4299 connectés
  Aidez-moi SVP
 Page :   1  2
Page Précédente
Aidez-moi SVP
n°3705708
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 22:54:53  profilanswer
Voila j ai eu hier ma carte mère asus a7n8x-e deluxe avec mon boitier advance x blade e t mon processeur amd barton 2600+ ma ram c samsung 2*256 mo pc 3200 alors voila je branche tout bien ensuite jallume mon pc je vais  dans le bios pour régler  les paramétres heure date etc... et au bout de 10 min mon pc s arrete il s ' éteint :??:  alors je ne comprend pas comment ca se fait qu il s' éteint est que quelqu un peut M AIDEZ PLEASE j ai éssayé une 10 de fois mais toujours pareil il s' éteint tout seul QUE FAIRE???? :(
Aidez moi les pro ou les connaiseur SVP c rageant a force :o
n°3705710
gee
Bon ben hon
Posté le 16-12-2004 à 22:56:45  profilanswer
il chauffe trop ? probleme d'alim ?
n°3705713
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 22:57:32  profilanswer
commment faire alors c une nouvelle
n°3705714
ham_mer
Posté le 16-12-2004 à 22:57:42  profilanswer
t'as monté le pc toi meme ??
n°3705715
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-12-2004 à 22:57:43  profilanswer
Je penses a un probleme de chauffe proco / alim. As tu bien monté le proco, mis de la pate thermique ? le ventilo tourne bien ? verifie en touchant le radiateur si il est chaud :)
n°3705717
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 22:58:21  profilanswer
:ouch: grilled par 3 posts en 1 min  [:al zheimer]
n°3705718
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 22:58:22  profilanswer
le radiateur est chaud oui
n°3705720
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 22:58:44  profilanswer
oui j ai monter moi meme le pc
n°3705722
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 22:58:59  profilanswer
Chaud ... très chaud (genre tu peux pas laisser la main dessus) ?
n°3705727
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 22:59:52  profilanswer
trés chaud
n°3705730
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 16-12-2004 à 23:00:28  profilanswer
verifie que le ventilo du proco tourne bien si il est chaud alors le rad est bien plaqué ou proco c koi les temps dans le bios si tu as le temps d aller voir?
n°3705733
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:00:55  profilanswer
et le ventilo tourne bien
n°3705736
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:01:35  profilanswer
oui j ai le temps d' aller voir mai la jai pas mon pc avec moi
n°3705742
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:02:03  profilanswer
c un rad de mmx que tu as mis dessus ou koi? rad box? si le rad est vraiment tres tres chaud alors c un prob de temperature y a pas de doute la dessus esaye avec un autre rad plus performants si tu en a un ,ton ventilo est-il en extraction ou soufflerie sur le rad?
Message édité par ludo335421 le 16-12-2004 à 23:03:57
n°3705743
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:02:22  profilanswer
tu a dis a tu mi de la pate thermique ca se met ou et tu obliger den mettre
n°3705746
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:03:40  profilanswer
Oui, ca se met entre le processeur et le radiateur ! si tu en met pas, ca risque de cramer ... a moins qu tu ai le ventilo de la boite (si tu as acheté le processeur en boite) et qu'il y a un espece de truc rose / gris dessous.
n°3705750
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:03:59  profilanswer
MMX powaaaaaaaaaa  :pt1cable:
n°3705752
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:04:35  profilanswer
bah oui faut mettre de la pate thermique sinon voila ce qui arrive,tu as juste mi le rad sur le proco?
n°3705756
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:06:27  profilanswer
tiens en parlant de mmx mon pere a un vieux mmx 233mhz qui tourne toujours ,c est vriament increvable c est truc la ,oki je sors mais je reviens  ;)
n°3705762
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:08:05  profilanswer
 [:al zheimer]
Moi j'ai un Piii a coté de moi :D c'est vrai que ca ne creve pas, y'a encore pas longtemps j'ai vu un Pi 133@200Mhz passif pour faire serveur internet ...
n°3705763
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:08:09  profilanswer
n°3705767
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:09:09  profilanswer
oui jai mide le rad sur le proco sans pate thermique il y a une truc rose en dessous du  proco c koi
n°3705769
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:09:17  profilanswer
Eh ben un ventilo thermo régulé ... j'avais encore pas vu !!! enfin entre le ventilo et le processeur faut mettre de la pate thermique !
n°3705775
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:10:05  profilanswer
n°3705779
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:10:46  profilanswer
ok et tu crois que mon proco est foutu il faut la pate thermique sur sur le truc rose
n°3705784
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:11:32  profilanswer
Si tu as un truc rose en dessous du ventilo, normalement non.
n°3705790
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:12:42  profilanswer
non en dessous du radiateur
n°3705796
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:13:20  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire :)
n°3705800
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:13:58  profilanswer
est ce que quel qun peut me dire ci mon proco est foutu e comment mettre la pate thermique ou a quel endroit
n°3705801
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:14:12  profilanswer
de toute facon tu na pas le choix il faut que tu met de la pate thermique fourré a l argent :lol:
n°3705803
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:14:57  profilanswer
moi j ai une sorte de plaque rose en dessous du rad c koi
n°3705807
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:16:30  profilanswer
non tu la juste chatouillé mais a l avenir ais de la pate thermique a rien de tel ,le vieux malabar rose c comme y avais rien  :hello:
n°3705808
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:16:33  profilanswer
a quel endroit exactement mettre la pate thermique aidez moi
n°3705812
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:17:23  profilanswer
merci mais a kel endroit le mettre
n°3705824
adonai_24
Posté le 16-12-2004 à 23:19:19  profilanswer
Sur le processeur tu as un genre de carré au millieu ... tu la met dessus, une fine couche ! :)
n°3705828
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:19:59  profilanswer
tu met un petit grain de riz de pate thermique sur le core du proco ensuite tu installe ton rad en douceur
http://img159.exs.cx/img159/629/pic00076he.png
n°3705830
patparis
Posté le 16-12-2004 à 23:20:21  profilanswer
regarde la photo sur cette page.
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] &start=0&3
Message édité par patparis le 16-12-2004 à 23:21:12
n°3705854
nikoos59
Posté le 16-12-2004 à 23:29:02  profilanswer
donc si je comprend bien je dois mettre la pate thermique sur le petit carre au centre et pas sur les cotés merci de confirmer
n°3705855
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-12-2004 à 23:30:09  profilanswer
Oui.
n°3705856
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 23:30:20  profilanswer
oui oui est si tu en met de trop ca chaufferas un peu plus que si tu met juste ce qui faut (un petit grian de riz )......de pate thermique biensur
 Page :   1  2
Page Précédente
  Aidez-moi SVP
choix alim aidez moi svp urgentnouvelle carte graphique aidez moi svp
probleme de pc portable, je ne comprend pas aidez moi svp!aidez moi svp g m'y retrouve pu moi!!
PB drivers Radeon 9600:Aidez-moi SVP!!!!!AIDEZ-MOI SVP !!!!
Bruit strident provenant du processeur !! Aidez moi SVPSujet : Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)
Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)Je n'ai jamais vu ça aidez moi svp (Erreur 1305)
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi SVP
