3673 connectés
  Aidez Moi! j'ai déja tuer 2 CM avec mon WaterCooling!!
n°2415985
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 04-05-2003 à 13:56:36  profilanswer
Bon, j'ai déja racheter une CM pour mon P3 (Asus TUSL2-C) et j'ai encore fait la meme boullette :
ma CG est watercoolé (Pgeo) et j'ai encore mal séré les coliers : résultat fuite d'eau.
J'ai mis une vielle CG et j'ai remis mon ventillo CPU mais maintenant, la CM s'allume, les ventillo tourne mais pas de bip, pas d'image a l'écran.
Je sais pas si ma CM est morte ou pas : je me dis que si c'était le cas, les ventillo (CPU et CG) ne tournerais pas...
J'ai vraiment besoin d'aide.
n°2416035
batmou
Posté le 04-05-2003 à 14:23:57  profilanswer
qu'est ce que tu fous comme flotte?Faut pa mettre n'importe koi!!
n°2416037
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 04-05-2003 à 14:25:01  profilanswer
Bah de l'eau déminéralisée!
C pas bon?
n°2416040
Bouzigues
Posté le 04-05-2003 à 14:25:35  profilanswer
Il faut de l'Evian, off course, pour lui redonner sa jeunesse !
C'est bon, j'ai compris, je sors  :D
n°2416050
quickman
Posté le 04-05-2003 à 14:29:27  profilanswer
eut dsl
fait tourner ton w/c a vide au lieu de bouziller des pt1 de carte mère FFS!
Message édité par quickman le 04-05-2003 à 14:31:57
n°2416056
batmou
Posté le 04-05-2003 à 14:30:55  profilanswer
C pas bon?
 J'ai pas de WCooling mais je sais que si j'en avais un ,je verifierai les colliers un moment avant de lancer la bete.
 Je crois que l'eau demineralisée c'est bon mais je suis pas sur que ce soit la meme chose que les liquides non conducteurs utilisés.Demande a des pros.L'eau demineralisée je l'utilise ds mon fer à repasser("o/c à mort aussi,il chauffe est ce normal?" BATTERIE!!!!!!!....bon bon)
n°2416067
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 04-05-2003 à 14:33:03  profilanswer
Repasse en Rcooling, ca te couteras beaucoup moin cher :sweat:
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
n°2416068
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 04-05-2003 à 14:33:43  profilanswer
Oui mais je suppose qu'un liquide qui ne conduit pas l'électricité ne conduit pas non pas non plus la chaleur!
Vous pensez qu'elle est grillée ma CM?
n°2416070
quickman
Posté le 04-05-2003 à 14:34:25  profilanswer
de l'eau déminéralisé c'est le fluid w/c du povre :D
liquide de refroidissement POWAA
PS: change ton topic, crée en un dans O/c --> Water et Xtrem Cooling
n°2416071
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 04-05-2003 à 14:34:28  profilanswer
oui c'est de l'eau demineralise qu'il faut prendre mais achete uniquement ds une droguerie.
n°2416073
batmou
Posté le 04-05-2003 à 14:34:44  profilanswer
 Ma specialité c'est pa la physique mais je pense que c'est fô
n°2416091
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 04-05-2003 à 14:41:43  profilanswer
tiens lis ca, tu auras toute les reponses a tes question et next time n'oublie pas : GOOGLE !!!!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2416100
quickman
Posté le 04-05-2003 à 14:45:36  profilanswer
ca conduit pas l'électricité donc sa conduit pas la chaleur  :lol:
et l'huile tu connais?  :o
n°2416319
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 04-05-2003 à 16:50:31  profilanswer
J'ai du nouveau : j'ai retirer la CM de la tour et essayer de la faire fonctionner sur ma moquette : CA MARCHE!!!
En fait c'était mouillé derrière la CM. Un ptit de sèche cheveux et hop c repartit!
n°2416423
jbat
et fier de l'être
Posté le 04-05-2003 à 17:26:47  profilanswer
tu as du bol ouf  :sweat:  mais fait gaffe la prochaine fois
n°2416733
jcmaximus
Posté le 04-05-2003 à 19:16:14  profilanswer
meme avec de l eau demineralise,cela ne resoud pas tout les problemes.
chez moi l eau est tombe sur la carte graphique et a coule dans le port agp.
bilan, apres 2 jours corrosion dans le port agp ,court jut et plus de carte mere.
si je peut te donne un conseil va achete du nettoyant electronique asse vite car une fois que c est rouille c est trop tard.surtout que j ai eu les memes simptomes que toi: d abord ecran noir apres avoir tous seche ok,mais apres 2heure de jeux ecran noir,la j achete du nettoyant et cela remarche mais apres 2 a 3 fois le meme cinema le port agp est mort.
Message édité par jcmaximus le 04-05-2003 à 19:17:31
aidez moi a identifier d'ou vient le pb ??TNT2 PCI M64 vs GeF2 MX ... Aidez moi svp
Qqu'un a une Canon BJC 2000 ? Aidez-moi !!!Config 100Fps CS aidez-moi svp
aidez moi a choisir entre c 2 ecrans d'ocaz : phillips 17 " et Sun 20"RE: Grave prob avec geforce 3 ti 200 AIDEZ MOI
fichier img impossible a graver, aidez moi pleaseSi vous avez une MSI Geforce 4 ti 4200 64Mo aidez moi svp
Flasher le BIOS de ma CG AIDEZ MOI SVPaidez moi a refaire ma config
Plus de sujets relatifs à : Aidez Moi! j'ai déja tuer 2 CM avec mon WaterCooling!!
