8061 connectés
  Aide pour un mec qui voudrait se mettre au goût du jour...
n°2005145
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 29-11-2002 à 14:07:16  profilanswer
J'ai lu les topics concernant ce matériel et ce genre de pb.
En fait, j'ai lâché le hardware depuis 2 ans, du coup je me retrouve à la masse complet  :pfff:
Alors voilà : je viens de m'acheter un Athlon XP1900+ avec une MSI KT3 Ultra2
J'ai rajouté 256Mo de DDR 2700 noname (j'aurai la possibilité de la changer pour de la Samsung dès que mon fournisseur en aura en stock).
Au démarrage, je tourne à 1200MHz
Alors voilà, j'ai plusieurs interrogations : c'est quoi toutes ces fréquences ? Où puis-je trouver une doc qui m'explique à quelles fréquences doivent tourner la DDR, le FSB, le processeur (parce que j'ai cru comprendre que XP1900+ différent de 1900MHz) etc...
Je reviendrai ensuite pour modifier le BIOS pour le faire tourner à sa fréquence optimale.
Merci d'avance
n°2005584
Gabet13
bah rien...
Posté le 29-11-2002 à 16:19:08  profilanswer
Il tourne à 1200 MHz car le FSB est réglé sur 100 MHz
Tu règles le FSB sur 133 MHz
La ram sur 166 MHz (333 DDR)
Les Athlon XP xxxx + n'indiquent pas leur fréquence réelle mais l'équivalence en terme de performances par rapport à un Athlon de génération précédente ou d'un Pentium 4.
En l'occurence, le XP1900+ tourne à 1600 MHz mais est équivalent à un Pentium 4 1,9 GHz (voir plus).
Feedback
n°2005674
Lex
Posté le 29-11-2002 à 16:46:17  profilanswer
fo laisser la RAM à 133 Mhz => désynchro spa bieng avec AMD !!! Par contre, profite en pour mettre ta RAM en CAS 2.
n°2007855
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 11:57:39  profilanswer
OK merci je vais faire ces manips
n°2007867
sidero
Malpoli ! Malpoli !
Posté le 30-11-2002 à 12:01:30  profilanswer
avec la samsung, pas la noname (on est pas à 2% de perf près)
Sidéro, mon nom est sidéro. Je répètes : sidéro. Je vous parles à bord du San Ku Kaï.
n°2008166
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 13:34:47  profilanswer
J'ai en effet réglé le FSB sur 133MHz et mon XP1900+ est bien reconnu :o)
Je le laisse tourner un peu pour voir si c'est stable.
J'ai remarqué un truc bizarre : si la surcharge CPU est trop importante, des parasites apparaissent à l'écran.
J'ai une TNT2, un écran IIyama 100MHz en 1280*1024
Vous avez une explication ?
n°2008204
jfvde
Posté le 30-11-2002 à 13:44:35  profilanswer
je pense que c'est mieux la ram a 166mhz en cas 2.5 que à 133 en cas 2
pour tes petits points bizarres je vois pas trop... il y a un ventilateur sur ta TNT2 ? si oui il tourne ?
n°2008213
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 13:46:15  profilanswer
Non j'en ai pas mis.. mais je peux mettre un petit ventillo récupéré de mon ancienne CG :whistle:
n°2008550
Gabet13
bah rien...
Posté le 30-11-2002 à 15:47:41  profilanswer
C'est un problème de température. Mets un ventilo sur la TNT2 si c'est possible.  ;)
Feedback
n°2008602
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 16:09:24  profilanswer
En fait j'ai ouvert un nouveau topic sur ce pb et je pense qu'il s'agit un mauvais paramétrage dans le Bios de ma pars : j'ai mis AGP x4 au lieu de x1
n°2008659
Lex
Posté le 30-11-2002 à 16:36:09  profilanswer
tout dépend du chipset en fait
http://www.clubic.com/images/auto/img32202.gif
n°2008665
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 16:37:55  profilanswer
Bon pour rester dans l'esprit "newbie" de ce topic, j'aimerai savoir ce que signifie le 333 dans KT333 :heink:
n°2008704
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 16:46:55  profilanswer
qu'il support la DDR 333
n°2008712
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 16:48:12  profilanswer
OK donc ma DDR 2700, là je la fait tourner à 133MHz
Ca veut dire que je pourrait en acheter qui tourne à 333MHz ?
 :heink:
n°2008714
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 16:48:30  profilanswer
tout comme le KT 400 supporte la DDR4... ah bah nan, mauvais exemple :o
Eh oué, merci a mr Via qui pour des raisons marketing evidemment à sorti un chipset pas compatible ce que son nom indique... au lieu de faire un KT333B... :sarcastic:  :kaola:
n°2008722
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 16:49:35  profilanswer
nan, attends, faut pas oublier que on multiplie par 2 la freq réelle donc ta mémoire tourne à 266 (c'est bien de la DDR???).
n°2008745
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 16:57:54  profilanswer
Houlà tu fais bien de préciser... je suis largué moi !
Oui c de la DDR. Donc comme le FSB est réglé sur 133MHz, ma mémoire tourne à 266MHz ?
Donc le 333 de KT333 veut dire que si je règle le FSB sur 166MHz la mémoire le supportera ?
Mais dans ce cas le proc tiendra pas le coup : 2GHz !!!
Je me plante ?
(désolé si je suis lourd :pfff: )
n°2008766
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:06:00  profilanswer
non, tu as raison.
Maintenant, le 1900+ a un fsb de 133 donc le coefficient multiplicateur qui donne la freq du proco est de 12 (12x133,33333... = 1600) donc si tu monte le FSB à 166, il su ffit que tu essaye le coeff 10, ou le 9,5 pour que ton proco soit a la même frequence mais avec un fsb plus grand.
n°2008776
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:11:25  profilanswer
tu peux modifier le coeff dans le bios, mais sur tt les XP en dessous du 2200+ les ponts L1 du proco sont coupés au lazer. :( (ils sont sur le proco, marqué L1
Tu peux pour deverouiller les coeffs faire un trait de crayon entre sur chaque pont et tt sera deverouiller.
En fait tu dois avoir ca au début :
L1 . : : : : :
et après le reliage au crayon
L1 . | | | | |
Si tu vois, un jour que la freq a bougée, tu n'as qu'à a refaire les traits.
Gros avantage du crayon, il ne laisse pas de trace sur le proco une fois gommée, si ton proco lache pour x raison, tu pourra l'envoyer en SAV, si tu avais utilisé de l'encre conductrice, tu ne pourrait l'enlever, et tu aurais 90% de chance qu'il soit refuser au SAV
n°2008794
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 17:17:20  profilanswer
Je me disais bien que je ne trouvais pas l'endroit où modifier le coef multiplicateur :p
Sur mon ancienne Abit KT7 (aujourd'hui décédée.. paix à son âme), le coef était là et on pouvais le modifier VERS LE BAS. Tant que les fameux ponts n'étaient pas relié, on ne pouvait pas augmenter le coeff.
Bon... bah je suis content car je commence enfin à comprendre tout ce merdier.
Encore une question : je ne souhaite pas lancer un débat, mais pour un mec comme moi qui veux juste utiliser sa machine convenablement, sans plantage mais qd même en utilisant toutes les capacités de son matos, me conseillez-vous de bidouiller les CAS latency et Cie ?
n°2008804
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:19:00  profilanswer
moi je dit oui mais fait tt ca un par un, jusquà ce que ca plante et pis tu revient un pas en arrière a ce moment la.
Pasque sinon, ton pc plantera dans les... 3 sec.
n°2008815
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 17:21:50  profilanswer
Et le gain de vitesse sera "perceptible" ?
n°2008827
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:24:43  profilanswer
je dirais que ca dépends...
Il est evident qu'après un changement du FSB, tu veras pas bcp de différence, néanmoins, un passage de CS 2.5 à 2 sera bénéfique à ton PC, ce sera tjours ca de gagner, ma facon de voir, c'est que tt les améliorations que tu peux apporter sans trop te prendre la tête et sans trop de risques sont bonnes à faire donc...
SInon, tu tourne sous quoi comme Win?
n°2008829
Gabet13
bah rien...
Posté le 30-11-2002 à 17:25:42  profilanswer
Pour faire simple :
Mémoire DDR266 -> elle tourne à 133 MHZ, mais comme c'est de la Double Data Rate, c'est équivalent à 133x2 = 266 MHz
Mémoire DDR333 -> tourne à 166 MHz donc 333 MHz DDR.
Mais si tu règles le FSB sur 166 MHz et que tu utilises de la DDR333 (donc 166 MHz) pas de problème... mais le proco risque de mal le supporter. A moins que tu veuilles bien te lancer dans la bidouille pour relier les ponts L1.
Feedback
n°2008836
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:27:21  profilanswer
juste 5 coups de crayon noir bien taillé. :heink:
n°2008842
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 17:29:05  profilanswer
Euh... Linux :na:
Bon j'avoue... occasionnellement Win2000 pour bosser sur mon site :D
Merci Gabet13 pour ce résumé :)
n°2008857
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:31:12  profilanswer
Bravo pour linux, je le ferais bien, mais y a pas assez de prgm qui tourne dessus, du coup, bah multi boot des que mon neo pc sera monter, j'aurait bien mis un bo WinXP mais pas les sous... :(
n°2008875
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 17:34:44  profilanswer
Hummm j'ai mis du temps à y passer à 98% mais j'y suis arrivé (et pas peu fier  :ange: )
C'est un article que j'ai lu qui m'a fait faire le pas : http://www.onnouscachetout.com/the [...] loyale.php
n°2008894
tristanf
RIP Rostro
Posté le 30-11-2002 à 17:39:49  profilanswer
oué mais bon, pour les spywares cde cro$oft et de KaZaa sans oublié Babylon Translator sont suprimable via d'autres programmes.
Pour le palladium, c'est pas dur, AMD à refuser de l'utilise et de l'integrer à ses procos, contrairement à intel...
Donc ca m'étonnerait que les fabriquants de chiset et de mobo l'integre dans leur matos.
Mais bon c'est vrai qu'en mêm tant les emulateurs Win sous Linux existent...
n°2008905
ecliptux
Posté le 30-11-2002 à 17:43:39  profilanswer
C'est vrai mais je m'en sert pour de toutes petites appli. Dreamweaver est assez lourd avec Wine (quoique avec mon nouveau proce :sarcastic:  :sol: )
Ca existe une carte PCI pour mettre un port // en interne??? si oui ou[URGENT] Au secours ( pb a7v8x ) ! besoin d'aide
probleme d'affichage - Merci de votre aideFaut mettre quoi dans le titre pour avoir + de réponses ? Pb HD inside
lite on, nero et les cd reinscriptible ?? besoint d'aidec possible de mettre un duron 1,2ghz sur msi k7t turbo?
J'ai VRAIMENT besoin d'aide !!! [RAID inside] - sujet closA L'aide!!!!!!!!!!
Est il possible de mettre un PIII sur une Asus P2B ?BH6 et petis soucis avec l'AGP...a l'aide...
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un mec qui voudrait se mettre au goût du jour...
