3722 connectés
le FSB 200 et ma révision 1.4 ou 1.6
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
n°2584224
dolan
Made in madinina
Posté le 09-07-2003 à 13:47:42  profilanswer
Finalement NON, car tu n'as pas bien répondu a toutes les questions... :whistle:
Fais comme biggugus..., met moi ça bien en forme  ;)
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2584534
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 09-07-2003 à 15:36:14  profilanswer
Ok,
Réussite: NON
Révision: 1.4
flash: awdflash Bios 1004
Proco: Xp 2200+
FSB:  180 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
RAM - 2x256 Mo DDR400 -Marque: A-DATA ( puces winbond BH5 ) en 2.3.3.5
CG: Radeon 9700 pro Hercules 128mo
Commentaire: Auncun pb de stabilité en bus de 180, au-délà de 185/190, c'est instable.
Test en bus de 200 = Black Out!  :fou:
Sauvé heureusement grâce à un flash à chaud.
Message édité par deep95 le 09-07-2003 à 21:24:41
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2584539
dolan
Made in madinina
Posté le 09-07-2003 à 15:38:55  profilanswer
Deep95 a écrit :
Ok,
Réussite: NON
Révision: 1.4
flash: awdflash
Proco: Xp 2200+
je MAJ un peu plus tard  ;)
n°2585178
napalmito6​3
Posté le 09-07-2003 à 19:48:48  profilanswer
Ok,
A7N8X Deluxe Rev 1.04 BIOS 1004
Réussite: OUI
flash: sous windows avec l'util ASUS
Proco: Xp 2400+ TBred Watercooled et débloqued  :D
FSB:  200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10
RAM - 2x256 Mo + 512Mo DDR400 CAS2 Marque: Corsair XMS 7-3-3
CG: Geforce4Ti4200 Leadtek A250LeTdmyVivo 128mo
Commentaire: Chipset watercooled et heureusement !
Merci au BIOS savior (enfin merci biggugus et deadlock  ;) ) de pouvoir bidouiller en sécurité !
Message édité par napalmito63 le 09-07-2003 à 19:49:54
n°2600818
edless
Ca serre à quoi une tête
Posté le 17-07-2003 à 04:13:22  profilanswer
Jai pas reussi plus que 182 avec mon board
voila la raison sur le site de OCZ
We have completed testing on the Asus A7N8X motherboard based on the Nvidia Nforce2 chipset. OCZ PC2700 EL Dual Channel DDR through OCZ PC3500 EL Dual Channel DDR have been tested 100% stable and reliable using 2x256 and 2x512.
Tips
The Asus A7N8X revision 1.04 exhibits stability issues when using an FSB above 180. This is due to the lack of Voltage ( Vdd ) applied to the northbridge chipset. Another frequent anomoly which occurs is in use with 166FSB processors ( such as the AthlonXP 2600+ ) which limits its ability to achieve higher FSB when the mutliplier is dropped. Memory timings must be entered manually in the BIOS
Recommended settings for OCZ PC2700 EL Dual Channel DDR is in synchronous mode with the FSB at 166, and timings set to 2-2-5-2 with 2.6V. Recommended settings for the OCZ PC3200 EL Dual Channel DDR is with the FSB set to 166 and the memory asynchronous at 200MHz with the timings of 2-2-3-6 Recommended settings for the OCZ PC3500 EL Dual Channel DDR is with the FSB set to 166 and the memory asynchronous at 217Mhz ( 217x2 = 434Mhz ) with the timings of 2-3-7-3.
Achieving beyond 180FSB with an AMD Thoroughbred Revision A CPU is problematic and this issue has not yet been addressed by either AMD nor motherboard manufacturers
n°2630398
lil'king
Posté le 30-07-2003 à 00:44:39  profilanswer
Lil'King a écrit :
Salut...
Ca y est j'ai recu ma TwinMOS PC3200 et donc j'ai pu tester le FSB 200 alors je donne mes info a dolan:
Reussite: oui
Revision 1.4
Proc: 1700+ @ 2400+
FSB: 200     Coeff: 9.5
RAM FSB: 200 (Synchro)     Timing: 8-3-3-2.5T    Marque: TwinMOS
Temp Chip 43°
Commentaire: Je n'ai pas encore tester plus haut ni au niveau des timings puisque je viens a peine de recevoir mes barettes et puis la temperature actuelle qui regne a Montpllier ne m'incite pas trop poussé la machine.
Bon ben voila en esperant que la temperature ambiante baisse car je creve dans mon studio... @+
Et moi non plus pas de mise a jour.... :fou:   :fou:
n°2639312
XK
Posté le 03-08-2003 à 00:36:30  profilanswer
je viens d'avoir de la Corsair PC3200LL alors je me suis dis "je vais faire péter le 215MHz de FSB" :D
mais bon il semble qu'avec la rev 1.04 ce n'est pas aussi évident que ça... :(
en FSB400 timings agressifs (6-3-2-2 donc 2-3-2-6) ça passe, enfin g des écrans bleus mais c des problèmes d'IRQ avec le driver audio! :heink:
par contre le chipset est instable avec des timings plus agressifs (2-2-2-11 par exemple) même en augmentant le voltage de la ram cela n'a aucun impacte sur la stabilité (vérifiée sous memtest). J'ai mis un petit ventilo sur le rad du chipset mais vue kil n'est pas très chaud ça ne change pas grand chose :o
je suis monté @215 de FSB mais il ne faut pas rêver entrer sous windoz a cette fréquence, bien que memtest passe en timings merdiques, ça plante dès le boot :sweat:
vous pensez que je peux gagner en stabilité avec le bios ubber ? jene sais pas si la modif VDD dans ce bios est efficace... :??:
n°2643426
XK
Posté le 05-08-2003 à 03:30:30  profilanswer
:bounce:
n°2652584
edless
Posté le 09-08-2003 à 06:15:39  profilanswer
Bon voila
apres un RMA d une version 1.04
je recois ma carte et tout a coup je passe facile a 220 avec dla corsair 3500 2X256 en 3448
avant ca passait pas en plus haut que 181 - 182 et c etait tres limite
... le vendeur ma laisser faire des memtest toute la journee avec pleins de sorte de memoire differente...
jai finalement opte pour de la 2700 2x512 de oCZ  qui passait en 3448 a 195 de fsb
n°2674583
dd83
Posté le 19-08-2003 à 17:37:57  profilanswer
Je n'ai pas personellement d'A7N8X (Epox 8RDA+ :love:  :ange: ) mais m'occupant des PC de pas mal de potes je confirme que pour le passage du FSB à 200Mhz sur les revs <2.0 c'est assez aléatoire :heink:
Je m'explique :
  • Mobo rev 1.04, flashage bios 1004 et hop le bus 200Mhz tourne nickel (pas essayé plus).
  • Mobo rev 1.06, flashage bios 1004 et toujours impossible de passer en bus 200Mhz (la limite se situant à ~180Mhz).
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°2712253
chin jo
Posté le 07-09-2003 à 15:03:17  profilanswer
bonjour,
une question :
j'avais depuis janvier dernier une A7N8X dlx + XP1800+ 0.13µ + 2 barettes de micron 2100. La carte mere est en rev 1.06 et bios a jour (1.06)
oc léger du 1800+ en 2000+ (12.5*133)
Depuis qques jours j'ai un barton 2500+, la curiosité m'a fait essayer 11*200 mais agp et memoire fixés à 66 et 133 MHz. Tout semble totalement stable. Proc +5°c (50° avec un aqua + 8cm au ralenti) tension d'origine.
Avoir la carte stable mémoire en desynchro me garantie une carte stable si j'investi dans de la couteuse 3200 afin de repasser en synchrone ?
Sinon je plafonnerai à 12.5*166 synchro avec de la 2700, mais ce serais dommage...
Merci,
A+
n°2742905
gor123
Posté le 25-09-2003 à 18:26:29  profilanswer
200 de fsb sur une 1.04  :sol: , pas test plus encore pour le moment  :jap:
n°2756748
ZeMrHyde
té !
Posté le 04-10-2003 à 22:49:46  profilanswer
Forumeur: ZeMrHyde
Réussite: OUI
Révision: 1.4
flash: awdflash + bios savior
Proco: Barton 2500+
FSB:  200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 11
RAM - Fréquence: 2x256 Mo DDR400 -Marque:Corsair Twinx LL
Température Chipset: 23°C (temp MbM)
CG: GF4 Ti 4200  128mo  Agp 8x
Commentaire: Grosse priere en achetant le barton,cramage de sierge geant en bootant a 11*200 et là Oh grand miracle , ça PASSE ! bios 1006 :)
n°2777786
vinc35
Posté le 16-10-2003 à 22:07:18  profilanswer
Forumeur: vinc35
Réussite: OUI
Révision: 1.04
flash: awdflash
Proco: TB 1800+
RAM - Fréquence: 2x256 Mo DDR400 -Marque: a-data BH5
Température Chipset: 25°C (temp MbM)
Commentaire: avec le bios 1004 ca passe bien a 200 j'ai pas testé plus haut.
n°2793164
bNji
Posté le 25-10-2003 à 16:10:25  profilanswer
Réussite: Oui !
Révision: 1.04
Flash: AsusUpdate
Proco: Barton 2500+
RAM - Fréquence:  400Mhz
    - Timings: Agressif
    - Marque: Samsung
Température Chipset: 21 degrés
CG: Hercules 9800 Pro
Commentaire: j'ai réussi à l'o/c @3200+ en désactivant le Dual DDR sinon plantage et changement de ventilo sur mon SLK800 j'avais un S2 j'ai mis un enermax mais je vais vite le changer pour un S3.Sinon bah çà tourne nikel y'a juste la samsung qui va changer aussi pour de la corsair (pas bon les timings de la samsung 8/3/3/2.5 @200Mhz pourtant c'est de la PC3200). Température du proc après des quelques bonnes heures de jeux 50-51°.
Message édité par bNji le 14-12-2003 à 12:38:47
Sans partage internet n'est rien.
n°2861220
Francisboo​st
Posté le 03-12-2003 à 21:46:35  profilanswer
Réussite: OUI
Révision: 1.4
flash: Alt+F2
Proco: XP1800+ JIUHB
FSB:  200Mhz  - Coeff multiplicateur: 11,5*200
RAM - Fréquence:  400Mhz      - Timings:11,3,3,2.5T -
Marque: 1*DDR333 VDATA + 1*DDR400 ADATA
Température Chipset: 34°C degrés
CG: G4 TI4800Se Leadtek
Commentaire: primé à FSB200, 100% stable dans les jeux, mais lorsque j'allume le pc, il ne boot pas, je suis obligé de l'eteindre et de le redemarrer pour qu'il Boot en safe mode, puis je rentre et je sors du bios et là j'ai mon FSB200. Bizarre qd meme?
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°2864785
XK
Posté le 06-12-2003 à 01:24:49  profilanswer
il faut que ça chauffe d'abord ;)
n°2878705
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 14-12-2003 à 10:35:00  profilanswer
bon ca a pas l air d etre pr ma cm mais tanpis , ca fait un chti up :)
reussite: NON
rev: 2.00
flash: awdflash 1003 > 1006
cpu: xp 2400+ axda2400dkv3c 9512876270061 aiuhb0249spdw
fsb: 190
coef: 12.5
vcore 1.85
ram: 190 6-3-2-2 a 2.8V corsair 3200 cas2 LL 256mo
temp: en test d apres les o/c
cg: p600 pro saphhire wb cu + rad sur ram
commentaire: m a souvent fait des frayeurs qd il veut pas boot ou qu il me marche checksum bios erreur un truc ds le genre ou ecran noir :o j ai essayé 205 voir si il le tenait et que dal :(
Message édité par skirms_fr le 14-12-2003 à 10:35:58
n°2885920
Francisboo​st
Posté le 17-12-2003 à 21:58:50  profilanswer
c'est ton pross qui ne supporte pas l'oc, car les rev 2.0 font toute le fsb200
n°2885932
Francisboo​st
Posté le 17-12-2003 à 22:02:26  profilanswer
bNji l'asynchrone à 200 avec une rev 1.04 c'est pas dur
n°2885948
skirms_fr
Posté le 17-12-2003 à 22:07:00  profilanswer
mode changement de cpu actived :o
n°2885985
Francisboo​st
Posté le 17-12-2003 à 22:15:39  profilanswer
que veux tu dire par là "Mode changement de CPU"?
n°2886029
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-12-2003 à 22:40:56  profilanswer
J vu que mon oc était dans le 2 ème poste...
Je suis monter a 233... masi fréquence du proc peu overclockée
La je tourne depuis 3 mois a 200 Mhz proc a 1900 Mhz 1024 de RAM infineon CL2 a 200 Mhz
a 202 Mhz le PC plante après 8 heure d'encodage video..
A 200 Mhz n'a jamais planté en 3 mois
n°2886108
skirms_fr
Posté le 17-12-2003 à 23:12:14  profilanswer
ben je v changer cette dobe de cpu
n°2919265
bNji
Posté le 03-01-2004 à 17:47:11  profilanswer
Asynchrone ?! T'as vu çà où ?! Mon proc il était en 11*200 et ma ram à 200.De toute façon je suis redessendu @2800+ car je pouvais même pas executer un CPUBurn sans plantage ...
n°3056555
noctus
Posté le 05-03-2004 à 19:52:11  profilanswer
Juste une question comme ça au passage: quel sont les repercussions (sur un athlon xp 2200+ fsb 133 mhz par exemple) de l'augmentation du fsb ? en considérant que par exemple je ne souhaite pas o/c mon proc, c'est à dire, si je passe en fsb 166mhz, je mets mon coeff à 11 comme ça je reste à 1800 mhz.
L'augmentation du fsb ne risque pas d'endommagé mon proc sur le long terme ?
n°3056654
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 05-03-2004 à 20:38:21  profilanswer
Bah, normalement non, tu ne risques rien.
J'ai tourné 6/7 mois en bus de 180 comme ca ( 10x180 = 1800 mhz avec de la ram en pc 3200 ).
L'avantage, c'est que comme tu restes à la même fréquence ( soit 1.8 ghz ), tu n'as ( normalement ) pas à modifier le voltage du proc.
Maintenant, c'est un pote qui a ce proc et il tourne comme ca depuis presque un an et aucun pb.  ;)
n°3056686
noctus
Posté le 05-03-2004 à 20:53:00  profilanswer
ok merci c'est cool, reste à faire des benchs pour savoir si ça m'apporte réellement qque chose  :ouch:
n°3061355
S2000
CduGood !!!
Posté le 08-03-2004 à 10:48:08  profilanswer
Mon 1800+ tourne depuis 1 ans et demi a 200Mhz, trankil, il a fait 1 mois a 230, mais pas stable a la frequence que je voulai :D
n°3113221
overclock@
Posté le 05-04-2004 à 14:27:37  profilanswer
Réussite: OUI
Révision: 1.04
flash: asusupdate 1007
Proco: Xp 2500+
RAM - 2x256 Mo DDR400 -Marque: Corsair en 2.3.2.6
CG: S/U/M/A Ti 4200 8X SE
Commentaire: Ca passe nikel, que dire de plus :D
n°3113291
jaygo
Posté le 05-04-2004 à 15:04:44  profilanswer
Sur A7N8X-E deluxe
Réussite: NON...(195)
Flash:ASUS 1010 (et 1006 non plus...)
Proco:XP barton 2600+
Ram: 2x256mo de ddr no name a chips samsung (pc 3200)en 11.3.3.2,5
CG:Geforce 4ti4200se S/U/M/A 64mo
Commentaire:pk sa passe pas!!!!!!!
quand je met a FSB 200 le pc boot et kan j'arrive sous le bureau,ecran noir,mais je vois la souris.ouééé!!!lol je suis a 1,85de Vcore et 2,8 pour la ram,si quelqu'un peut m'aider merci.
n°3939493
birkov
Posté le 14-03-2005 à 04:25:28  profilanswer
# Réussite: OUI
# Révision: 1.4
# flash: Bios 1004 Asus /flash sous windows
# Proco: xp2000+ 0.18µ @1800Mhz
# FSB:  200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 9
# RAM : 512Mo PC2700 PQI @200Mhz en 2.5-3-3-11 @2.6V
# Température Chipset: 25 degrés (boitier ventillé par 2*120)
# CG: His IceQ 9800pro flashée en XT
# Commentaire: En Bios 1007 uber ca plantait autour de 180Mhz, avec le 1004 je tiens 210Mhz au-dessus il me faut 2.7V voir 2.8V pour la ram (moyen en utilisation quotidienne.
# Paramètres Bios : Tout ce qui peut l'être en "User Define", Cpu interface en Optimal (en agressive aucuns o/c ne passaient CpuBurn)
n°4402972
schumacher​59
Posté le 26-10-2005 à 21:54:21  profilanswer
Moi:
a7n8x deluxe rev1.04
bios 1008
athlon xp barton 3200+ fsb200 11x200 à 1.8V je peux pas passer en dessous de ce voltage je voudrais savoir si certains ont eu le même probleme
sinon c'est stable et jpeu faire dla 3d sans probleme
pr linstan, 2x512mo de ddr333 v-data et 9700pro
n°4552735
dragon80
Posté le 04-01-2006 à 13:35:50  profilanswer
Tres tres interessant ce post !!
Alors moi je viens vous demander de l'aide car vous etez tous bien plus calé que moi j'ai l'impression.
Ma config :
CM: A7N8X Deluxe rev1.0 j'ai jamais flashé mon BIOS je sais pas faire..... (si vous pouvez m'aider pour flasher simplement j'ai pas de lec de disquette par contre c'est possible sous windows ?)
PROC : Athlon XP 2600+ (2078 réel je crois)
FSB : ben je sais pas a 166x12.5 j'obtien bien le XP 2600+ au démarage
        et quand je met en 200x10.5 ca me marque 2100 mhz (proche des 2078 donc c'est bon je crois a vérifier).
RAM : La je comprends pas j'ai investi dans CA 2xCorsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO CMX en dual et j'ai essayer de toucher aux TIMER (sans rien n'y connaitre) en 200Mhz pour etre synchrone je crois c'est mieux. comment la configurer des que je passe en 2.5 5 5 7 à 2.6V par exemple ben ca boot plus obligé de clearCMOS. Savez vous comment je peux pousser ces barettes et comment verifier leur stabilité. en 3 7 7 8 comme proposé par défaut ben pas de pb mais avec de la corsaire je trouve ca tres faible...
CV : GF 6600 GT
Vous avez une idée ca vient de mon BIOS qui est pas a jour ? sur le net des mecs poussent ces barrettes en 2 2 2 5 !!! avec les meme proc sans plantage.
EDIT : bon voila suis passé en BIOS 1008 :) tt automatique direct sous windows.
Ca donne :
# Réussite : OUI
# Révision : 2.0
# flash : Bios 1008 Asus /flash sous windows
# Proco : xp2600+ 0.13µ @2100Mhz
# FSB : 200 Mhz  - Coeff multiplicateur: 10.5
# RAM : 2xCorsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO CMX DUAL en 2-3-3-11 @2.6V
# CG: GeFORCE 6660GT MSI
# Commentaire : En voulanbt passer en 2-2-2-11 ca boot pas mais je pense je dois toucher au voltage de la RAM 2.7V ou 2.8V je sais pas trop... peut etre dois je faire Tourner un peu ma RAM comme ca pour qu'elle s'habitue un peu ?
Mon objetcif est de les faire tourner comme le precise le Site CORDAIR c'est a dire 2-2-2-5 à 2.65V. Est ce normal que je ne puisse pas les mettres comme ca des le début ? c'est pas CM qui est en cause ?
Message édité par dragon80 le 05-01-2006 à 11:40:45
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
p2b-f bios 1012 : quel HDD maxi ?Flasher le BIOS d'un IBM avec CM GigaByte 6WMMC7
A7N8X deluxe flashage biosNF7-S v.2.0 mon Bios ne concerve pas le FSB !?!
carte mere asus A7N8X deluxe + amd 2500+Temperature BIOS <> MBM5/SpeedFan/Sisoft
Gel sous BIOS - A7V8X-XK7N2G-L et XP2400+ : le bios me trouve un XP1800+ !? (Damned)
Plus de sujets relatifs à : [A7N8X Sondage] FSB 200 et révisions 1.4 et 1.6 avec le bios 1004
