4301 connectés
  A7N8X-E deluxe et Hercules AIW 9800SE
n°3893168
jcs80196
Posté le 23-02-2005 à 10:25:48  profilanswer
bonjour,
parmi les possesseurs de ces CG et CM fonctionnant ensemble, je voudrais savoir si ceux ci ont positionne des cartes d'extension sur tous les ports PCI et en particulier le plus proche de la CG.
en effet je soupconne mes cartes d'extension de faire chauffer ma C et donc de l'empecher de fonctionner.
n°3893605
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 23-02-2005 à 13:14:50  profilanswer
je possède le même matos que toi et on te conseilleras toujours d'éviter le Pci situé à côté de l'AGP!
Sinon,comment as tu relié la sortie Line out de ta CG?
As tu une carte son autre que le chipset intégré?
n°3893839
jcs80196
Posté le 23-02-2005 à 14:23:17  profilanswer
mon pb est que ma CG n'affiche rien au demarrage.
hier PC frois, le led de l'ecran a fonctionne normalement quelques secondes (sans que l'ecrn s'allume) puis est redevenue orange.
second demarrage => la led est restee orange.
je pense donc a un probleme de ce type (vu que le slot PCI a cote de l'AGP est occupe par une carte reseau, le suivant par une carte PCI firewire et le troisieme par le bracket firewire.
n°3894639
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-02-2005 à 18:22:09  profilanswer
enlèbe tous les composants superflux (cartes PCI additionnelles, lecteurs et graveurs) et regarde si cela fonctionne si oui ton alim est insuffisante. si non teste avec une autre alim
n°3894660
JAB91
Posté le 23-02-2005 à 18:30:40  profilanswer
Meme materiel et la carte son est sur le quatrieme PCI.
Et pas de Pbs
Maman ! Panne de son à droite sur A7N8X Delux (NVidia NForce2)Sacré A7N8X E dlx !!
Hercules 5.101 probléme de basseA7N8X Deluxe et Barton 3000+(400MHz) [Résolu]
A7N8X-X et coefficient 12,5 indépassable?Questions / aide overclocking A64 3500+ a8n-sli deluxe
Prb config audio avec Carte Mere ASUS P5GD2 DeluxeVitesse RAM avec A7N8X-E
Help A7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-E deluxe et Hercules AIW 9800SE
