4045 connectés
  (GA 770TA UD3) problème installation OS
n°7411388
samandjess​2002
Posté le 18-04-2010 à 21:09:31  profilanswer
j'ai monté mon premier pc ce weekend dont voici la config
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-770TA-UD3
Western Digital 640 sata
graveur dvd
ati 5850
tout me semble monté correctement, simplement impossible de booter l'OS
dans tous les cas, je met le lecteur en 1er pour le boot et le dd après
je reste en sata, ide enabled
j'ai tenté xp et deux version de seven et
- pour seven, pour de démarrage, changement des fichiers et direct un écran noir avec "windows failed to start", avec des fichiers manquants ou corrompus (au début je pensais que le dvd était rayé)
- pour xp l'installation commence pour planter de la même façon
après pas mal de recherches sur le net, il semblerait que cela puisse être lié à la carte mère, à la config du bios, ou à un prb pire avec la ram
étant novice, je viens vous demander conseil
je pense être en F2 pour la version du bios et j'essaye de le mettre à jour F3 sur le site, mais il ne détecte pas ma clé usb, même si je mets bien enabled devant la fonction qui correspond
en vous remerciant
Message édité par samandjess2002 le 18-04-2010 à 21:10:42
HELP : probleme association gigabyte + gskill ?Probleme pc
ASUS P6T6 WS Revolution ou Gigabyte GA-X58A-UD7 ?Problème réccurent: Le pilote d'affichage ne répondait plus...
Problème Artéfact en bureautique !Pc qui s'éteint tout seul ?
probleme ati raedon hd 4670Gigabyte GA-X58A-UD7
Probleme disque dur ?Problème Pilote ?
Plus de sujets relatifs à : (GA 770TA UD3) problème installation OS
