3706 connectés
  2X8-pin EPS12V requis, comment faire ??
n°7149931
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 10:31:49  profilanswer
Je vais acquérir sous peu une EVGA X58 3XSLI Classified, et je viens de m'apercevoir qu'il fallais deux connection 8-pin EPS12V connector...
Hors à l'heure actuelle je possède une alimentation Corsaire HX-750 qui possède une seule connection 8-pin EPS12V connector.
Comment faire??
Faut-il absolument une 2X8-pin EPS12V connector?
SI je branche uniquement une 8pin, cela va til marchait? Vais-je perdre des performance? Existe-t-il un adaptateur?
Merci d'avance
Geoffbulbe
n°7149938
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 10:34:45  profilanswer
re,
Et en scindant la 8pin en 2X4 et en en mettant une sur chaque ??
n°7149944
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 10:38:04  profilanswer
rere,
De plus en cherchant depuis un petit bou de temps, je n'ai toujours pas trouvé d'alim avec 2X8pin...
Curieux tout ca!
n°7149946
Znuf
The only one
Posté le 06-10-2009 à 10:39:15  profilanswer
l'alim XFX 850w possède 2x8pin si jamais.
en 4+4atx et 8eps
n°7149960
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 10:45:35  profilanswer
Salut Znurf,
Merci à toi pour l'info, effectivement cela pourait être une soluce! Je vais voir si une âme charitable peut m'éclairer sur cette nécessité de double 8pin, si ca fonctionne avec une seule ect... enfin si je peux évité de remettre 100dols en alim quoi :)
geoff
n°7149985
pierrotlem​aboule
Posté le 06-10-2009 à 11:06:53  profilanswer
geoffbulbe a écrit :
Salut Znurf,
geoff
1 seule prise marche aussi........
mon topic de vente
n°7149996
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 11:12:51  profilanswer
Bonjour Pierrot,
Merci de l'info, c'est ce que j'esperais.
Alors pourquoi 2? Quelqu'un connaitrait il l'utilité d'une double alim?
geoff
n°7149997
pierrotlem​aboule
Posté le 06-10-2009 à 11:13:15  profilanswer
Bonjour Pierrot,
geoff
meilleure stabilite dans les extreme OC
Message édité par pierrotlemaboule le 06-10-2009 à 11:13:59
mon topic de vente
n°7150017
yareah
Posté le 06-10-2009 à 11:25:25  profilanswer
C est d ailleurs normalement pour cela que l on achète une carte pareil....
n°7150385
geoffbulbe
Posté le 06-10-2009 à 15:46:32  profilanswer
merci pierrot!
Yareah ca sent la jalousie puérile :) ! Pour ta gouverne c un cadeaux du taff, pour le taff de plus, pas pour seulement se b.... devant 2GHZ de plus qui te servirons a rien pour se que tu en fais
(je bidouillai déjà mes jumper sur cyrix que tu devais encore sucer ton pouce pour avoir de telles remarques...)
n°7150741
JC la Bido​uille
Posté le 06-10-2009 à 18:58:30  profilanswer
Sinon à moindre frais tu as çà :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072792.html
n°7151235
yareah
Posté le 07-10-2009 à 00:21:26  profilanswer
Ben non ce n était pas de la jalousie
Simplement j était surpris de voir un possesseur de cette carte ne pas savoir ca car tout les test en ont parler......
Il est difficile sur un forum de connaitre l etat d esprit d une personne en la lisant.....dommage que tu réagisse comme cela ce n était pas mon but de provoquer ta colere
bonne nuit quand meme
n°7151243
aerts
Posté le 07-10-2009 à 00:35:11  profilanswer
merci pierrot!
Pour ton cas il y'a 20 fils à papa qui prennent systématiquement le matériel le plus cher sans avoir aucune notion de tension, timing ratio etc.. et qui ne savent pas monter un pc donc la remarque (meme pas si péjorative que ça) de yareah est justifiée.
n°7151376
Gato66
Posté le 07-10-2009 à 08:24:40  profilanswer
Il faudrait regarder le manuel de la cm : la mienne est équipée d'un seul eps mais il est précisé qu'elle peut fonctionner en atx 4 broches dans le cadre d'une configuration "normale" et il est conseillé de brancher un eps si besoin de beaucoup de puissance.
n°7151427
geoffbulbe
Posté le 07-10-2009 à 09:34:43  profilanswer
Merci à tous, effectivement cela me parait logique tout ca :) Je pense pas monter à plus de 3GHZ le 920, cela devrait suffir donc je pense, enfin j'espère!
Aerts effectivement je me suis pit être un peu emporté...
Bonne journée à tous
n°7151572
Gato66
Posté le 07-10-2009 à 11:27:31  profilanswer
Ils ont un site chez EVGA:
http://img2.imageshack.us/img2/1796/epsa.jpg
Avis d'expert requis : PC mort mais de quoi?Quel est le matieriel requis pour dual moniteurs
[ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP] Pilote de bus HD Audio est requis...???EPS12V 8 broches pour un monocore?
Minimum requis pour lire films Divx = ?Alimentation : questions normes EPS12V et PCI - Express 2.0
Définition SSI EPS12V définitionCM Asus P5B E pas de son!!! pilote hd audio requis introuvable
Gros problème Antec Truepower 2.0 550 eps12vAlimentations EPS12V ??
Plus de sujets relatifs à : 2X8-pin EPS12V requis, comment faire ??
