8111 connectés
  Abit kr7a et boitier avec usb
n°2403270
redshirt
Posté le 29-04-2003 à 01:16:10  profilanswer
Voila j ai une carte mere abit kr7a et j ai acheter un boitier linkword sharck ou un truc comme ca a un mag.
j ai 2 usb en facade maisle probleme c est que les pin c un fil pour un pour un pin sur la carte mere.voila si quelqun sait a quel pin va tel ou tel connecteur qu il me le dise .
merci!!
n°2403280
redshirt
Posté le 29-04-2003 à 01:30:45  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
he ho!!! je suis la!!
n°2403289
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-04-2003 à 01:49:11  profilanswer
Dans le manuel de la cm c'est maqué normalement :heink:
Si je ne me trompe c'est 3à4pin par usb, il suffit de lire les lettres sur les pin et sur la cm ;)
Message édité par SolidShark le 29-04-2003 à 02:12:18
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°2403290
redshirt
Posté le 29-04-2003 à 01:51:02  profilanswer
non ca y est pas!eu y fournise une plaque avec 4 port usb mais il y a un seul connecteur avec un detrompeur.au boitier j ai un connecteur par pin.alor je sais po.j ai genre :power ,d3+,d3-
n°2403291
redshirt
Posté le 29-04-2003 à 01:52:50  profilanswer
et malheuresemen il y a rien de marquer sur les pin de l usb hormis USB2 ,USB3!
n°2403302
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 29-04-2003 à 02:14:21  profilanswer
C'est de pire ne pire, c'est moins cher mais la plus part du tps il n'y a que le strict minimum et pour certains c'est sans manuel :sweat:
As tu déjà repéré l'emplacement des 2 usb sur la cm (2fois 4 broches) et dans le manuel :??:
n°2403942
redshirt
Posté le 29-04-2003 à 12:47:56  profilanswer
oui oui je l ai ai reperer.j ai deja brancher le rail avec 4 usb fourni avec la carte mere.il me reste USB3 mais le probleme c les connecteur du boitier.il y a 1 connecteur pour un fil.
n°2413448
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 03-05-2003 à 06:13:21  profilanswer
Mais je crois que là c'est comme moi, normalement tu ne peux pas brancher le rail avec tes 4 usb (je suppose à l'arrière et il prend l'emplacement d'une grille PCI) et de brancher les usb en facade :o
Comme ma cm avait déjà 2 usb je n'ai pas mis le rail et j'ai donc branché les usb en facade sur la cm :sweat:
Je crois que tu dois faire comme moi un choix entre les 2, tu ne peux pas mettre les usb en facade sur la cm et le rail 4usb à l'arrière :(
Si tu veux plus de ports usb, tu peux opter pour une carte PCI avec 2 ou 4 ports et là tu peux même prendre les nouveaux Usb2.0 :wahoo:
Ta cm à combien de branchements pour les usb (nombre de 4broches) :??:
Message édité par SolidShark le 03-05-2003 à 06:15:55
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)Abit BH7 ou Asus P4PE ?
j ai un barbecue dans mon boitier...[SAV] Morex / Abit / Leadtek
Lecteur de carte SD, Smart media, etc.. en facade sur un boitierabit nf7-m - ddr400 - xp2400+
pc2700 ca passe sur kr7aProblème Bios Abit NF-7 (ratio FSB/DRAM ???)
Probleme xp2100+ 0.18 et abit kr7a
Plus de sujets relatifs à : Abit kr7a et boitier avec usb
