4727 connectés
  carte mére et cable optique
n°10202746
boulaka
Posté le 04-08-2017 à 21:07:25  profilanswer
En faisant des recherches sur les nouvelles carte mére ( j'ai une veille pegatron d'une tour hp) je remarque que le câble optique est très souvent absent, étant novice en informatique, vous utilisez quoi comme cable pour le son via un home cinéma ?
Toujours en faisant mes recherches, j'ai un i7 3770 3.4 avec un Socket 1055, mais très peut de carte mére on se Socket, pouvez vous me conseiller.
un grand merci à vous :) :)
n°10202754
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 04-08-2017 à 21:14:21  profilanswer
Salut
Il y a aussi le coax, en SPDIF, comme le toslink mais qui lui est optique (celui dont tu parles)
Edit : Je ne sais pas si les cartes mères en sont mieux équipées.
Message édité par Lt Ripley le 04-08-2017 à 21:15:06
n°10202874
Nono0000
Posté le 04-08-2017 à 23:13:08  profilanswer
Si ton Home Cinéma est récent alors il faut utiliser la pise HDMI pour rendre le son. Elle est bien plus flexible que le SPDIF pour les codecs supportés et le transport du son non compressé.
Si ton ampli à 6 ou 8 entrées analogiques, c'est également quelque chose que tu peux considérer mais dans ce cas, la qualité de la carte son à son importance...
Pour ce qui est des CM en 1155, c'est un socket assez vieux. Il faut te tourner vers l'occasion pour avoir plus de choix...
Message édité par Nono0000 le 04-08-2017 à 23:14:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10203081
boulaka
Posté le 05-08-2017 à 11:47:18  profilanswer
merci pour vos retour,
nono le soucis est que sur mon pc je n'ai qu'une prise hdmi qui est utilisé pour mon écran de pc, donc pour le son je ne peux que passé par câble optique.
je trouve très étonnant le fait que le câble optique n'est plus beaucoup utilisé sur les nouvelles carte mére.
n°10203141
Nono0000
Posté le 05-08-2017 à 13:34:41  profilanswer
Il faut faire passer le câble HDMI vers l'ampli, puis faire passer un autre câble HDMI de l'ampli vers l'écran...
Pas mal de CM actuelles ont une prise Spdif optique. Mais pas en socket 1155 qui n'est plus produit...
Message édité par Nono0000 le 05-08-2017 à 13:35:15
n°10203759
boulaka
Posté le 06-08-2017 à 18:17:50  profilanswer
merci pour tes informations :)
Carte mère craméeCarte vidéo inverse les couleurs (effet diapo)
Problème périphériques carte mère après montage d'un ventiradchoix carte mère proc
changement carte graphique ou pas :)[Resolu] AX et AXi difference pour cable custom
Est-ce que je peux encore brancher un ventilateur
Plus de sujets relatifs à : carte mére et cable optique
