8823 connectés
  Un 3000+ qui tourne à 1.6 Ghz
n°4323061
seb306bzh
Posté le 12-09-2005 à 12:58:04  profilanswer
Salut a tous  :hello:
J'ai monté le nouveau PC a mon frere. Tout marche nikel sauf le processeur qui tourne que a 1.6GHz pour un 3000+  :pfff:
J'ai regardé dans le BIOS pour passé le FSB a 133 comme je fais d'habitude mais y a rien dans ce bios (c'est la première fois que je vois celui la)
voila les captures d'écran
http://img382.imageshack.us/img382/4522/12xl.jpg
j'ai été dans CPU configuration
http://img382.imageshack.us/img382/3553/20cn.jpg
j'ai passé la frequence a 400Mzh, ça change rien
puis j'ai essayé de changé le multiplicateur qui est à 8 d'origine mais ça change rien non plus :??:
je dois toucher a quoi ?
Message édité par seb306bzh le 12-09-2005 à 13:20:26
merci http://forum.hardware.fr !!
n°4323379
glassman
C'est pas faux
Posté le 12-09-2005 à 16:03:23  profilanswer
Alors c quoi comme proc ? hein ? parce que là, on dirait un A64.
Le coef multiplicateur est de 11 => 11x200 = 2200 Mhz.
Par contre, essaie de mettre Cool&Quiet sur disabled dans le Bios, puis vérifie... Parce que si ta référence est le panneau de conf système de Windows, ben c pas gagné.
Principe du C&Q: baisser le coefficient quand le proc est pas sollicité, afin de limiter la dissipation et le bruit.
=> Quand tu fais rien, le proc tourne plus lentement.
n°4323403
xenodis
Posté le 12-09-2005 à 16:19:14  profilanswer
si je ne me trompe pas pour un A64 3000+ : 9X200 = 1800mhz
n°4323408
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 16:20:41  profilanswer
Si tu nous donnais un poil plus de détail aussi...
n°4323410
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-09-2005 à 16:21:34  profilanswer
ça dépend un peu du socket aussi ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4323419
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 16:26:05  profilanswer
Multiplicateur à 8 d'rigine.... 8x200 =1600. Seulement ca doit pas etre un 3000, mais un 2800
n°4323470
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-09-2005 à 16:51:17  profilanswer
Donc plutot un Sempron 754 car a une si faible frequence, ca ne peut etre que ca.
n°4323476
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2005 à 16:52:36  profilanswer
ok dans ce cas qu'il installe cpu-z pour vérifier quel proco il a !!
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°4323508
seb306bzh
Posté le 12-09-2005 à 17:03:47  profilanswer
ALors c'est bien un Athlon64 3000+ avec une carte mère ASRock A8
A l'origine dans le bios j'avais :
frequence : 200 MHz
multiplier : 8
j'ai changé les valeurs (mis à 400, à 9, à 11...) mais la frequence n'a pas changée
n°4323517
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 17:06:05  profilanswer
Verifie sur le proc que ca soit bien un a64 3000+, c'est ecrit dessus. Si le coeff ne change pas, c'est qu'il est bloqué à 8... d'ou les doutes sur l'authenticité de ton a64.
Ensuite le fsb reste à 200, ne met pas 400, ca o/c a mort ton proc. T'as essayé aussi de passer en mode manuel, d'après tes screen le mode est auto
Message édité par crane le 12-09-2005 à 17:06:55
n°4323529
seb306bzh
Posté le 12-09-2005 à 17:11:31  profilanswer
je suis sur de mon athlon64 il a été assemblé et j'ai les boites  :D
pour ce qui est du passage en manuel, j'ai regardé mais faut changer le voltage donc j'ai pas oser toucher  :(
n°4323534
crane
Mort de soif !
Posté le 12-09-2005 à 17:13:22  profilanswer
Changer le voltage pour passer en manuel ? ne raconte pas n'importe quoi...., tu change juste la valeur "auto" en "manual".
Je commence serieusement à douter de tes compétences là...
n°4323566
seb306bzh
Posté le 12-09-2005 à 17:25:02  profilanswer
 :heink:
bah oui je suis passé en manuel
mais quand t'es en manuel tu as 2 nouveau paramètres que l'on peut modifier dont un qui est le votage. Et c'est donc à ce parametre que je n'ai pas osé toucher
n°4323782
glassman
C'est pas faux
Posté le 12-09-2005 à 18:56:17  profilanswer
D'un coup je me demande si ça existe des AMD64 à 1600Mhz d'origine ?
n°4323816
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-09-2005 à 19:05:33  profilanswer
Non justement, c'est 1.8ghz le mini, en tout cas, ce n'est surement pas un A64 3000+, un Sempron 2800+ surement par contre.
n°4323835
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2005 à 19:11:21  profilanswer
installe cpuz pour vérifier j'te dis
n°4323856
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2005 à 19:17:32  profilanswer
comme j'suis gentil j'lui mets le lien http://www.cpuid.org/download/cpu-z-130.zip
n°4323864
micromania​lex
Asile du JRAD's club
Posté le 12-09-2005 à 19:18:52  profilanswer
n°4324534
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 13-09-2005 à 00:33:18  profilanswer
Et si tu tentais "Memory clock" à 200MHz :ange:
Message édité par LoX le 13-09-2005 à 00:34:57
Feedbacks
athlon xp 3000 barton qui tourne à 1733avis sur intel pentium 4 640 3.2 Ghz
carte graphique en sli et proc 3000 - 64 pas bon :(le matos qui tourne, mais pas de windows ni bios au demmarrage
Taux de réussite déblogage nVidia 6800GT vers Quadro FX 3000 avec rivaTemperatures Prescott 3,40 GHZ ???
P4 3.0 Ghz Prescott 1 Mo vs P4 530 3.0 Ghz HT ...DELTA2 + Athlon XP 3000
Cg et CM pour un sempron 3000 ?
Plus de sujets relatifs à : Un 3000+ qui tourne à 1.6 Ghz
