3456 connectés
le FSB 200 et ma révision 1.4 ou 1.6
 Page :   1  2  3  4
[A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
n°2459003
Bel-o-kan
Posté le 21-05-2003 à 03:49:26  profilanswer
Réussite: NON
Révision: 1.4
flash: Asusupdate
Proco: xp1800+@1900 réel
FSB:  190 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
RAM - Fréquence:  190Mhz      - Timings: 2.5-3-2-6     - Marque: 512 GEIL ultraC2 3500+ 256 KINGMAX 3200 C2.5
Température Chipset: 36 degrés, 40 en burn.
Je précise qu'il s'agit d'une mesure faite avec une sonde externe. La sonde interne évolue de façon byzarre...
CG: 9700
Commentaire: J'ai un ventilo sur le chipset. Si je le retire il y a des erreurs au bout de qq minutes. Si je monte plus haut il y a aussi des erreurs.
Sans ventilo le max est de 180 environ. ( Et 30° de plus pour le chipset  :pt1cable: )
J'ai tt vérifié c'est pas la ram. C uniquement la CM qui m'empêche d'aller + haut.
Le nouveau bios n'a rien changé. Pas 1mhz de + ou de - . Et les sondes sont tjrs aussi farfelues. La t° interne du proco est + faible que l'externe :pt1cable:
Et une dernière chose encore : Ne boote jamais à froid :kaola:
Mon topic vente
n°2459444
dolan
Made in madinina
Posté le 21-05-2003 à 11:02:42  profilanswer
enregistré  :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2459483
quechua46
Posté le 21-05-2003 à 11:14:03  profilanswer
10 Forumeur: Quechua46
Réussite: OUI
Révision: Rev.:1.04
flash: asusupdate
Proco: xp 2700+ Vcore :1.750V
FSB:  200Mhz - Coeff multiplicateur: 11
RAM 2x256mo pc3200 - Fréquence:  xxxMhz - Timings:  -Marque: xms corsair
Température Chipset: 54° degrés au repos
CG: MSI g4ti 4400
Commentaire:2 ventillos 120mm pour aerer le boitier - 3 tests 3dmark 2001Se sans aucun plantage ni artefact
Fréquence RAM 200Mhz :D
Timing: 2-3-3-5
Et 54° c'est pour le proc et pas le chipset
n°2459551
dolan
Made in madinina
Posté le 21-05-2003 à 11:31:58  profilanswer
Réussite: OUI
Révision: Rev.:1.04
flash: asusupdate
CG: MSI g4ti 4400
Timing: 2-3-3-5
oki....
n°2459613
sepiroth
Posté le 21-05-2003 à 11:54:32  profilanswer
ya pas des forums sur le site d'asus??
qu'on puisse voir les réponses un peu a propos du support du fsb 200 (peut etre que leurs modos savent des choses...)
Fast stuff.. cars and PC
n°2460339
vanessam
Posté le 21-05-2003 à 16:12:09  profilanswer
Jai cherche un peu aussi mai rien trouve, le seul truc est le forum nforce ici
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=13
Message édité par vanessam le 21-05-2003 à 16:13:36
n°2460885
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 21-05-2003 à 19:13:13  profilanswer
re
je voudrait mettre le bios de uber sur ma carte mere avec asus update
il plante kan je selection le fichier il met fait des ecriture bizare
si je fait alt + f2 c bizare aussi ca met du temp
y a pas un autre moyen de flasher
est ce que le bios de uber vaut le coup
la je suis avec le 1004 de asus
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2460952
dolan
Made in madinina
Posté le 21-05-2003 à 19:33:08  profilanswer
sorcier15h59 a écrit :
re
awdflash à l'encienne
pk tu veux mettre le ubber??
n°2460987
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 21-05-2003 à 19:46:02  profilanswer
ben pour augmenter le voltage du chipset
n°2461562
mathias_cl​ement
Posté le 21-05-2003 à 23:12:13  profilanswer
OUI
rev 1.4
awdflash
Athlon XP 2400+ (FSB 266)
200*11 (j'ai pas essayé plus haut car je voulais le 200)
Samsung PC2700 rev. C (timing auto mode agressif)
T° 30
n°2461575
ganapa
forza bastia
Posté le 21-05-2003 à 23:20:22  profilanswer
Forumeur: ganapa
Réussite:oui   ;)
Révision:  1.6
flash:  asusupdate
Proco:  xp 2400+
RAM 2x256mopc3200Fréquence:200Mhz-Timings: 2-2-2-5Marque:A-data
Température Chipset: ?? degrés  ventil titan
CG:  hercules  9500 pro
Commentaire:
ca roule; le uber me permet de monter la memoire en 2.9
pace e salute a ts les supporters bastiais!!!
n°2461581
clockover
That's the life
Posté le 21-05-2003 à 23:23:53  profilanswer
Réussite: oui bien sûr
Révision: 1.4
flash: alt-f2 du bios
Proco: xp1800+
FSB:  200 (voir plus mais la je certifie plus rien je dis juste ce dont je suis sur de la stabilité)
RAM - Fréquence:  200Mhz      - Timings: agressive     - Marque:  Micron PC2100 2x256  [:olimou]  :sol:
Température Chipset: chai aps
CG: ATI 8500 BBA
n°2461686
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 22-05-2003 à 00:13:13  profilanswer
Flashage réussi, 200Mhz dans mes reves ...
Révision: 1.4 A7N8X DLX
flash: asusupdate sous winxp
Proco: xp1800+
FSB:  166 (impossible d'aller plus haut, avec le 1002.A j'arrivais a depasser 200mhz mais j'avais toujours un pb d'affichage)
RAM - Fréquence:  166Mhz synchro      - Timings: agressive     - Marque:  Micron PC3200 1x512
Température Chipset: pas chaud pour le NB, trés chaud pour le SB
CG: GeF4Ti4200
n°2461690
dolan
Made in madinina
Posté le 22-05-2003 à 00:15:06  profilanswer
Révision: 1.4
Proco: xp1800+
CG: ATI 8500 BBA
fort quand meme de faire tourner de la 2100 à 200 en timinfs agressifs  :sweat: ... Tu serais pas un gros mytho par hasard...???
Bon je mets mais j'ai de gros doute dsl  [:spamafote]
n°2461836
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 22-05-2003 à 07:16:53  profilanswer
y a une ame charitable qui peu me filer le bios 1004 de uber pour l a7n8x normal pas la delux
peut etre que j'aais le bios de l a7n8x delux
n°2461854
sepiroth
Posté le 22-05-2003 à 07:53:20  profilanswer
De toute facon est ce que ce bios uber change vraiment qqch ? :??:
ya pas de pb particuliers en utilisant ? on peut flasher directement avec asus update (sous windows) ?
n°2462093
PeGGaaSuSS
Posté le 22-05-2003 à 10:22:07  profilanswer
Salut
Personnelement je tient pas plus de 190Mhz de FSB mais a mon avis mon 2200+ y est pour beaucoup.
Quand et si j'ai un 2500+ j'essaierais de monter a plus de 200.
n°2462108
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 22-05-2003 à 10:30:59  profilanswer
Echec a 10x200mhz
Rev 1.4
Asusupdate
Barton 2500
Memoire maintenue a 166 mhz car ne
supporte pas 200
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°2462132
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-05-2003 à 10:38:38  profilanswer
Vous etes tous avec votre 200, mais est ce ke kke1 a o moins fait des Bench pour voir le gain que cela apporte ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2462137
dolan
Made in madinina
Posté le 22-05-2003 à 10:40:25  profilanswer
 [:spamafote]  moi je suis resté à 133... Pas fou l'animal  :D
Je suis encore dehors si vous me cherchez... :whistle:
Zut c'est mon topic... ah non ... et bien je reste  :p
n°2462158
Z_cool
Posté le 22-05-2003 à 10:53:36  profilanswer
Toi tu devrais bosser chez MS: lancer les choses et attendre ke les autres test pour toi... :D
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2462164
dolan
Made in madinina
Posté le 22-05-2003 à 10:56:42  profilanswer
.... Plus sérieusement et solennellement, je me suis dévoué à la communauté en pur souci de partage et de service qui m'ont conduit à l'éllaboration de ces topic sur cette carte maman... Bla bla bla.... bla bla bla
Pour répondre à ta question..... : OUI  :D  [:jm@rc]
n°2464707
graou
Posté le 23-05-2003 à 11:04:51  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi servent les bios ubber ?
Eb existe t-il pour les rev 2 ?
n°2464791
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 23-05-2003 à 11:44:22  profilanswer
Le bios uber est un bios trafiqué, non officiel, destiné à offrir des possibilités supplémentaires. A utiliser à tes risques et périls.
n°2464822
graou
Posté le 23-05-2003 à 11:54:43  profilanswer
Est ce que le Vcore monte plus haut avec ce bios ?
n°2465186
Bouzigues
Posté le 23-05-2003 à 13:39:38  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, les Uber Bios sont là :
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=4001
 ;)  :hello:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°2466876
clockover
That's the life
Posté le 23-05-2003 à 22:19:38  profilanswer
Kom toi j ai douter, kom toi j y creoyais pas et kom toi j y crosi tjrs pas mais fo bien ke j admette ke c est vrai :/ mais j en suis pas mecontent :D
Voila mes preuves
http://clockover.free.fr/hfr/nforce/
Message édité par clockover le 23-05-2003 à 22:21:32
n°2467342
graou
Posté le 24-05-2003 à 01:37:08  profilanswer
 ;)  :hello:
Avec l'uber bios on peut pas augmenter le Vcore, dommage....
n°2469788
noxauror
Next.
Posté le 25-05-2003 à 09:45:47  profilanswer
les risques et perils; c'est quoi? Mobo HS?
n°2472365
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 26-05-2003 à 10:36:23  profilanswer
A7N8X-X REV 2.0 BIOS 1004
BARTON 2500+ qui passe a 10.5x200MHZ reconnu comme un BARTON 3000+ avec FSB 200
Par contre impossible de passer en dual channel.....(2 barettes SAMSUNG DDR PC 3200 256 Mo)
là je ne comprends pas....???
Si qqun a une idée ;)
n°2472370
morchuflex
Posté le 26-05-2003 à 10:38:34  profilanswer
As-tu placé les barrettes sur les bons emplacements, c'est-à-dire n'importe quelle combinaison sauf 1+2?
n°2472392
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 26-05-2003 à 10:50:57  profilanswer
Le 1 c'est pres du cpu???
Je crois que je suis sur 2 et 3.....???
Comprends pas....
n°2472393
jeanmauric​e
Posté le 26-05-2003 à 10:51:52  profilanswer
la a7n8x-x ne supporte pas le dual channel
n°2472402
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 26-05-2003 à 10:54:43  profilanswer
Je me suis fais avoir alors!!!????? :fou:  :fou:
n°2472407
jeanmauric​e
Posté le 26-05-2003 à 10:56:05  profilanswer
c'est une version "light" de la a7n8x, donc tu l'as payée moins cher (normalement)
n°2472410
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 26-05-2003 à 10:57:43  profilanswer
Ils se gardent bien de le dire....!!!! :fou:
n°2473205
dolan
Made in madinina
Posté le 26-05-2003 à 16:05:49  profilanswer
c'est marqué sur tous les sites de news dans le topic officiel et certainement surle site de asus donc
n°2473327
morchuflex
Posté le 26-05-2003 à 17:04:05  profilanswer
C'est sans doute écrit quelque part, mais les vendeurs sont parfois évasifs sur les détails...
Par exemple, quand tu achètes de la mémoire, ils se gardent bien de parler des timings... C'est seulement après avoir acheté ma RAM que j'ai compris que j'avais raté le coche en achetant de la CAS 3.
n°2474251
aquag
Posté le 26-05-2003 à 23:19:52  profilanswer
Passage à 200 sans pb.
Rev 1.04
Bios uber 1.04
xp1700+ jiugb 51 à 10x205
512 DDR Crucial (3-3-3-6)
Watercoolé et ventilo 8cm sur chipset
Tout stable (30min prime95)
T° Chipset : 41°
T° Proco : 46 (en burn)
n°2474325
vanessam
Posté le 26-05-2003 à 23:49:43  profilanswer
Moi je voudrais savoir si quelqu'un a essaye de watercoole le chipset ?
et est ce qu'il y a un gain ?
n°2474328
dolan
Made in madinina
Posté le 26-05-2003 à 23:53:38  profilanswer
Rev 1.04
Bios uber 1.04
T° Chipset : 41°
répondu  :jap:
Message édité par dolan le 26-05-2003 à 23:55:07
 Page :   1  2  3  4
p2b-f bios 1012 : quel HDD maxi ?Flasher le BIOS d'un IBM avec CM GigaByte 6WMMC7
A7N8X deluxe flashage biosNF7-S v.2.0 mon Bios ne concerve pas le FSB !?!
carte mere asus A7N8X deluxe + amd 2500+Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft
Gel sous BIOS - A7V8X-XK7N2G-L et XP2400+ : le bios me trouve un XP1800+ !? (Damned)
Plus de sujets relatifs à : [A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
