4603 connectés
  Adaptateur serial ATA / IDE ???
n°1952890
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 18:07:04  profilanswer
Je voulais savoir ou je pourais trouver un adaptateur serial ATA / IDE de facon à brancher mon DD sur le controleur SATA ?
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°1952936
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 18:23:46  profilanswer
n°1952964
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 10-11-2002 à 18:34:11  profilanswer
fournis avec les cartes mères SATA
au détail, je sais pas...
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
n°1952970
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 18:36:16  profilanswer
Moi c'etait pas fournis avec ma mobo, j'ai juste les 2 nappes SATA  :??:
n°1953185
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 19:55:07  profilanswer
n°1953187
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 10-11-2002 à 19:57:20  profilanswer
t'a des ports IDE sur ta cm?
si ta un dd IDE, ca ira pas plus vite avec l'adapteur pour SATA
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1953198
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 20:00:31  profilanswer
Ben deja les nappes sont toutes petite  :D et en + mon maxtor est en ATA133 alor que L'IDE de ma mobo est en ATA100.
Message édité par XP1700 le 10-11-2002 à 20:00:52
n°1953201
burgergold
Posté le 10-11-2002 à 20:01:39  profilanswer
étrange ca, une cm avec SATA mais ATA100 :D
sérieusment ca doit pas encore se vendre, je suis surpris que tu l'ai pas eu avec ta cm
n°1953224
XP1700
Posté le 10-11-2002 à 20:08:00  profilanswer
ASUS P4PE - SRL
Processeurs supportés
Socket 478 (Pentium4) bus 400/533Mhz y compris Hyper Threading (Supérieur à 3GHz)
Chipset
Intel I845PE
Mémoire
3 emplacements mémoires
Supporte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max. 2Go)
Fréquences
Mémoire 100-133-166Mhz DDR (200-266-333Mhz)
FSB 100-133Mhz QDR (400-533Mhz)
Slots
1 X AGP 4X uniquement
6 X PCI
Contrôleurs
1 port PS/2 Clavier et 1 port PS/2 Souris
1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
2 ports série (COM A+ COM B)
4 USB 2.0
Réseau RJ45 10/100Mbits
2 canaux en BUS Master IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100
2 canaux IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID 0,1,0+1)
Serial ATA Promise
Fonctions
Tension du CPU, Mémoire, AGP ajustables
ASUS JumperFree
Fréquence du bus processeur ajustable par Mhz
Format
ATX
Norme ATX
ATX 2.03, 300W minimum
Donc en fait j'ai juste les deux nappes SATA de livrer mais pas l'adaptateur SATA / IDE.
Et si je branche mon DD sur le port IDE RAID il boot pas  :??:
Message édité par XP1700 le 10-11-2002 à 20:10:35
n°2229457
bitwim
Posté le 18-02-2003 à 18:37:19  profilanswer
salut;
au sujet de l'ata j'ai trouvé ADAPTATEUR IDE SERIAL ATA chez pearl:http://www.pearl.fr/index1024.php
faire ensuite une recherche avec cable, puis cliquer sur le lien
voirla famille cables et adaptateurs sata:
ADAPTATEUR IDE SERIAL ATA     Référence : PE8195
Connectez vos anciens diques dur IDE Ultra ATA 66/100/133 à une carte contrôleur Serial ATA, la toute nouvelle norme autorisant une vitesse de transfert jusqu'à 150Mo/sec.
Prix : 49.90 ? TTC
question: est ce que cela se branche derrière le DD puis est relié à la borne sata de la CM par le cable sata fourni ?permettant de faire du raid en attendant les disques durs serial ata
carpe diem
Carte Controleur ATA 100 et Drivers Certifiés Microsoft Windows 2000vieux Seagate 1,2Gb non reconnu dans Boitier Externe USB(pour IDE)
S-ATAProblème Carte PCI IDE Disques Seagates Baracouda 4 80 go
Ventilateur PAPST + adaptateur : qq questionsadaptateur DVI-VGA
adaptateur 120==>80 sur slk 800Transformer un disque IDE en SCSI ?
Raid-1 SCSI ou IDE ?adaptateur 12V-->7V pour ventilo
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur serial ATA / IDE ???
