7165 connectés
  A8N-E conflit de ram simple et double face
n°5322252
vachefolle
russian knights en action
Posté le 28-01-2007 à 11:00:04  profilanswer
Bj à tous,
J'ai une mobo Asus A8N-E avec 3 barrettes de DDR 3200 comme suit
crucial 512 double face
crucial 512 simple face
kington 1024 double face
Le probleme est je n'arrive pas à avoir 2Go quelque soit les slot utilisés, j'ai au mieux 1.5Go. Peu m'importe le dual channel ou DDR400
Que faut il changer ? renvoyer une des barettes crucial pour la changer contre une simple ou double face ? ou acheter une deuxieme barette kingston 1Go ?
le manuel de l'A8N-E n'est pas tres clair : "Due to cpu limitation, DIMM modules with 128Mo memory chips or double sided x16 memory chips are not supported in the motherboard"
n°5322263
pops71
Posté le 28-01-2007 à 11:04:20  profilanswer
Si  tu les install  une par une sont-elle toutes reconnues ?
n°5322286
vachefolle
Posté le 28-01-2007 à 11:17:03  profilanswer
une par une oui
c'est lorque je cherche à les combiner toutes ensembles que ca se complique
avant je tournais avec les deux crucial de 512Mo en dual channel
n°5322487
vachefolle
Posté le 28-01-2007 à 12:59:09  profilanswer
si j'en crois le topic unique sur cette mobo
il faut soit 4 doubles faces ou 4 simples faces
c'est tout ou rien en fait
qqun confirme ?
n°5324931
charask8
Posté le 29-01-2007 à 14:46:56  profilanswer
non c'est 2 simple + 2 doubles au max
n°5324950
crane
Mort de soif !
Posté le 29-01-2007 à 14:54:30  profilanswer
il me semble surtout que dans mon manuel ils disaient qu'on pouvait pas mettre 3 barettes
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°5324967
charask8
Posté le 29-01-2007 à 14:59:55  profilanswer
Moi j'ai la meme chose que vachefolle. :spamafote:
n°5326527
vachefolle
Posté le 30-01-2007 à 09:23:42  profilanswer
j'ai renvoyer mes deux barettes simple et double face chez crucial afin d'obtenir une paire de meme serie en double face
reponse dans 3j environ, on verra ce que ca donne
pas mal le sav crucial, les barettes dataient de 2003
n°5326536
crane
Mort de soif !
Posté le 30-01-2007 à 09:28:03  profilanswer
Je maintiens ma réponse :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm
n°5336010
K4b4l
Posté le 03-02-2007 à 15:33:34  profilanswer
4 barrettes identiques double-face, elles sont toutes reconnues, mais tourne a 333MHz au lieu de 400MHz, et si je force a 400MHz dans le BIOS, ça plante
n°5339687
crane
Mort de soif !
Posté le 05-02-2007 à 13:06:50  profilanswer
Normal, voir le lien que j'ai mis
n°5349236
flip-back
Je suis Emilio della Fuentes
Posté le 09-02-2007 à 18:43:08  profilanswer
yup jveux mettre un Go de plus sur ma a8n, c'est koi les ref de ta barrette 512mo simple face steplay ?
paske jtrouve nul part en fait .
Quand Tu roules en fuego, tu roules en Fuego.
Quel CG pas chere pour config simple.Plantage WinXP ... pour cause Conflit DDR Differentes ???
Conflit de DDR simple et double face????gravure via Alcohol120 en double couche échouée???
Problème Double Dual Channel 4*512 Mo Dfi Lan Party (1024 Mo détecté)simple ou double couche
Plus de sujets relatifs à : A8N-E conflit de ram simple et double face
