5142 connectés
  Alimentation
  [Resolu] AX et AXi difference pour cable custom
n°10201104
rifska
Posté le 02-08-2017 à 21:19:11  profilanswer
Bonsoir FH  :hello:
J'ai un problème qui me fait hésité et j'aurais besoin de vos connaissance pour le resoudre.
Alors voilà récemment j'ai monter mon PC avec une Alim Corsair AX760 et donc avec les cable Corsair fourni.
Mais je voudrais y mettre des cables custom (Cablemod/BitFenix etc.) seulement je trouve principalement les cables pour les alim' AXi et je voulais savoir la difference entre les AX et les AXi et savoir si il y as un danger en utilisant des cable pour alim AXi sur alim' AX.
Voila esperant avoir été assez clair au revoir et merci d'avance  :hello:
Message édité par rifska le 08-08-2017 à 14:34:00
n°10204914
willyman21
Posté le 08-08-2017 à 14:28:06  profilanswer
Salut
Tu ne peux pas, pas compatible
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=604847
"No they are not the same the cables for the 1200i"
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=602545
"the AX1200i will need different cables and would not be compatible with cables from AX1200"
bon mon exemple est pour une ax1200 et ax1200i, il en va de meme pour les modèle moins puissant tel que 750/760w etc...
n°10204917
rifska
Posté le 08-08-2017 à 14:33:29  profilanswer
Ah merci beaucoup  :jap: , bon eh bien il ne me reste plus qu'as faire des cable personaliser sur Cablemod  :)
  Alimentation
Différence perf 1070 1080Câble Mâle-Femelle USB 3 ou USB 2 ?
Grosse différence entre r9 280x et GTX 970/980 ?quelle est différence entre la Striker 2 NSE et la Striker 2 extrême ?
Différence entre MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1 et ARMORdifférence alimentation EVGA 600W
Différence gtx 1060 3go et 6go[résolu]Ram DDR3 Aliexpress, différence entre AMD et INTEL possible?
Vraie difference entre ces deux Carte graphique ?Connecter le cable RJ45 fait disjoncter
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] AX et AXi difference pour cable custom
