posté le 09-07-2003 à 16:58:41  profilanswer
à moins de la mettre en asynchrone si la mobo le gére
n°2584796
fubu7
Posté le 09-07-2003 à 17:00:19  profilanswer
il semblerai que cette mobo marche mieu en synchrone
n°2584924
Dj-brabus
Posté le 09-07-2003 à 17:56:26  profilanswer
Une solution pour avoir ta ram a 200mhz et en synchrone
normalement tu peux changer le coefficient multiplicateur de ton proc donc tu n'a qu'a mettre le coeff a 11 et le FSB a 200
ton proc n'aura pas augmenter de frequence mais tu aura un bus a 200mhz pour profiter de ta ram
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2586087
forestlaw
Posté le 10-07-2003 à 10:27:54  profilanswer
:jap: Grand merci à tous !!! :jap:
Je vais vous expliquer ce que j'ai fait après avoir lu vos conseils.
Au début, je me suis dit que je vais augmenter mon coefficient multiplicateur de 0.5 soit un passage de 13 à 13.5. Ben vous savez ce que j'ai découvert ??? Les fabricants de processeurs sont vraiment des voleurs  :pfff: car juste le fait de faire ça, mon proc est considéré comme un XP2800+ au lieu du XP2700+ que j'ai réellement :sol: et en plus, ca marchait parfaitement !!! Mon PC étant parfaitement refroidi (Tour Antec Performance II avec 4 ventilos : 2 devant qui font entrer de l'air frais, 2 derriere qui font sortir l'air chaud + un gros ventilo thermatake pour refroidir mon proc), j'aurai pu rester sur cette config mais ce n'est pas le but que je me suis fixé mais ca m'a permis de connaitre les limites de la stabilité de mon PC (13*166 = 2,241 Ghz) car si je mets un coefficient de 14, mon Asus refuse de démarrer avec les nouveaux parametres, elle me fait passer automatiquement mon proc en XP1500+ (ca doit etre un mode sans echec de la CM  :sol: ).
Je remets donc le coef à 13 et je commence à augmenter de maniere synchrone le fsb du proc et le FSB de la DDR. Tout se passe bien. J'ai décidé de m'arreter à 173 car 13*173 = 2,249 Ghz.
Si vous voyez autre chose à faire, faites moi signe !!! :)
Au fait, qu'est ce que le voltage du proc a à voir avec les performances de celui-ci ???  :heink:
PS : si je fais 11*200, le PC plante des que j'arrive dans Win2000. Je pense que je le pousse trop si je tente de faire passer son FSB de 166 en 200.
 :jap: Merci encore les amis !!!! :jap:
n°2586196
mrdoug
Posté le 10-07-2003 à 11:18:34  profilanswer
T'as monté le voltage ?
n°2586350
forestlaw
Posté le 10-07-2003 à 12:21:10  profilanswer
Ah non !!! Surtout pas !!! Je ne tente pas ce genre de manp sans vous en parler car j'ai trop peur de griller mon CPU !!! Attends je l'ai payé 142 € quand meme alors faut pas déconner avec !!! Ah ah ah ah ah
Sérieusement, je n'ai touché qu'au FSB en le faisant passer de 166 à 173 et c'est tout !!!
n°2588832
bichoco
Posté le 11-07-2003 à 13:52:52  profilanswer
plus t'augmentes la fréquence du proc plus il consomme du courant donc il faut augmenter le voltage pour ke le proc soit alimenté correctement
n°2588850
leto
Posté le 11-07-2003 à 14:02:39  profilanswer
Et plus t'augmente le voltage, plus il chauffe .
(la puissance dissippée augmente grosso modo avec le carré du voltage et avec la fréquence) .
Sur Nforce, laisse en mode synchrone , c'est a dire fréquence du bus et de la mémoire identique .
n°2588970
daget2003
Posté le 11-07-2003 à 14:48:44  profilanswer
Et ben dis donc il y ben bqp de chause pour OC un athlon!!!!
Chez P4 on a FSB , Freq MEM, FREQ PCI et FREQ AGP + Tous les voltage
Un Intel il on penser au Power User il y a the protection qui dis au monsieur "T'est aller trop fort mon gas"
nan bon parlon serieux ton athlon tu peut monter le Vcore tu fait juste gafe a la temperature si sa monte trop tu met un peut moin faut te fixer a une freq et tu chercher un compromis entre la stabilité et la Temperature, sinan pour ta memoire sa ta envie de la faire monter en bande passante tu met a peut pres a 125% de la frec Proc mais pareille si cest po satable tu monte le Vddr et tu mesure la temperature
P.S: pour les temperature je te conseil de faire les messure avec une sonde exterieur sauf pour la temp du Corps du CPU
voila c'est pas tres dur et faut pas avoir peur c'est comme sa kon fait les connerie et croit moi je parle en connaisance de cause (j'ai cramer un P4 en le metant en FSB 800)
voila jespert que sa ta aidée Dsl pour les faute d'orthographe
HELP PLEASE CA URGEgros probleme de son, help please !
SVP aidez moi a paramétré mon alcatel Speed touch ethernet !!!![AIDEZ-MOI SVP] Question d'ordre général au sujet de la DDR-SDRAM
[RE-boot] aidez moi!! personne peut?problème écran hp d8905a help please !!!
Aidez moi pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiize Sniff SniffFLASHAGE DU BIOS aidez moi svp
please help installation xp sur disque secondaire( NTFS)ca y est j'ai le matos pour graver les DVD, aidez un peu svp
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi please : Trop de questioins restent en suspend
