6509 connectés
  A7N8X et corsair 3200 low latency
n°2853101
phi_le _ph​ilou
Posté le 28-11-2003 à 17:25:19  profilanswer
salut
je possède une A7N8X DELUXE avec un BARTON 2500 jusque là pas de soucis sauf..... que j'ai voulu changer mes 2*256MO 2100 NONAME contre des CORSAIR TWINXP 2*256 Mo 3200 low latency croyant que mon systeème allait être plus stable !!!
grosse erreur !!!  car ayant déjà O/C mon BARTON à 3200 ( FSB à 200 ) je pensait que les 3200 des corsair allaient supporter mais maintenant mon pc est encore moins stable il freez au test mémoire mêm en mettant tout en auto
cependant en repassant mon CPU à 166 Mhz il boot bien...
mes paramètres de bios son 2,2,3,5 pour la mémoire en 166mhZ et
2,2,3,6
j'ai consulté les différent Topic mais je ne trouve pas de réponse à mon PB
quelqu'un pourrrait m'aider please
n°2853164
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-11-2003 à 18:35:06  profilanswer
Et ton alim, es-tu certain qu'elle supporte encore la charge? (une de mes alims - ma seule de marque - est morte avec ces symptômes étranges...)
Message édité par Gigathlon le 28-11-2003 à 18:35:37
n°2853246
RAMBO le P​RO
Posté le 28-11-2003 à 19:27:50  profilanswer
t sur que c pas ton prc qui tient pas l fsb 200???
n°2853261
aspegic500​mg
Posté le 28-11-2003 à 19:36:45  profilanswer
C'est clair que faut d'abord verifier que sa carte mere tiens bien les 200, que son proco tiens les 200, que son alim tiens la charge à 200 de fsb... La corsair est certainement pas en cause (à moins d'un gros defaut)
n°2853325
phi_le _ph​ilou
Posté le 28-11-2003 à 20:04:00  profilanswer
je suis sûr que ma CM supporte les 200 puisque je la faisait tourner sans PB avec mes NONAMES 2100
et d'ailleur quand je met mon FSB à 200  et que je règle la ram à 83% du CPU ( c'est à dire à 166Mhz ) le pc arrive à booter ....mais à quoi cela sert d'avoir des 3200 low latency pour les faire tourner à 333 AUTANT PRENDRE DE LA 2700 non ?
n°2853333
phi_le _ph​ilou
Posté le 28-11-2003 à 20:11:14  profilanswer
j'ai une super flower 350 W je pense que cela peut tenir du moins je crois :??:
n°2853340
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-11-2003 à 20:13:41  profilanswer
Si elle tient avec la RAM à 166 je pense qu'elle devrait tenir à 200, c'est pas pour la différence de conso par la RAM... Essaye à tout hasard de pousser le Vddr.
n°2853859
bobywanken​oby
compromis, chose due
Posté le 29-11-2003 à 00:22:28  profilanswer
si tu n'est pas content de tes barettes corsair, je peux toujours te les racheter a un bon prix ( et tu pourras savoir si elles marchent ahahah!  )
n°2854120
phi_le _ph​ilou
Posté le 29-11-2003 à 10:49:12  profilanswer
je crois que c'est ce que je vais finir par faire....
en attendant même en augmentent la tension de la RAM à 2,7 au lieu de 2,6 sa passe pas et j'ai pas trop envie de les griller...
:sweat:
n°2854178
phi_le _ph​ilou
Posté le 29-11-2003 à 11:34:21  profilanswer
Une question que je me pose ...
avoir une fréquence de 166 Mhz avec un coeff de 13
et une fréquence de 200 Mhz avec un coeff de 11
est-ce que ça donne les mêmes résultat avec des 3200 en dual channel  ???
n°2856570
aspegic500​mg
Posté le 01-12-2003 à 01:55:26  profilanswer
 :heink:  :heink:  :heink:
Soit tu te plante, soit tu fais tourner la ram à 133 avec le fsb à 200, gain nul sur nforce2 :pt1cable:
Avoir de la pc3200 et la faire tourner à 166MHz permet d'avoir des timings encore plus porcs qu'ils le sont à 200 :D
n°2856591
Toulak
What's the point ?
Posté le 01-12-2003 à 04:31:29  profilanswer
Passe ta dernière valeur en 8
6 -> 8
Je pense que ca devrait arranger ton problème.
Enfin test toujours :)
n°2867800
bNji
Posté le 07-12-2003 à 22:00:00  profilanswer
Tu arrivais à passer des barrettes de ram Noname PC2100 à 200Mhz !!! Tu les as acheté sur quelle planète ?!  :p
bNj
Sans partage internet n'est rien.
n°2867835
julpowa
Posté le 07-12-2003 à 22:16:10  profilanswer
klr c t de la super NO name :D
a7n8x deluxe ET a7n8x E-DeluxeAsus A7N8X-Deluxe : FREEZE !
corsair txinx pc3200 cas2 v1.1ram 3200 et carte intel d845pebt2
compatibilité des ces elements ? [reste une question / a7n8x et rev.2][Carte mere]NF7-S rev2 ou a7n8x
Probleme d'usb avec carte mere asus a7n8x-x heeeeelp!!Asus A7N8X-X + win98, pas de driver IDE ?
Problème carte mère Asus A7N8X Deluxe.A7N8X-X + Memoire infineon 512 ram 3200 ! | PROBLEME
Plus de sujets relatifs à : A7N8X et corsair 3200 low latency
