4292 connectés
  adaptateur 12V-->7V pour ventilo
n°1935067
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 10:41:15  profilanswer
ils en vendent pas chez ldlc, j'en ai pas trouvé?
n°1935096
Mams
Posté le 04-11-2002 à 10:57:35  profilanswer
Si tu bidouilles les broches qui alimentent les DD et lecteurs CD tu peux obtenir du 7 Volts. Je ne sais plus c'est quels fils mais une 'tite recherche dans Google et tu devrais trouver ton bonheur
Je me lève de bonne humeur
n°1935102
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 10:59:09  profilanswer
ouais en branchant le -5V sur le 12V ca fait du 7V mais l'alim aime pas trop
Message édité par bichoco le 04-11-2002 à 10:59:32
n°1935103
Mams
Posté le 04-11-2002 à 10:59:52  profilanswer
Ah bon !?  :heink:
n°1935110
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 11:03:20  profilanswer
ben ouais ca lui fait un retour de courant donc sur le long terme c pas tip-top... c pour ca ke je cherche un adaptateur de tension
n°1935115
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-11-2002 à 11:05:36  profilanswer
mai non, comme ca tu a du 17V
pour avoir du 7v; il fau se brancher entre le 5v et le 12.
le 5 corespon au fils rouge et le 12 au jaune. l'alim s'en fou si tu a une faible puissance (ex ventillo)
vala
n°1935143
Atigrou
Posté le 04-11-2002 à 11:15:17  profilanswer
le mieux c le faire une ralonge avec la resistance qui va bien calculs avec la loi d'ohm  ;)
Troll2jeux
n°1935166
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-11-2002 à 11:26:06  profilanswer
Non, le mieux c'est un circuit à base de régulateur, mais bon, pour un seul ventilo, c'est pas le plus pratique. Je conseille aussi la résistance.
Cela dit, je fait de 5->12v depuis plus d'un an et sur 6 ventilos (2.75W*2 + 3*2W + 1*1.5W = 13W !), et l'alim noname de récup 250w ne bronche pas.
Par contre, certains alimentations ont des circuits qui protègent l'alim de ce type de montage. A tester
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°1935185
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 11:34:57  profilanswer
exact negro c le +5V avec le +12V, au temps pour moi  :jap: mais bon j'aime pas trop ce montage.
Sinon je pense ke je vais faire comme indiqué par atigrou et warouz.
juste pour être sur pour la résistance:
tu fais P=UI pour avoir l'intensité si t'as ke la puissance
et R=U/I avec u=7V  c tout ya pas autre chose à prendre en compte?
n°1935222
Atigrou
Posté le 04-11-2002 à 11:52:05  profilanswer
non pour trouver ta resistance adequate prend U=5V si tu veut une tension de 7V sur le ventillo
Troll2jeux
n°1935288
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 12:31:44  profilanswer
ok merci, mais pkoi 5V  :??: , l'intensité va varié c pour ca?
n°1935303
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-11-2002 à 12:41:19  profilanswer
c a cause de la resistance equivalente
sinon ya p= ri^2 :lol:
n°1935326
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-11-2002 à 12:50:46  profilanswer
Si tu veux 7v aux bornes de ton ventilo, il faut mettre 5v aux bornes de la resistance.
n°1935330
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-11-2002 à 12:53:20  profilanswer
n°1935337
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-11-2002 à 12:55:57  profilanswer
Remarque, ta resistance ne fonctionne que pour un ventilo donné, vérifier la puissance avant de le mettre sur un autre ventilo.
D'ailleurs, si tut trouve des connecteurs pour ventilo males et femelles, merci de me dire où. J'en ai pas trouvé dans les magazins d'élec.
n°1935344
bart70
Posté le 04-11-2002 à 12:57:37  profilanswer
tu fais pas un diviseur de tension ???  :lol:
n°1935352
warzouz
alias NazgûL
Posté le 04-11-2002 à 13:00:22  profilanswer
Non, non, je crois qu'il avait bien compris
n°1935527
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 14:01:51  profilanswer
peut être pas non.... :heink:
sinon la resistance équivalente c celle du moteur du ventilateur?
n°1935654
Atigrou
Posté le 04-11-2002 à 14:36:30  profilanswer
ne t'embete pas I est constant sur toutes ta ligne tu veut une tension au borne du combo (ventillo+resistance) de Uc=12V
hors la tesion que tu veux sur le ventillo est de Uv=7V
Uc=Uv+Ur
Ur=Uc-Uv=5V
Ur=I*R
R=Ur/I tu mesure I avec les utilitaire de ta mobo ou ds le bios et tu calcules  :hello:
Troll2jeux
n°1935670
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 04-11-2002 à 14:40:01  profilanswer
Uc=Uv+Ur
Ur=Uc-Uv=5V
Ur=I*R
biensur que non, I n'est pas constant, il depend de la resistance, pour preuve I=U/R
n°1935695
Atigrou
Posté le 04-11-2002 à 14:53:58  profilanswer
quand je dit I constant c que l'intencité ne varie pas sur la maille
Troll2jeux
n°1935711
Planbfr
Posté le 04-11-2002 à 14:58:25  profilanswer
Dispo pour 3? l'unité chez Ultr@média (Montgallet, Paris)
n°1935727
bichoco
Posté le 04-11-2002 à 15:08:22  profilanswer
je suis pas sur paris
KR7A-133 : ventilo du chipsetAdaptateur TV out....
Quelle est la carte graphique sans ventilo qui soit la plus puissante?Ventilo pour slk 800?
kelkes petites kestion : duron 1300 + abit kt7 + kel ventilo ?Swiftech MCX4000 Mais avec kel ventilo?
ou trouver un ventilo 70 X 70 , besoin de vous !!montage de l'aqua 690 avec et sans modification ventilo
Ventilo de Chipset GigaByte VAXP KT400Changer ventilo sans tuer la carte mere?
Plus de sujets relatifs à : adaptateur 12V-->7V pour ventilo
