3308 connectés
  Câbles S ATA que dois-je faire ?
n°8896382
luneria
Posté le 14-10-2013 à 16:36:03  profilanswer
Bonjour a Tous  :hello:
Je viens d'acheter Asus P8Z77-V   +  Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge   + CRUCIAL - Memoire PC Ballistix Tactical 2 x 4 Go DDR3-1866 - PC3-14900
Je veux doucement (Budget oblige :non: ) changer mon PC
J'ai un Disque Dur  '' GEN-Disque dur 500Go 7200tpm SATA2 '' et bien sur je dois le brancher aux câbles SATA
+ Graveur DVD Interne 22X Super Multi - SATA -
Mais voici ce qui vient avec ma Carte mère:
- 2 câbles Serial ATA 6.0 Gb/s
- 2 câbles Serial ATA 3.0 Gb/s
Lequel des 2 dois-je prendre ? Différence entre les 2 ?
De ma vielle carte mère j'ai celui-ci : Nappe Serial ATA 45cm
et j'ai WILL-Lecteur multi carte mémoire interne 3,5" dois-je brancher à quoi?
Je suis perdue   :pt1cable:
Je me permets une autre question une fois que j'ai mis la carte mère + tous le reste ainsi si que Windows 7 64bit dois-je toucher au BIOS? ou juste faire une mise à jour et installer Driver : carte mère et processeur et pour la RAM (il a des pilote pour la Ram j'avoue que ??
PS: Juste un détail j'ai pris ''K'' Overclooking au cas ou un jour je m'y intéresserais
Je vous remercie d'avance pour votre aide
n°8896386
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-10-2013 à 16:38:58  profilanswer
Bonjour
Les cables SATA sont tous les mêmes.
Un lecteur de carte mémoire se branche généralement sur un port USB interne de la carte mère.
Tu installes windows, les pilotes de la carte mère et c'est tout. Dans ton cas, pas besoin de toucher au BIOS à mon avis.
Message édité par alein le 14-10-2013 à 16:39:17
n°8896421
luneria
Posté le 14-10-2013 à 17:11:24  profilanswer
Merci alein
lequel des 2?
n°8896559
alein
Posté le 14-10-2013 à 18:28:58  profilanswer
"les cables SATA sont les mêmes", bis. Les débits annoncés sur le cable sont purement marketing. Un 3GB/s ou un 6 donneront le même résultat.
n°8899729
dkapan
Posté le 17-10-2013 à 10:06:05  profilanswer
Surtout avec des péripheriques "lents" comme un HDD ou un lecteur CD :)
n°8899755
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2013 à 10:24:31  profilanswer
Et il y a pas de pilotes pour la RAM  [:iradon]
Cygné : Zozo
Problème longueur cables alimentationDisque avec secteur défectueux refusant de se ré-allouer - disque H.S?
comment dois-je placer ma ram[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteint
i7 S/T et TDP4 disques sur la même E/S ?
HD Tune résultats (Erreur S.M.A.R.T)Dois-je changer d'alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Câbles S ATA que dois-je faire ?
