5358 connectés
  besoin d'aide pour oc un barton 3000+
n°4419516
freestyle0​31
Posté le 03-11-2005 à 19:04:03  profilanswer
bonjour je possede un barton 3000+ avec une asus a7n8x-x 2 512mo pc3200 infineon une 6600gt alim fortron 400w en fait j'aurai aimer oc plus mon procco car en se moment je suis a  11.5 x fsb200 = 2300mhz vcore=1.675 o dela proc instable fo dire ossi kil est neuf jamais tourner donc voila je vous ecoute!!!
(proc amd barton 3000+ coeff de bloquer)
n°4419564
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2005 à 19:20:36  profilanswer
11.5 ce n'est pas le coef d'origine et tu dit qu'il est bloqué, je capte pas la...
Sinon, monte le Vcore, il est bas la.
n°4419579
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-11-2005 à 19:25:11  profilanswer
Tu es pas dans la bonne caté.
Tu as pas de la ram qui monte et une CM Nforce 2 donc bon, evite d'o/c, de toute facon tu tirera rien de se proco
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4420023
freestyle0​31
Posté le 03-11-2005 à 22:05:21  profilanswer
pour info ma carte mere est une nforce2 de plus je pense que les memoire infineon sont quand meme de bonne qualité et mon proc est debloquer je les dit!!!
n°4420025
freestyle0​31
Posté le 03-11-2005 à 22:05:56  profilanswer
d'autre conseil ou suggestion je sui ouvert a tous pensez vous que de le rodez un peu va y faire beaucoup ou rien du tout?
n°4420028
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2005 à 22:06:42  profilanswer
Comme tu as ecrit, "coef de bloquer" je comprends qu'il est bloqué moi.
Continue a monter le coef, en montant le Vcore.
n°4421252
freestyle0​31
Posté le 04-11-2005 à 17:09:25  profilanswer
ok mais le bleme c que quand je le met a 12 et fsb 200 se qui me donne 2400mhz avec le vcore a 1.25v et bien c pas stable du tout ni sous prime 95 et ni sous occt!!
n°4421272
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-11-2005 à 17:15:56  profilanswer
ben augmente le vcore en laissant le coeff à 11.5 pour pouvoir monter  :sarcastic:
il vaut mieux monter le fsb que le coeff
n°4422098
freestyle0​31
Posté le 04-11-2005 à 23:01:05  profilanswer
ouai mais la ram va prendre un cou la c que de la pc3200
n°4424989
blackhawke​r
Posté le 06-11-2005 à 12:46:02  profilanswer
ben tu vas l'o/c comme pour le proc
quand tu aures des écrans bleu, il faudra monter le vddr
n°4425094
havoc_28
Posté le 06-11-2005 à 13:22:32  profilanswer
Un barthon 3000+ d'origine c'est soit 166*13 , soit 10.5*200 ... , donc le coeff à pas l'air vraiment blocké , et bon 1.675 c'est pas grand chose vu que le vcore de base c'est 1.65 augmente le vcore @ 1.75v par exemple sa tuera pas ton barthon et sa t'aidera surement à le Stabiliser à 12*200 .
n°4425538
freestyle0​31
Posté le 06-11-2005 à 16:55:09  profilanswer
ok mais a 1.75v de vcore il n'est pas stable a 12 x 200 soit 2.4ghz
donc penser qu'un bon rodage lui fera beaucoup de bien pour loc
n°4425586
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-11-2005 à 17:25:27  profilanswer
Ben monte encore plus, genre 1.8v.
Plantage hardware - Aide au diagnostique.[classik] Besoin de conseils pour config les djeuns ;)
Besoin d'aide, choix d'une alim Budget 80€ maxdemande d'aide hors sujet
Besoin de conseil sur configBesoin d'aide pour une config : compatibilité materielle ??
Aide pour un noob
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour oc un barton 3000+
