5192 connectés
  A7N8X-X démarrage grace au clavier ou a la souris
n°2732889
e-v-tooms
Posté le 19-09-2003 à 00:40:56  profilanswer
bon les connecteurs du boitier ne sont pas enfichable ( organisation chelou , je veux pas savoir ce que c'est ! )
j'ai un clavier et une souris ps2
je voudrais savoir exactement la procedure sur la carte mere ( si il y en a 1 ) et dans le bios pour demarrer grace a 1 des 2 ( n(n'importe lequel )
a votre bon coeur  :jap:
n°2733136
e-v-tooms
Posté le 19-09-2003 à 09:59:48  profilanswer
:bounce:
n°2733273
e-v-tooms
Posté le 19-09-2003 à 11:37:31  profilanswer
[:orazur]
n°2736560
flclsd
Posté le 21-09-2003 à 20:41:29  profilanswer
c tout indiqué dans le bios suffit de lire j'ai la meme carte que toi mais je suis pas sur cette machine en effet
en anglais : clavier -> keyboard
             souris -> Mouse
cherche un peut tu devrais trouver je l'ai fais et ca marche..
n°2736573
tetsuo
Posté le 21-09-2003 à 20:48:35  profilanswer
g trouvé où c dans le bios, mais ça marche pas, je comprends !
c bien dans le propriétés de power management et là on choisit de réveiller le pc avec un clavier ps2, mais kelle touche appuyer apres?
ce message est sponsorisé par un anglais gras du cul et un phasme informaticien !
n°2736858
flclsd
Posté le 22-09-2003 à 00:06:56  profilanswer
n'importe quelle touche du clavier ou bouton de la souris demarre le pc par contre il faut que ton pc soit sous tension !:
n°2736870
tetsuo
Posté le 22-09-2003 à 00:11:33  profilanswer
comment ça ss tension???
Je croyais qu'il y avait tjrs un faible courant qui traversait la carte mère mm qd on éteignait le pc, non?
n°2737218
flclsd
Posté le 22-09-2003 à 11:10:48  profilanswer
je me suis mal exprimé il faut que ton pc sois sur le courant. que les del de la mobo reste verte et la ca devrait fonctionner sinon sais pas ce que c'est
n°2737222
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 22-09-2003 à 11:14:16  profilanswer
Il y a un cavalier a changer de position sur la CM pour activé cette fonction.
Regarde la doc
n°2737934
flclsd
Posté le 22-09-2003 à 18:54:34  profilanswer
Regarde la doc
Tout juste j'avais oublié, ca a marcher ??
pc mort ?3 bip court au demarrage ?impossible a booter !!!probleme serial ATA - A7N8X
Mise en veille du moniteur au demarrage avec Radeon 9800(help needed)pb graveur + asus a7n8x dlx
ASUSTeK A7N8X Deluxe (NVIDIA nForce2)Pb démarrage sur portable
Mon clavier microsoft ne donne plus signe de vie !Ati All-in-Wonder 128 PCI et XP sous P4 = vols de souris
PB configuration A7N8X-X....mon a7n8x ne boote pas
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-X démarrage grace au clavier ou a la souris
