4536 connectés
  Du 256 et du 512 Mo ensemble, c'est possible ???
n°3691762
ffvsdoom20​04
Posté le 11-12-2004 à 10:45:06  profilanswer
Bonjour
Voilà, je souhaiterais augmenter ma RAM, et je me demande si on peut ajouter une barrette de 512 MO à une barrette de 256 MO existante. Quelques infos sur ma config pour vous aider à me répondre :
North Bridge SiS 648FX
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)  Il s'agit d'un chip Samsung pour la barrette actuelle.
Je souhaiterias y rajouter celle-ci :
CORSAIR DDR PC3200 - 512 Mo - Value - non ECC
C'est possible à votre aivs ? Ou il faut absolument que je retire la barrette existante ?
Merci d'avance de votre réponse  :)
n°3691768
apocalipse
Posté le 11-12-2004 à 10:51:23  profilanswer
tu px les mettre ensemble
n°3691851
tonypc03
Posté le 11-12-2004 à 11:44:14  profilanswer
Ca marchera impec  :jap:
Message édité par tonypc03 le 11-12-2004 à 11:44:21
n°3691902
freeder
Posté le 11-12-2004 à 12:04:58  profilanswer
BONJOUR PROBLEME DE RAM BESOIN D AIDE SVP
n°3691910
freeder
Posté le 11-12-2004 à 12:07:21  profilanswer
j ai acheter une barette de ram mais le probleme elle n est pas reconnu
n°3691932
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 11-12-2004 à 12:16:47  profilanswer
créé ton topic, squatte pas celui des autres pour un probleme différent
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3691970
ffvsdoom20​04
Posté le 11-12-2004 à 12:34:58  profilanswer
Merci à tous de votre réponse (sauf Freeder, il a pas compris la règle du forum on dirait ! :-))
Sinon, si j'ai pas les mêmes timings ou les mêmes fréquences exactement, ça posera pas de pb ? Je sais que ça doit s'aligner sur la moins performante, mais est-ce que ça reste intéressant de les combiner toutes les deux dans ce cas ?
n°3692198
apocalipse
Posté le 11-12-2004 à 14:26:52  profilanswer
tu réponds à ta question tt seul :D
tu dois pas avoir bcp de différences de timings/fréquences entre ces deux barrettes tte façon ? si ?
n°3693486
ffvsdoom20​04
Posté le 11-12-2004 à 23:45:06  profilanswer
Non, effectivement, il y a pas bcp d'écart... Et puis étant donné qu'aucune d'entre elles n'est de la noname, je ne devrais pas avoir trop de suprise... Suffit d'attendre la barette, donc fin de semaine maintenant ! Youhou ! ça va me changer la vie !! Encore merci des conseils et des réponses ! :-))))
n°3693501
copsc
Posté le 11-12-2004 à 23:53:38  profilanswer
a écritNon, effectivement, il y a pas bcp d'écart... Et puis étant donné qu'aucune d'entre elles n'est de la noname, je ne devrais pas avoir trop de suprise... Suffit d'attendre la barette, donc fin de semaine maintenant ! Youhou ! ça va me changer la vie !! Encore merci des conseils et des réponses ! :-))))
tu pourrais mettre ta config ds ton profil
stp
n°3693515
ffvsdoom20​04
Posté le 12-12-2004 à 00:07:02  profilanswer
Voilà, c'est fait pour la config, je ne sais pas si cela te donne plus d'infos ?  :)
n°3693521
ffvsdoom20​04
Posté le 12-12-2004 à 00:09:01  profilanswer
Arf, modif pas prise en compte pour ce post... Tant pis;, la voilà :
XP Home SP 1
P4A, 2833 MHz (28 x 101)
SiS 648FX
256 Mo PC3200 DDR SDRAM
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
SiS 7012 Audio Device
160 Go (Seagate), 7200 RPM, Ultra-ATA/100
Lecteur DVD
Graveur DVD Nec DL 8x
n°3693527
copsc
Posté le 12-12-2004 à 00:10:57  profilanswer
oui jai vu ta cg donc pas grand joueur,ça va me changer la vie oui est non ,moins d'accés au disque dd
n°3693881
ffvsdoom20​04
Posté le 12-12-2004 à 10:14:15  profilanswer
En effet, je joue jamais sur PC (je préfère les consoles), surtout bureautique, Web et traitement d'images / édition de vidéo, et ma cg est largement suffisante pour cela.
Encore merci :-))
[Bios] Corsair TWINX 2*512 XMS3200XL VS A8V9600xt ou fx5700 256 Mo
Est-il possible de changer la cg avec cette config?choix de memoire 2*512 Mo
Passer de 256 Mo a 1024 Mo de ram[est] Hercules 3D Prophet 9800 XT 256 Mo
9800 Pro 128 Mo Sapphire 256 bits,une arnaque?V9999 Gamer Edition 256mo>*<6800 GT 256 mo(générique)
1*512 MO ou 2*256 MO de RAM???
Plus de sujets relatifs à : Du 256 et du 512 Mo ensemble, c'est possible ???
