3708 connectés
  Quid de la compatibilité A7N8X Dlx + 3200+ (400Mhz) + 1GoWinbond CH-5
n°3957447
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 14:35:44  profilanswer
Bon ben je me lance.
Je crois avoir une incompatibilité avec ma Ram ou ma CM. J’ai de la PC 3200 (voir config + bas), depuis que je tourne sur un 3200+, impossible de tenir le FSB 200Mhz.
En 333M%hz pas de soucis, dès que je m’approche de 200Mhz, j ‘ai memtest qui fait des erreurs.
Test barrette par barrette, environ 900 erreurs avec memtest dès la 1er passe pour chacune. Si je réduis le fsb à 198, je descend à 38 / mémoire.
Je crois donc que j’ai une forme d’instabilité liée à ma mobo, mémoire ou bien le Proco (je ne pense pas trop à ce dernier car j’ai eu un barton 2500+ que j’ai O/C pour le fun (très peu longtemps à 3200+) sans jamais vraiment y arriver car instable).
Voici ma config
A7N8X Deluxe rev 2, Bios 1008
AMD 3200+ Barton FSB 400
2x512 Mo Winbond CL 2.5, DDR 400, CH-5
HDD SATA Maxtor 160G
Je viens de passer sur un 3200+, avant , j’avais un 2600+ (333Mhz pas barton) et après un 2500+ (333Mhz).
Merci de vos explication et de m’éclairer sur ce pb qui ne touche peut être pas que moi.
n°3957510
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 22-03-2005 à 14:56:56  profilanswer
J'avais un problème similaire avec mon A7N8X Deluxe v1.06. Je pouvais monter à FSB192, mais pas au delà, malgré une version de bios censée la rendre compatible avec les FSB200.
Essaie de monter un peu les VID, ça pourrait régler le problème
n°3957526
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 15:03:53  profilanswer
Euh, les VID c'est bien le voltage DDR?
Si c'est ça, j'ai déjà testé et ça ne change rien :-(
En revanche, je sais qu'il y avait des soucis avec ta version de mobo qui étaient sensées se régler avec la Rev2
n°3957538
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 15:08:32  profilanswer
merci de ton aide lodeno
n°3957556
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 15:24:14  profilanswer
up
n°3957583
LoDeNo
Posté le 22-03-2005 à 15:40:54  profilanswer
De mémoire, il me semble qu'il y a deux modif VID : l'une pour la mémoire et l'autre pour le chipset ?
Tu peux aussi augmenter les timings de ta mémoire, voir par exemple si elle passe en FSB200 à CAS3.
Est-ce que ta RAM est synchro avec le FSB ?
SI ce n'est pas le cas, fais le de façon à ce qu'elle tourne moins vite que le FSB : si ça marche toujours pas, tu sauras au moins que ça ne vient pas de là.
n°3957589
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 15:43:48  profilanswer
opop
n°3957634
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 16:02:34  profilanswer
Pour ce qui est des réglages effectués, FSB synchro, Voltage DDR poussé au max du bios (vcore cpu à 1.75v), cht des timings en CL3 (3-4-4-8 de mémoire).
En revanche, je n'ai pas essayé de désynchroniser la RAM. Peux tu me décrire succintement ce que je dois faire pour ç et ce que ça va me permettre de dédouaner STP ;-)
Message édité par mtkobal le 22-03-2005 à 16:03:20
n°3957733
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 16:44:16  profilanswer
pop!
n°3957765
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 17:01:18  profilanswer
paf
n°3957854
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 17:48:06  profilanswer
Up, j'ai tjrs mon soucis siouplé
n°3957918
Cariocas
Posté le 22-03-2005 à 18:20:17  profilanswer
Il me semble que la version CH-5 n'est pas compatible avec cette carte, seule la version BH-5 l'est.
Message édité par Cariocas le 22-03-2005 à 18:20:33
n°3958531
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 21:54:30  profilanswer
Cariocas> Merci, je crois que tu viens de répondre à ma question.
n°3958731
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 23:14:19  profilanswer
up
n°3958776
mtkobal
Posté le 22-03-2005 à 23:25:36  profilanswer
up
n°3959024
mtkobal
Posté le 23-03-2005 à 08:39:58  profilanswer
opop
n°3959045
Cariocas
Posté le 23-03-2005 à 09:14:07  profilanswer
De rien, je rencontre actuellement les memes problèmes pour trouver des modules de mémoire compatibles avec cette CM, étant donné que les version BH-5 ne se font plus ou sont très dur à trouver. J'ai ouvert un thread à ce sujet "Aux possesseurs de l'A7n8x-e Deluxe et CPU à FSB 400 !".
Par la même , j'ai mailé ASUS afin d'avoir une liste plus récente des modules comp, J'en rendrai compte ici dès que j'aurai une réponse de leur part, faudra pas être pressé :p
PS : a7n8x-e est basé sur la a7n8x deluxe
Message édité par Cariocas le 23-03-2005 à 09:15:25
n°3959181
mtkobal
Posté le 23-03-2005 à 10:42:48  profilanswer
Merci de ton info, pour ma part, non seulement j'ai des soucis de compatibilité memoire, mais en plus, je crois que mon bios vient de ma lacher....
je ne sais m^me pas comment faire un RMA là dessus (je suis inscrit sur le site depuis peu et ma mobo a été acheté il y a plus d'1 an).
Je suis en train de voir pour une An7 micro guru, je ne sais pas trop ce que ça vaut mais j'ai trouvé - de soucis mémoire.
Je regarde ton topic
n°3959217
mtkobal
Posté le 23-03-2005 à 11:04:20  profilanswer
up
n°3959263
mtkobal
Posté le 23-03-2005 à 11:36:46  profilanswer
up
Aux possesseurs de l'A7n8x-e Deluxe et CPU à FSB 400 !3200 LL @ combien? (QST de boulet...)
pb de fsb barton 3200/fsb 200 (400)Problème de DDR sur une A7N8X Deluxe
Dual-Channel 512 PC 3200 reconnu PC 2700 sous SandraDébat: A7N8X-X et deluxe Vos reglage, Vos remarque , Vos Performance.
Compatibilité avec un Prescott et autres vs. P4T-EA7N8X-X et Sempron 2600+ (pb de démarrage)
sonde érronée [A7N8X-E Dlx]
Plus de sujets relatifs à : Quid de la compatibilité A7N8X Dlx + 3200+ (400Mhz) + 1GoWinbond CH-5
