4675 connectés
  12V à 11,51 : Trop bas ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4031559
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:18:26  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Sous HL² et cs:s lorsque je met les détaile à fond, j'ai des reboot et des freeze (ca fait la meme chose avec les 71.84, 66.93, 67.20 donc ce n'est pas un problème de driver). En revanche lorsque je baisse les détails, je n'ai plus ces problèmes.
J'ai alors pensé à un problème de température. Je remarque que mon processeur est à 69°C au repos (quand internet est tout seul à fonctionner). Ca me semble beaucoup non ?
Voici ce que j'ai avec SpeedFan :
http://img247.echo.cx/my.php?image=speedfan3nq.png
Ma config :
Athlon 64 3000+(939)
Gigabyte ga-k8nf-9
leadtek px6600gt extreme
asus ta-210 + alim fortron 350W
1024 pc 3200 Kingston
Est-ce que la tension de l'alim est responsable des reboot et des freeze ?
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 11:41:43
n°4031563
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:19:30  profilanswer
désolé voici l'image :
n°4031567
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:20:23  profilanswer
n°4031570
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 10:25:18  profilanswer
C'est ultra chaud... T'as du mal monter le ventilo du proc... Assure toi qu'il y ait un bon contact entre la base du ventilo et le processeur
n°4031572
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:27:15  profilanswer
c'est le vendeur de montgallet qui me l'a monté et moi je connais vraiment pas grand chose.
Il faut que je vérifie si le processeur et le ventilo qui est dessus se touchent bien ?
n°4031577
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 10:29:16  profilanswer
Je viens de voir ton image... On sait pas à quoi correspond la température n°3... Faudrait que t'ailles voir dans le bios a qu'elle température il est
1) au démarrage du pc, au repos donc
2) juste après un reboot pour voir si c'est vraiment chaud.
n°4031586
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:34:24  profilanswer
la temp 3 je sais que ca correspond au processeur puisque les 69° correspondent au processeur sous everest.
Dans le bios il y a une option qui permet de voir la température ? je savais pas, je vais la chercher.
Je vais provoquer les reboot voir à combien il est mon proco.
Sinon c'est possible que ce soit la sonde qui soit cassée ?
n°4031591
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 10:35:50  profilanswer
Ça peut arriver. Mais bon, c'est pas courant quand même !
Dans le bios, il doit y avoir une section Hardware Monitor ou un truc dans le genre...
n°4031598
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:38:38  profilanswer
dans le bios j'ai trouvé, ca s'apelletait healthy monitor.
Alors dans " Current temp CPU" il a écrit 29°C, et dans il y a écrit que le ventilo tourne à 3080 rpm.
C'est bizarre non ?
n°4031609
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 10:42:27  profilanswer
Ta sonde n°3 ne doit correspondre à rien... Je pense pas que t'aies un soucis de température... Pas un soucis de T° du proc en tout cas. Pitèt le GPU qui a trop chaud...
Y'avait tout un topic sur l'histoire des 6600GT dont il fallait enlever les coussinets qui supportaient le ventilo de la carte... Essaie de voir de ce côté là. Y'a tout une tripotée de topics là dessus.
En cherchant température 6600GT, tu devrais trouver rapidement je pense.
n°4031620
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 10:46:38  profilanswer
La tout de suite, elle est à 43°C et j'ai que internet ou vert.
Il me semblait que j'avais déja pensé à ça et que quand je jouais, la température de la CG était de 57°. Si c'est le cas ce n'est pas beaucoup non ?
Je vais refaire le test en jouant de toute facon.
n°4031634
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 10:53:30  profilanswer
Je me méfie de la sonde n°3... Chez moi, elle indique 120°C en permanence... Je sais pas ce qu'elle mesure mais elle le fait très mal...
Si tu veux savoir ce qui a trop chaud, juste après un reboot, tu touches la carte graphique au niveau de la puce avec ton doigt (pc éteint bien sûr). Touches bien le boitier avant pour te vider de l'électricité statique, faudrait pas cramer la carte. Si c'est chaud mais que tu peux laisser le doigt sans crier, ça va. Si une larme te vient au bout de quelques secondes, c'est chaud mais ça devrait aller. Si tu peux pas laisser le doigt, y'a un soucis. Tu peux faire pareil avec le radiateur du proc.
n°4031646
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 25-04-2005 à 11:02:02  profilanswer
la seule température qui correspond à qq chose, c'est la 2
elle correspond à ta température CPU, donc 25°C dans ton cas
voir le topic sur cette CM, tu y trouveras toutes les infos sur cette carte
n°4031648
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 11:02:35  profilanswer
ok je te remercie de ton aide, vraiment !
La ca fait 15 min que je joue et ma CG ne dépasse pas les 65°.
Si mon pb n'était pas du à la température, je vois vraiment pas ce que ca peut etre...
n°4031652
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 11:06:57  profilanswer
Ben sur le screenshot, t'as le 12v de l'alim qui est à 11,71. C'est correct quoi qu'un peu faible... Essaie de voir la tête du 12v quand ton pc est ultra occupé pour voir s'il reste stable ou si la tension chute. Si le +12 descend trop, ça fait rebooter le pc...
n°4031670
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 11:20:24  profilanswer
la je viens de lancer plus de 600Mo d'appication et la tension est descendue jusque 11,51.  Ca va ou pas ?
n°4031681
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 11:29:27  profilanswer
Faut voir avec les spécialistes des alims mais ça me semble faible... C'est pitèt la cause de tes plantages...
n°4031687
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 11:31:21  profilanswer
sinon c'est possible de remonter la tension ?
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 11:31:35
n°4031691
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 11:32:35  profilanswer
Sur certaines alim, il parait que tu peux régler les tensions via des potentiomètres dedans mais je sais pas trop... Sinon, changer l'alim...
n°4031707
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 11:37:24  profilanswer
ok merci beaucoup pour ton aide...
Bon bah me voila bien avancé, je croyais que j'avais trouvé la source du problème...
n°4031718
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 11:39:30  profilanswer
Faut demander aux spécialistes d'alim du forum pour avoir confirmation. Change le titre tu topic en "+12V à 11,51 : Trop bas ?" par exemple, ça les fera venir...
n°4031720
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 11:40:50  profilanswer
okay c'est ce que je vais faire merci
n°4031810
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-04-2005 à 12:10:20  profilanswer
c'est ton 12v qui est beaucoup trop faible! j'avais le meme problème que toi avec un 12V qui descendait à 11.41V pdt les jeux et systématiquement reboot. donc je pense que tu as trouvé l'origine du pb. donc change d'almim surtt ne prends pas une noname
n°4031815
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 12:11:55  profilanswer
Surtout, ramène l'alim au magasin pour qu'ils t'en mettent une autre
n°4031825
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 12:17:09  profilanswer
okay, merci beauocup tout le monde !
J'ai acheté mon pc il y a un mois, il est garanti 1 an parce que ce sont les vendeurs qui l'ont construits, donc normalment ils voudraient bien me donner une nouvelle alim.
Donc en fait mon problème c'est que le 12V descend à 11.51 alors qu'il devrait rester à 12V constamment ?
n°4031829
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 12:19:15  profilanswer
C'est jamais parfait une tension. Y'a une tolérance. Mais c'est vrai que 11,51V ça commence à faire peu.
Sur mon alim, ça varie quasiment pas que ce soit en charge ou en idle...
n°4031831
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-04-2005 à 12:20:13  profilanswer
oui normalement il y a une marge de tolérance des composant d'environ 5% soit 11.4V mini. mais dans ton cas le problème ne vient pas tellement de la tension en elle meme (les mesures via sonde ne sont pas fiable il faudrait un multimètre pour en avoir de meileures) mais surt la chute de tension en burn
n°4031833
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 12:21:04  profilanswer
ok, donc ca veut dire que l'alim est défectueuse ? je vais me renseigner pour le potentiometre voir si il y a un moyen d'arranger ca avec mon alim fortron
n°4031838
brunonone
Posté le 25-04-2005 à 12:24:37  profilanswer
trouves toi d'abord un voltmetre...
n°4031839
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-04-2005 à 12:24:41  profilanswer
le coup du potar il faut démonter l'alim et à l'intérieur tu auras normalemnt deux potars: 1 pour le 12V et 1 pour le 3.3 et 5v combinés. par contre en démontant l'alim tu perd la garantie
n°4031840
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-04-2005 à 12:26:01  profilanswer
Ramène la au magasin, comme ça, c'est réglé.
n°4031845
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 12:27:23  profilanswer
c'est trop compliqué ce que vous m'expliquez, j'y connais vraiment rien moi...
je vais plutot ramené mon unité centrale au magasin, c'est plus sur je pense.
n°4031864
bardack
Official GRAW member
Posté le 25-04-2005 à 12:38:30  profilanswer
la tension du 12v a 11.51v! :ouch:
ben changes d'alimentation, c'est ca le probleme!
les 6600gt sont tres capricieuses avec les alims!
c'est celle la:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
Message édité par bardack le 25-04-2005 à 12:46:52
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4031888
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 12:46:42  profilanswer
c'est ecris sur l'alimentation ?
n°4031892
bardack
Posté le 25-04-2005 à 12:47:13  profilanswer
oui! ;)
n°4031897
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 12:48:00  profilanswer
ok je vais voir
n°4031936
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 13:03:21  profilanswer
alors sur l'alimentation j'ai ça :
+3,3 V : 28 A
+5 V   : 35 A
+12 V   : 18 A
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 13:07:42
n°4031951
bardack
Posté le 25-04-2005 à 13:06:35  profilanswer
+3,3 V : 28 A
+5 V   : 35 A
+2 V   : 18 A
ben le 12v est pas enorme! tu peux essayer avec une meilleur alim(ex:chez ton vendeur)! comme ca tu seras si c'est vraiment ca!
mais, moi perso, je dis que c'est ca la cause! :jap:
n°4031958
NO TP ON C​OURT
Posté le 25-04-2005 à 13:09:26  profilanswer
j'espère que t'as raison en tout cas, j'en ai marre de chercher le problème...
j'irais dans ce magasin d'ici la fin de la semaine parce que demain j'ai mes dents de sagesse...
J'espère qu'ils vont pas faire genre "nan notre alim marche très bien..."
n°4031968
bardack
Posté le 25-04-2005 à 13:12:00  profilanswer
tu leur demandes juste de faire un test, avec toi bien-sur!
si tu peux demandes de le faire avec une hiper type-r!
j'avis la meme carte graphique que toi! avec une hiper! et jamais eu de plantage! ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme PC Alert4 indique 2.5V sur mon 12VVoltage alim +12V à +3V :/
+12V très bizarre2.2 V au lieu de 12V pour l'alim c'est grave docteur?
PC alert 4 de MSI m'indique 2.2 V au lieu de 12V!! oups...Ventilo 220V en 12V
alim ATX alimenté en 12V...Voltage du 12V trop bas alarmant ou pas??
12V à 11.5 même en changeant l'alim !combien de peripheriques sur une seule ligne 12v
Plus de sujets relatifs à : 12V à 11,51 : Trop bas ?
