9738 connectés
  [AIDEZ-MOI SVP] Question d'ordre général au sujet de la DDR-SDRAM
n°2576266
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:09:48  profilanswer
config: Dell (bios propriétaire, aucune possibilité d'overclocking de la mémoire)
carte mère i845G je crois (pc2100 uniquement)
PIV 2,4ghz
256 mo de ram Samsung PC2100 cas 2.5 il me semble
Windows XP Familial
J'ai acheté pour 50 euros à un ami une barrette CORSAIR de 512mo en pc3200, v2.1, celle qui peut monter à 200mhz, la winbond je crois (elle marche parfaitement seule ou avec la samsung)
A votre avis, est-il préférable pour les perfs générales du pc de ne mettre QUE la corsair 512 mo dans le pc, sachant qu'elle fonctionnera en pc2100 mais qu'elle est de meilleure qualité que la samsung ? Ou je dois tout simplement rajouter la corsair à la samsung et disposer de 768 mo en pc2100 ?
Voila voila, merci pour vos réponses ;)
(au passage, si vous connaissez un soft qui permet d'overclocker la corsair via windows, le problème est réglé, je virerais la samsung)
Message édité par ydayan le 05-07-2003 à 23:11:09
n°2576273
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 23:13:21  profilanswer
J'ai une question H.S ...
mais pk tu achètes une barrette de 512Mo PC3200 Corsair (manquerait plus que ce soit du cas2) qui coute assez cher pour la faire tourner en pc2100 sans timing particulier ? [:wam]
alors la ca me depasse complètement ... de la pc2700 ok je comprend mais de la pc3200 ...corsair qui plus est  :ouch:
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2576282
jaddeom
Posté le 05-07-2003 à 23:17:38  profilanswer
Pour 50? il a eu raison.
Sans hésiter enleve la samsung et met seulement la corsair en pc3200 (si tu chopes un prog pour l'overclocker. j'ne connais pas moi).
Si c pas possible alors met les deux barettes en pc2100.
Message édité par jaddeom le 05-07-2003 à 23:19:41
n°2576285
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:18:26  profilanswer
Comme je l'ai précisé dans mon premier message, j'ai eu l'opportunité d'acheter à un ami pour 300 francs une barrette de CORSAIR 512mo PC3200 qui en vaut 950 dixit monsieurprix. J'allais pas me gêner, sachant que 512mo de pc2100 générique coûte 370 francs au bas mot, tjs selon monsieurprix.
C'est plutôt une bonne affaire, même si effectivement, les specs de la corsair ne sont pas vraiment exploitées.
Alors, vous-pouvez me répondre ? (512 corsair seul ou 768 avec samsung 256 pc2100 cas2.5 ? possibilité d'overclock mémoire via un soft sur windows ?)
Merci  :hello:
n°2576288
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 05-07-2003 à 23:20:11  profilanswer
tiens j'avais zappé le debut de la phrase ... oups :lol:
sinon bah avec ou sans samsung tu devrais pas tellement sentir de différence
si la samsung ne pose pas de pb tu peux la laisser ... mais si tu veux etre sur que ce soit stable ne les melange pas ...
n°2576290
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:20:58  profilanswer
Sans hésiter enleve la samsung et met seulement la corair en pc3200
Le problème, c'est que justement, ma CM ne gère QUE le pc2100. Et du fait que ce soit un Dell, aucune possibilité d'overclocker la corsair pour la faire passer "manuellement" au moins en PC2700 (166mhz).
Voila mon problème :(
Et d'après les tests que je viens de faire sur sandra + 3dmark + benchmark ut2K3, ya strictement aucune diff :(
n°2576294
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:23:04  profilanswer
C'est bien ce que je pensais...
Les 768mo ont étés reconnus dès le début, tout est stable. Je pense que je vais laisser tel quel, vu que la corsair toute seule est aussi performante que la samsung qd elle est confinée au pc2100 :(
Merci de ton avis :D Si qq1 d'autre a une seconde opinion, je suis partant
n°2576296
Caedes
Posté le 05-07-2003 à 23:24:21  profilanswer
la qualité de la ram n'influence que sur ses capacités a accepter des timings et fréquences plus aggressifs.
A fréquence et timing égal, une noname et une corsair a les mêmes perfs...
n°2576303
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:30:16  profilanswer
Oui, c'est ce que j'avais compris en regardant à droite à gauche sur hfr. Mais j'imaginais quand même que pour des applications du type jv, j'avais plus à gagner à ne mettre "que" 512 mo de qualité en pc2100 (la corsair, d'après les tests que j'ai effectués via sandra, est un poil plus performante en terme de bande passante. 1800mb/s contre 1741 pour la samsung) plutôt que 768mo sur deux barrettes différentes.
n°2576304
mrbebert
Posté le 05-07-2003 à 23:30:27  profilanswer
Il gère pas la PC2700, le i845g [:figti]
(officieusement)
n°2576314
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:35:50  profilanswer
(officieusement)
Bah le gros problème de Dell, en plus de leur bios propriétaire, c'est que pour les Dimension4500 (je ne suis pas le seul apparemment), on n'a quasiment aucun moyen de savoir quel est le chipset exact de la CM. I845, ok, mais je ne sais pas si c'est un G ou une E
si qq1 peut me dire quelle CM j'ai, d'après ces infos récup sur Sandra:
D845EPT2
82845E Brookdale etc etc.
A première vue c'est une E
de toutes les façons, même si elle exploite officieusement la pc2700, il n'y a rien sur le bios qui me permette de contrôler ça, ni de changer quoi que ce soit sur la corsair :(
D'où ma demande: existe t-il un soft qui me permettrai, sous windows, de modifier tout ça ? Merci bcp
n°2576317
mrbebert
Posté le 05-07-2003 à 23:38:02  profilanswer
A priori, c'est un E. Dans ce cas, non, il ne gère effectivement pas la PC2700. Ni officiellement, ni officieusement [:proy]
n°2576329
ydayan
Posté le 05-07-2003 à 23:45:42  profilanswer
Donc, a priori, il vaut mieux que j'opte pour 768 mo en corsair + samsung pc2100 plutôt que 512 corsair tjs en pc2100
Mais ya vraiment aucun soft qui permet de modifier les timing et tutti quanti via windows ? :(
n°2576518
ydayan
Posté le 06-07-2003 à 02:52:31  profilanswer
up  :bounce:
n°2576527
blazkowicz
Posté le 06-07-2003 à 03:01:19  profilanswer
tu ne peux pas régler les timings mémoire dans le BIOS?
pas la vitesse..
mais les trucs qui s'appellent RAS, CAS etc.
mets les au minimum, 2 cycles (en ne gardant que la corsair PC3200 pour commencer) et tu gagneras quelques fps dans les jeux :ange:
après tu peux essayer la barrette PC2100 en plus mais c pas sûr qu'elle supporte ces timings agressifs
et entre 512 et 768Mo de RAM tu verras peu de différence...
Message édité par blazkowicz le 06-07-2003 à 03:03:14
n°2576531
ydayan
Posté le 06-07-2003 à 03:09:20  profilanswer
pas la vitesse..
Merci de tes explications mais malheureusement, je ne peux quasiment rien régler via le bios d'un Dell.
D'ailleurs, ça m'étonne qu'aucun internaute ici présent n'a trouvé un moyen de virer ce bios on ne peut plus restrictif et de le remplacer par un vrai. Pourtant, en faisant une recherche toute bête via le moteur hfr, il y en a des dizaines qui se sont pris des dimension ces derniers temps :(
Message édité par ydayan le 06-07-2003 à 03:10:05
n°2576545
blazkowicz
Posté le 06-07-2003 à 03:31:07  profilanswer
ya pas de BIOS à télécharger sur le site de DELL? http://forum.hardware.fr/icones/icon6.gif
les BIOS des PC de marque sont souvent bridés (pour éviter que les   n00bs qui les achètent foutent le bordel)
mais il doit yavoir des mises à jour de BIOS sur le site
qui peuvent éventuellement permettre de retrouver des fonctions
en flashant le BIOS d'un PC de marque fujitsu.. y avait deux ou trois nouveaux onglets après dans le BIOS :lol:
Message édité par blazkowicz le 06-07-2003 à 03:31:36
n°2576585
ydayan
Posté le 06-07-2003 à 06:35:43  profilanswer
Je vais voir sait-on jamais
Merci ;)
En tout les cas, je vois qd même une difference entre Unreal II avec ma pauvre geforce 4 MX + 256 mo et là 768 ;)
n°2577590
ydayan
Posté le 06-07-2003 à 18:40:18  profilanswer
Bon bah j'ai dl le bios A04 (qui remplace donc mon bios A03)
Aucune diff, pas de fonctionalités en plus :(
Question bête...probleme graveur + a7n8x (question)
Frequence de DDRQuestion avec la p4p800 ???
[RE-boot] aidez moi!! personne peut?question sur la synchronisation des KT400
Quel memoire DDR me conseillez vous ?SVP urgent configuration modem alcatel speed touch home ????
RAM DDRSocket T - la fin de la DDR et de l'AGP?
Plus de sujets relatifs à : [AIDEZ-MOI SVP] Question d'ordre général au sujet de la DDR-SDRAM
