3398 connectés
  Aidé moi pour rajouter de la ram!
n°4419910
papyrus121​2
Posté le 03-11-2005 à 21:20:53  profilanswer
Voila pour l'instant j'ai 2*256 pc3200 corsair en dual channel.Je souhaiterai rajouter 512 de ram.
Mes questions sont vaut il mieux que j'achete 2*256 ou une barrete de 512?
Et comment savoir ce que je doit prendre de la cas.2, de la xl, de la xms de la cl2.5 ?
Merci d'avance pour votre aide!
n°4419925
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 03-11-2005 à 21:26:43  profilanswer
Tu as bien 4 emplacements ddr c'est bien ca ? (asus p4p800), regarde dans ton mode d'emploi si le dual channel peut fonctionner sur les 4 emplacements, normalement oui, alors prends encore une fois 2*256.
pour les timings, ben il suffit de regarder quels sont ceux de tes barettes actuelles, et d'en acheter d'autres qui se rapprochent le plus , si tu s le choix entre un peu plus rapide et plus lent, prends plus rapide, car elles tourneront ttes les 4 a la vitesse la plus basse d'une ou de plusieurs barettes. voila ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4419930
papyrus121​2
Posté le 03-11-2005 à 21:29:56  profilanswer
Merci pour ta reponse.Ouai j'ai une p4p800se, mais comment voir le timing de ma ram actuelle?
n°4419956
darkeagle1​0
Posté le 03-11-2005 à 21:37:53  profilanswer
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
il faut utiliser memtest86 (opu memetest86+ si tu as un amd),
ca va diagnostiquer tes barettes memoire
sinon ben dans le bios je pense que tu peux voir les timings minimaux (donc les plus rapides) possibles, exemple :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-ram-quels-timings-quelle-frequen/000000008547.jpg
ou sinon tu peux aussi rechercher les references de tes barettes tout simplement ;)
n°4419998
papyrus121​2
Posté le 03-11-2005 à 21:52:00  profilanswer
Si cas latency c'est le timing aors j'ai 2.5.Mais sur ldlc le timing n'est pas tout le temps precisé.Comment faire?
n°4420040
papyrus121​2
Posté le 03-11-2005 à 22:08:53  profilanswer
up?
n°4420043
darkeagle1​0
Posté le 03-11-2005 à 22:10:01  profilanswer
ben tu vas sur materiel.net, tu regardes laquelle correspond, et tu retourne sur ldldc pour la retrouver selon son nom ;)
n°4423767
papyrus121​2
Posté le 05-11-2005 à 18:54:17  profilanswer
Encore une petite question ma ram actuelle je suis sur que c'est de la 3200 donc 400mhz mais dans cpu-z c'est marqué que les miennes tournent a 199mhz.Comment ca se fait?
n°4424015
papyrus121​2
Posté le 05-11-2005 à 20:53:56  profilanswer
up!
n°4424029
mrbebert
Posté le 05-11-2005 à 21:00:24  profilanswer
Nan, c'est 200 mhz la fréquence d'horloge pour la PC3200. Les 400mhz, c'est "commercial" ;)
n°4424051
papyrus121​2
Posté le 05-11-2005 à 21:09:45  profilanswer
AH ok merci pour le renseignement c sympa!
n°4424059
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-11-2005 à 21:14:44  profilanswer
rajoutes donc 2*512 Mo pour être trankil...
besoin d'aide pour oc un barton 3000+Plantage hardware - Aide au diagnostique.
Besoin d'aide, choix d'une alim Budget 80€ maxdemande d'aide hors sujet
Besoin d'aide pour une config : compatibilité materielle ??Aide pour un noob
Disque dur et carte mère, de l'aide svpaide pour achat mémoire !!!
Besoin d'aide pr choisir une carte graphique pour mon pc,SVPrajouter un disque dur sur du raid5
Plus de sujets relatifs à : Aidé moi pour rajouter de la ram!
