3622 connectés
  GA-8IPE1000-L --- Ou est le Clear Cmos ???
n°2936555
user_755
Posté le 11-01-2004 à 15:49:51  profilanswer
Suite a un autre prob de fermeture, mon ordi redemarre plus, il fait des bips repetitifs (Power erroe dàpres le manuel), la premiere fois j'ai envoyé au SAV, le type a dis qu'il a fait une `configuration`(?) je crois qu'il voulais dire Clear Cmos...
Seulement j'ai pas ce truc sur ma mobo (!) c'est bien ecrit Clear Cmos mais pas de broches a coté... juste la batterie et un connecteur SATA...
Si j'enleve la batterie ca fait la meme chose que clears c mos non... ?
n°2936565
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-01-2004 à 15:53:03  profilanswer
oui tu lève la pile tu débranche ta tour du secteur et tu appui sur le bouton comme pour démarrer ta tour tu attend un ptit moment et vidage du bios assué :D
n°2936568
user_755
Posté le 11-01-2004 à 15:55:32  profilanswer
Humm...
'Appuie sur le bouton comme pour demarrer'
Mais ca c'est PENDANT que la tour est debranchee ??
n°2936572
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-01-2004 à 15:58:03  profilanswer
oui comme ça tu vide tout les compos en courant electronique :D
débranche la tour
lève la pile
appui sur le bouton
remet la pile
rebranche ta tour
et si la ca démarre pas ya un pb quelque part :/
n°2936579
user_755
Posté le 11-01-2004 à 16:00:01  profilanswer
Merci bitubo, j'essaie des que je peux (Enlever le DD pour acceder a la pile :O )
n°2936725
user_755
Posté le 11-01-2004 à 17:00:03  profilanswer
Heu dis, les cables dàlim dans le DD faut enlever ca avec quoi ?
J'ai essaye de tirer mais ca bouge pas (?!)
n°2936776
Julien31
Posté le 11-01-2004 à 17:24:33  profilanswer
c'est dur, mais ca viens.
Fait gaffe a ta carte video en faisant ca, en 2 morceau, elle marchera moins bien :/
n°2936781
user_755
Posté le 11-01-2004 à 17:25:32  profilanswer
Justement, et je dois tirer ca avec mes mains ou faire un contrepoind avec un tournevis ou autre ?
n°2936788
Julien31
Posté le 11-01-2004 à 17:27:06  profilanswer
avec tes petit doigt.
Si t'y arrive vraiment pas, enleve le, et tire comme un ane, MAIS A L'EXTERIEUR DE TA TOUR!
Message édité par Julien31 le 11-01-2004 à 17:27:16
n°2936847
user_755
Posté le 11-01-2004 à 17:43:55  profilanswer
Ben jsutement je peux pas le sortir a cause du cable d'alim qui est trop court...
n°2936851
Julien31
Posté le 11-01-2004 à 17:45:46  profilanswer
bein tire un peu de caque coté, essaye de faire levier (/!\ aux court jus, debaranche l'alim!) et ca va venir.
Tire de droite a gauche, parce que de haut en bas, tu risque de dessouder la prise de l'epoxy.
Message édité par Julien31 le 11-01-2004 à 17:45:57
n°2936859
bello
Posté le 11-01-2004 à 17:50:20  profilanswer
Sur les gigabyte souvent le clear clos il n'y a pas de jumper, il faut mettre un tournevis entre 2 points de soudure
n°2936861
user_755
Posté le 11-01-2004 à 17:51:10  profilanswer
Bon ca y est j'ai enleve la pile, je vais esperer que ca marchera :o
cmos settings wrong / explorer.exe planteclear cmos comment faire ????
Req: Problème au boot du PC : CMOS setting wrongPlantage et impossible de redémarrer sans éteindre l'alim/reset CMOS
Le clear CMOS m'a tué....Lost CMOS sur K7S5A...
Clear CMOS... ou? comment?
Plus de sujets relatifs à : GA-8IPE1000-L --- Ou est le Clear Cmos ???
