3751 connectés
  j ai un barbecue dans mon boitier...
n°2401957
dany67
Posté le 28-04-2003 à 17:47:09  profilanswer
Ben voilà, j ai une carte Asus bi-pro CUV4X-DLS avec 2xPIII 1,1Ghz, le tout en SCSI dans un boitier capitonné (Noise-Control). J ai foutu deux alpha 6035 sur les procos hier, et depuis, j ai des bonds de température allusinant:
(dans le Bios):
1er CPU: 53°C
2ème CPU: 115°C!!!!!!!!!!! (c est tt du moins ce que m indique le hardware control)...
(ss XP Pro):
en Idle:
1er CPU: 43°C
2ème CPU: 45°C
en pleine charge:
1er CPU: 55°C
2ème CPU: 120°C (PC Probe)!!!
rien que en ouvrant une fenêtre Explorer, j ai la température du 2ème CPU qui passe de 45°C à 70°C en 3secs!!!!!
Bien entendu, les ventilos tournent normallement, les rads sont bien accrochés, etc....
Avec des ventirads de "merde" avant, je dépassais pas les 60°C!!
Ca doit être un problème de sonde, car malgré ces temp. vertigineuses, le système est stable et ca sent pas encore la merguez Intel :) Mais est ce que quelqu un sait, où se trouvent les sondes, sur les CPUs ou sur la carte mère? Réparable??
n°2401991
Lex
Posté le 28-04-2003 à 18:03:49  profilanswer
ben sors les saucisses  [:huit]
je pense pas que ce soit réparable dsl
Message édité par Lex le 28-04-2003 à 18:05:13
n°2401992
jean pierr​e
Posté le 28-04-2003 à 18:05:18  profilanswer
ta les glacons pour wc   :)
Jean Pierre
n°2401995
mogg
Posté le 28-04-2003 à 18:05:43  profilanswer
oula c'est vraiment allusinant  :sarcastic: !!!!!!
Les signatures c'est MAL
n°2402001
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:09:10  profilanswer
ben ouais, mais ca peut venir de quoi? j ai pas installé les ventirad au marteau non plus :(
n°2402015
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-04-2003 à 18:16:07  profilanswer
Les sondes sont dans le CPU et sont lues par la mobo.
T'aurais pas monter ton deuxieme ventirad a l'envers par hasard ?
n°2402019
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:17:36  profilanswer
comment ca, à l envers?
n°2402021
Ryo357
Pure fraking Metal !
Posté le 28-04-2003 à 18:18:32  profilanswer
T'es sur que tes nouveaux ventirads sont bien montés, bien installés, qu'ils sont bien en contact avec le proc ?
J'avais eu ce genre de problème une fois parce que mon ventirad était un poil de travers et ça suffisait à me générer des merdes de ce genre.
Je l'avais démonté, réappliqué de la pâte thermique, remis tout ça en place et roulez jeunesse.
P.S : Intel ou AMD, à plus de 100°C, ton proc crame de toute façon.
n°2402025
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-04-2003 à 18:19:18  profilanswer
Mal monte quoi :D
A ta place, je commencerai peut-etre par verifier et refaire le montage de ce ventirad ou le CPU chauffe trop.
A moins que tu sois vraiment sur de ton montage  :jap:
n°2402026
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-04-2003 à 18:19:40  profilanswer
Y a une encoche sous le rad, faut la faire coincider avec le levier... verifie.
De plus, tu as mis la fixation dans le bon sens pour qu'elle appuie sur le milieu du core ou pas ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2402033
mogg
Posté le 28-04-2003 à 18:21:29  profilanswer
enleve le ventilo du cpu 2 et remets le....
n°2402065
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:29:49  profilanswer
j ai déjà tt démonté et monté 2x et tjrs le même problème...
je suis quasi sûr (à 95% disons) que les ventirad sont montés correctement...j ai vraiment pris mon temps...encoche coincide avec levier.
Pourkoi enlever le ventilo?
n°2402079
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-04-2003 à 18:34:45  profilanswer
La sonde etant integree sur les CPUs, y a tres peu de chances qu'elle tourne mal...
Y a une difference de temperature entre le alpha dsu CPU 1 et le CPU2, au toucher ?
n°2402092
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 28-04-2003 à 18:38:07  profilanswer
deux solutions :
1)ta sonde n°2 est foiree
2)ta sonde n°2 indique des ° farenheit (verifie) parce que 120° farenheit, ca fait a peu pres 50°C (dans ces eaux la...)
oila verifie si ca se trouve...
n°2402095
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:38:42  profilanswer
non, pas palpable en tt cas...de ttes facons, c est pas possible que le CPU 2 soit vraiment à plus de 120°C...il dervrait crâmer sinon au bout de 3secs...alors que là, je peux faire tourner un test pdt des heures ss pb...
n°2402108
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:41:37  profilanswer
non, c est bien des °C
Mais si la sonde se trouve DANS le CPU et qu elle est morte, comment se fait-il alors que le CPU fonctionne encore?
n°2402113
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-04-2003 à 18:43:41  profilanswer
Tu peux pas foutre ton doigt sur le cote du radia pour voir si c'est chaud :heink:
n°2402124
dany67
Posté le 28-04-2003 à 18:48:02  profilanswer
ben si, c est ce que j ai fait...je veux juste dire par là, qu il y a pas de différence de température palpable entre CPU 1 et CPU 2 :) (me suis mal exprimé :)
n°2407939
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 30-04-2003 à 21:59:40  profilanswer
n°2407947
DesuetCR_B
Posté le 30-04-2003 à 22:03:02  profilanswer
t'aurai pas demonté un alpha et remi la languette a l'envers ?
n°2420030
dany67
Posté le 06-05-2003 à 00:44:11  profilanswer
:hello: zzzsteevezzz
non, la languette est bien placée...apparement, le poids du ventirad est un peu trop élevé pour la CM, ce qui provoque un mauvais affichage de la température CPU...enfin, c est ce que je pense
n°2420516
JP FISH
Posté le 06-05-2003 à 11:26:07  profilanswer
kan ça marche et que C stable il faut plus touché a rien et pas se poser de question...
n°2420620
pinpin06
HU! HO!
Posté le 06-05-2003 à 11:57:42  profilanswer
moi je referai un new montage de ventirad ds un premier temps en mettant de la belle pate termik a souhait et voir ce ke ca donne
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
n°2420634
sanosuke
JEHUTY
Posté le 06-05-2003 à 12:02:42  profilanswer
J'ai le mm probleme en ce moment alors k'avan ca allai plutot bien ....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Je n'ai qu'une chose a dire ...
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP
n°2420730
nicejulie
Posté le 06-05-2003 à 12:39:20  profilanswer
(dans le Bios):
1er CPU: 53°C
(ss XP Pro):
en Idle:
1er CPU: 43°C
2ème CPU: 45°C
en pleine charge:
1er CPU: 55°C
ouvre ton frigo des fois sa marche moi je fais c sa des que mon proces depasse les 56 degres ;-)
bisous
les temperature donner par les soft pcrobe ect... st theorique purement si t etais a 70 degres ce qui m etonne  grandemnt t aurais des plantages ..
l idee du barbecue est interessante personnellmetn j aime bien la viande bien cuite...
n°2422078
dany67
Posté le 06-05-2003 à 19:50:39  profilanswer
ben le tout est super stable...même quand j overclocke @ 1250Mhz...et cela, malgré des pointes à 100°C :) J ai tt démonté 2x fois, puis remonté avec la pâte thermique qui s impose, mais rien n y fait...la température donnée par PC Probe reste tjrs bcp trop élevée.
donc c est clairement la sonde qui plaisante avec moi...mais bon, je fais avec maintenant...
n°2422125
Proov
Art & Science
Posté le 06-05-2003 à 20:02:24  profilanswer
ça ma donné faime ce topic :/
Lecteur de carte SD, Smart media, etc.. en facade sur un boitierUn boitier comme cela existe t'il ? ===>
[BOITIER SEVEUR] Que pensez vous de celui ci ? (PHOTOS + LINK)comment monter le ventilateur du boitier?
Boitier VAV e-star 2ème génération !C koi tout ces branchements types leds dans mon boitier?
[Avis] Boitier Thermaltake Hightest Xaser IIIBoitier PC - conseils ;-)
[stockage] boitier generique externe USB 2.0 pour DD3.5 ?boitier micro atx
Plus de sujets relatifs à : j ai un barbecue dans mon boitier...
