3191 connectés
  Ram: 400mhz, 533mhz?
n°4857262
rex4
Posté le 01-06-2006 à 18:03:27  profilanswer
Voila, mon ordinateur étant un peu léger pour le jeu auquel je joue, j'ai donc décidé de remplacé mon athlon 3200+ par un athlon 64 x2 4200. En concéquence, j'ai dû acheté une nouvelle carte mere pour le socket. Egalement, je pensé que comme 3200 était la limite de la ram que j'avais ( PC3200 d'où l'erreur de compréhension ), j'ai cru qu'il fallait prendre de la ram adapté a la puissance du processeur... donc j'ai acheté 2 barette de 533mhz puisque celle ci se disent PC4200. Cependant, surprise, celles ci ne rentrent pas. Donc je me suis un peu renseigné et en gros, soit je dois changé la carte mère, soit les 2 barettes de ram.
Donc pour faire mon choix, j'aimerai savoir l'utilité des barettes 533mhz par rapport aux 400 et si, comme je le croyais, mon processeur ne se "bridera" pas si je met des barettes PC3200 alors que celui ci est un 4200.
n°4857269
viperone_0​01
Posté le 01-06-2006 à 18:05:57  profilanswer
Tu as acheté de la ddr2 je pense, et ca n'est pas compatible avec las amd 64, le pc3200 est une ram "normale", adaptée aux amd 64, pas besoin d'en changer ...
n°4857297
moofly
Posté le 01-06-2006 à 18:17:04  profilanswer
je rajouterait que pour le jeu il vaut mieux changer sa carte graphique que son proc...
n°4857346
rex4
Posté le 01-06-2006 à 18:39:42  profilanswer
Aparement si pour certaines cartes mere: http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 7C%7C%7C10
C'est ce que je vais faire également, cependant, avoir un freez de 10 secondes toute les 5 mn et metre 2 minute a entré dans le jeu + 30 seconde a ramé comme pas possible était un probleme que j'avais a résoudre aussi.
n°4857482
moofly
Posté le 01-06-2006 à 19:54:07  profilanswer
c'est vrai seulement pour les athlon 64 sur socket AM2, qui viennent de sortir juste là...
http://www.hardware.fr/articles/62 [...] n-amd.html
le problème que tu expose est assez bizare... ça venait du proc ?
Upgrade config Intel, Cpu/RamProbleme de rajout de RAM
diagnostique RAM fauxajouter RAM sur HP Pavillon t449 ?
Config video avec PIV D 805- Choix Mobo et Ram ??? Helpcomment tester les perf de sa RAM
opteron146 + ASRock Dual SATA2: 2 ou 4 barettes de RAM ?RAM : 1x1Go ou 2x512Mo
choix de Ram de 1Go vers 2Go[Demande info] PIV A et Ram PC3200
Plus de sujets relatifs à : Ram: 400mhz, 533mhz?
