3549 connectés
  Carte mère AM4 avec port legacy PCI ?
n°10689140
Azrael128
Posté le 21-01-2020 à 06:17:12  profilanswer
Je me demandais s'il existait des cartes mères récentes en AM4, idéalement à chipset X570 (ou à défaut, de la génération précédente), avec un port legacy PCI ?
Je m'apprête en effet à mettre à jour ma bonne vieille machine de 2012, mais je tiens absolument à garder ma carte son PCI, qui dispose de certaines fonctionnalités qui ne sont égalées que par des interfaces audio professionnelles parfaitement hors de prix.
Je sais, je sais, le standard PCI, c'est obsolète. Je sais, je sais, vous m'encouragez à changer de carte son. Je sais je sais, il va bien falloir y songer, si pas cette fois ci, de toute façon au plus tard au prochain changement de carte mère dans quelques années. Bon. Mais mettons que ce ne soit pas possible là maintenant. Existe-t-il encore quelque modèle de CM avec un tel port ?
Merci d'avance.
Az'
n°10689162
Nono0000
Posté le 21-01-2020 à 08:23:58  profilanswer
D’après les spécifications du x570, le PCI n'est pas supporté par le chipset:
https://www.amd.com/fr/chipsets/x570
Donc il faut obligatoirement que le constructeur place une puce PCIE vers PCI sur la CM.
Voila une liste de puces permettant cette conversion:
https://www.mouser.com/Semiconducto [...] 7yZ1z0w7uj
Peut-être qu'en faisant une recherche avec leur référence et le x570, tu trouveras une CM supportant les deux.
Sinon, tu peux passer par ce genre d'adaptateur:
https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B0024CV3SA
Mais suivant le boîtier et la taille de la CS, cela risque de ne pas rentrer.
Après, tu peux aussi détailler les "fonctionnalités" de la CS que tu veux absolument garder, peut-être que quelqu'un ici connaît un modèle équivalant en PCIE et à prix plus doux.
Message édité par Nono0000 le 21-01-2020 à 08:31:08
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10689166
mekka
Jack of Tears
Posté le 21-01-2020 à 08:32:53  profilanswer
J'ai eu le problème en passant sur X470 depuis une P67 Intel, pas trouvé de solution pour conserver ma Essence ST format PCI qui était un must à l'époque.
Au final, j'ai revendu la Essence ST pour partir sur une Essence STX2 qui fait le taf.
Avec les adaptateurs PCIE>PCI qui sont fait pour tout genre de config (pas de puce d'horloge dédiée HiFi), j'ai peur que ça introduise un jitter non négligeable. Et celui présenté ci-dessus demande une carte son low profile pour rentrer AMHA.
Message édité par mekka le 21-01-2020 à 08:35:27
MekkA
n°10689341
Azrael128
Posté le 21-01-2020 à 15:46:01  profilanswer
Merci pour vos réponses. Malheureusement utiliser un adaptateur PCIE vs PCI n'est pas envisageable car il deviendrait impossible de fixer la carte au boîtier. Ce qui est particulièrement pénalisant pour une carte son vu qu'on peut être amené assez régulièrement à y brancher/débrancher des trucs. Je vais regarder donc si en fouillant à partir des noms de puces de conversion je trouve quelque chose...
n°10689620
mekka
Jack of Tears
Posté le 21-01-2020 à 22:37:04  profilanswer
C'est quelle carte son à laquelle tu tiens tant ?
MekkA
n°10689643
zeblods
Posté le 21-01-2020 à 23:50:29  profilanswer
Il y a d'autres modèles de PCIe vers PCI comme ça par exemple :
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] 00LBA4Z86/
Si tu utilise une carte mère Mico ATX tu pourra mettre ta carte son sur les fixation de carte fille du bas du boîtier.
n°10689681
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-01-2020 à 08:47:41  profilanswer
Ouah... Le combo PCIE>USB>PCI... Le son va en prendre un coup...
MekkA
n°10689809
zeblods
Posté le 22-01-2020 à 13:00:25  profilanswer
Le câble USB n'est utilisé que pour transmettre le PCIe... Il n'y a pas de conversion en USB. C'est le même principe que tous les ports PCIe déportés utilisés dans les configurations de minage de cryptomonais.
n°10690111
Azrael128
Posté le 23-01-2020 à 01:47:56  profilanswer
Malheureusement je prévois une CM ATX complète. Ceci étant, mon boîtier est un Define R4, qui comprend un slot d'extension vertical (ça ressemble à ceci). Je me demande s'il y a moyen de moyenner quelque chose ?
Parce que sinon, tout ce que j'ai trouvé c'est en X470, avec un unique modèle, la Biostar X470GTA, qui n'est quasiment plus disponible nulle part, et en tout cas pas en France, remplacée par la X570GTA qui ne dispose pas d'un port PCI.
n°10690128
Nono0000
Posté le 23-01-2020 à 08:06:06  profilanswer
Avec ce qu'a recommandé zeblods, du coup cela devrait marcher.
La prise usb semble du bon coté (vers l’intérieur) et si tu places la CS sur le connecteur le plus à gauche, cela ne devrait pas toucher la porte du boîtier.
Si le connecteur ne tient pas de lui-même, tu peux toujours utiliser des élastiques ou des serre-fils.
n°10692357
miaouminou​che
Posté le 28-01-2020 à 12:30:15  profilanswer
Salut azrael128,
Chose assez rigolote, je suis *exactement* dans le meme cas que toi : vieille machine de 2012 que je souhaite mettre a jour, et aucune envie de virer ma carte son M-audio PCI!
J'ai mis a jour ma machine Win7 ==> Win10, et verifie que la carte son fonctionne toujours (le driver n'est plus officiellement supporte, c'est souvent le cas, mais ca ne veut pas dire que ca ne marche plus).
Je m'etais fait une raison et m'appretais a acheter un DAC USB (P.ex. un petit Topping D30) mais c'est 100 balles de plus et franchement, ca suffit. Donc je reviens vers l'idee d'un adaptateur...
Du coup, as-tu pu deja essaye le fameux adaptateur?
Merci!
n°10692385
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 28-01-2020 à 13:15:15  profilanswer
Perso, j'ai été confronté au même cas, mais en Intel.
J'ai un scanner de diapos SCSI, et j'avais donc une carte controleur (Adaptec 2940) dans mon PC.
J'ai décidé de changer ma conf à la rentrée dernière pour rempalcer mon vaillant I7 3770 par un I7 8xxx ou9xxx , et j'ai été obligé de trouver une carte avec un port PCI:
J'ai trouvé chez Gigabyte:
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Message édité par groux le 28-01-2020 à 13:15:29
n°10692394
miaouminou​che
Posté le 28-01-2020 à 13:35:29  profilanswer
Oui, en Intel ca existe encore (Y'a des MSI avec ports PCI aussi). Mais en AMD, fini!
n°10700782
Azrael128
Posté le 14-02-2020 à 06:29:54  profilanswer
miaouminouche a écrit :
Salut azrael128,
Merci!
Non, malheureusement, des petites galères financières ont repoussé l'achat du matériel. Mais ça devrait plus tarder là je viens d'être payé. J'en ai profité pour continuer à étudier le dossier.
Au final, la toute dernière carte AMD disposant d'un port PCI est la Biostar X470GTA, qui comme son nom l'indique est à base de chipset X470 (c'est la seule et unique carte à base de X470 à avoir un port PCI a priori, déjà sur les X370 il y avait peu de modèles, et il y en a semble-t-il zéro à base de X570). J'ai envisagé de la prendre mais ce qui me freine :
- Introuvable en France. Difficilement trouvable chez une toute petite poignée de VPC allemands ou suisses ou plus lointains encore, qui ne livrent pas forcément en France mais même s'ils livrent, en cas de panne au déballage, pour la garantie c'est pénible (tu te vois renvoyer un truc aussi grand à tes frais en Allemagne ? J'ose pas imaginer les frais de port, autant racheter une carte mère).
- Pas de garantie que l'UEFI sera mis à jour pour supporter les Ryzen 4000.
Sinon effectivement, adaptateur mais j'hésite un peu aussi puisqu'il faut utiliser un adaptateur déporté, j'ai peur que le truc soit un peu branlant, au sens propre (tenue de la carte son dans l'adaptateur etc.) comme au figuré (stabilité du bousin sur le plan logiciel).
Je n'ai pas envie de passer à Intel parce que 1) c'est plus cher, et 2) le socket actuel est en fin de vie, et j'ai pas envie de devoir changer à nouveau de carte mère (et probablement de génération de RAM) le jour où je veux gagner un peu de perfs en updatant le CPU.
Sinon, changer de carte son... j'en ai trouvé une presque aussi bien que mon actuelle pour ce que je veux faire (mais moins bien quand-même) en PCI-Express pour seulement 60-70 balles. Ça me fait quand-même un peu mal au cul sachant que j'ai dû payer mon actuelle 35 balles en 2004 ou 2005.
Je continue à me tâter entre toutes ces solutions. Je suis toujours preneur d'avis sur le sujet pour faire pencher la balance d'ailleurs, car je suis foutu d'hésiter encore longtemps sinon.
n°10700905
mrdoug
Posté le 14-02-2020 à 12:41:29  profilanswer
Je m’étais posé la même question quand je suis passé sur ma nouvelle config.
Finalement je suis passé sur une carte mère disposant d’une bonne carte son. Il était temps que je me débarrasse de ma carte son. J’avais une X-Fi extrem gamer, autant dire pas du haut de gamme :)
n°10701070
Mikmouse
Posté le 14-02-2020 à 18:26:21  profilanswer
Pareil que l'OP pour moi. J'ai une carte son M-Audio 2496 et impossible de trouver une carte mère avec un port PCI.
La carte Gigabyte Z370-HD3P est introuvable partout, depuis la sortie des Z390... Grrr !
@mrdoug: Quand on est musicien et qu'on utilise un DAW digne de ce nom associé à un clavier MIDI, la latence est une notion primordiale. Une carte son de CM a une latence (même avec un ASIO logiciel), supérieure à 15/20 ms. C'est beaucoup trop.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10701185
Azrael128
Posté le 15-02-2020 à 02:11:33  profilanswer
Oui, l'ASIO matériel est primordial quand on se sert d'une carte son pour produire des choses (dans mon cas, faire de la webradio). Mes 2ms de latence pour avoir un retour instantané dans le casque quand je parle, j'y tiens. Par ailleurs, les entrées des chipsets sons intégrés aux cartes mères sont aussi, d'expérience, de très mauvaise facture. Et les drivers généralement très limités dans ce qu'il est possible de faire en terme de routage et de traitement des entrées/sorties et périphériques de lecture/d'enregistrement.
Pour ma part, ce qui répond vraiment parfaitement à mes besoins depuis plus de quinze ans, ce sont les cartes sons de Creative à base d'emu10k avec le driver non-officiel répondant au doux nom de "kX", qui ouvre complètement le DSP pour permettre de le reprogrammer comme on veut, avec une tonne de plug-ins dispo pour faire du routage et du traitement en hardware. Ça me permet de faire des choses improbables qui ne serait autrement possible qu'avec une carte son pro très cher, genre le haut de gamme de chez Focusrite. J'ai pas envie de mettre 300 balles dans une carte son pour qu'elle fasse tout juste aussi bien que les vieilles cartes d'entrée de gamme de chez Creative.
Problème, toutes ces vieilles cartes sont en PCI. Toutes, sauf une semble-t-il : la Creative Audigy Rx. Seulement voilà, celle-ci n'étant pas tout à fait foutue pareille que les autres, toute la partie HD est incompatible avec les drivers non-officiels, elle se retrouve bridée au 16bits/48Khz. Autant la HD (up to 24 bits/96Khz) n'a aucun intérêt en lecture, autant ça peut être utile en prod/enregistrement, ce serait plus que dommage de devoir s'en passer.
Donc j'ai trois possibilités :
- Trouver une Biostar Racing X470GTA quelque part en espérant que tout se passe bien, et en sachant que ce sera l'ultime carte mère compatible.
- Bidouiller avec un adaptateur PCIE-PCI, tout en sachant que c'est quand-même branlant sur le principe
- Acheter une Audigy Rx tout en sachant qu'elle sera plus bridée que ma carte actuelle (que j'avais payé moins cher).
Raaaaah. Je sais pas quoi choisir.
Message édité par Azrael128 le 15-02-2020 à 04:20:05
n°10712894
Azrael128
Posté le 17-03-2020 à 03:43:55  profilanswer
Bon, au final j'ai commandé une CM à base de X570 proposé par zeblods. On verra bien.
n°10745291
Azrael128
Posté le 02-04-2020 à 07:02:17  profilanswer
Bon, premier retex pour ceux que ça intéresserait sur l'adaptateur PCIe-PCI de Kaela Informatique posté plus haut : bah pour l'instant ça a pas l'air de marcher. Ma carte son n'est détectée ni sous Windows, ni sous Linux.
De plus, le machin est mal branlé. La carte contenant les deux ports PCI contient une prise pour l'alimenter via un connecteur SATA, mais tel qu'il est placé, même une modeste carte son est gênée par le connecteur. Ça passe juste juste m'enfin faudrait pas que la carte fasse 1cm de plus, et ça ne passe que sur un seul des deux ports PCI.
Bon je continue demain à chercher si je peux faire fonctionner ce machin avant de dire que je me suis définitivement fait enfler d'une trentaine d'euros, mais pour l'instant, ce gadget a l'air parfaitement inutile.
n°10745302
Nono0000
Posté le 02-04-2020 à 08:35:38  profilanswer
il faudrait quand même pouvoir essayer l'autre port PCI.
Coté gestionnaire de périphériques, tu vois du nouveau? tu devrais au moins voir le pont PCI.
Message édité par Nono0000 le 02-04-2020 à 10:05:22
n°10745506
Azrael128
Posté le 02-04-2020 à 17:58:41  profilanswer
Je ne vois rien qui corresponde. Je peux pas parler de "nouveau" vu qu'il a été intégré directement à une nouvelle build. Mais les seuls "ponts PCI" que je vois dans le gestionnaire sont ceux d'AMD, internes à la carte mère, mais qui n'ont rien à voir avec un port PCI (plutôt des contrôleurs divers style SMBus etc.). Pas de trace du chipset utilisé dans cet adaptateur par ex. (chipset PI7C9X).
Si quelqu'un a une idée de commande sous Linux pour sonder le matériel et voir si un tel truc serait présent, je peux jeter un œil, j'ai un Linux Mint sous la main.
EDIT : ÇA MAAAAAARCHE ! Je l'ai mis sur un port PCI-Express 4x au lieu de 1x et ça a fonctionné direct.
Message édité par Azrael128 le 02-04-2020 à 19:27:19
quelle carte graphique sur pc bas de gammeProblème carte graphique ?
carte graphique hs ?carte graphique nvidia gt 1030 compatible écran 144hz ?
Court circuit carte graphiqueMicro faible / Problème de carte son ?
Be quiet Pure Rock 2016 pour AM4 ?Carte mère 4 pin en ligne - bloc alim 2X4 en carré
Problème carte mère et processeur
Plus de sujets relatifs à : Carte mère AM4 avec port legacy PCI ?
