6144 connectés
  Cable Pc => Tv
Cable Pc => Tv
n°1341216
K2r-Zonefr​st
Posté le 10-04-2002 à 11:59:52  profilanswer
Je souhaite faire un cable qui va de mon Pc a ma Tv, mais j'ai 2 solution : ( Ma Geforce a une sortie Rca + 1 une sortie S-Vhs )
Soit je passe par une prise Rca, ou soit par une S-Vhs, mais ma Tv ne possede qu'une entre Peritel
J'ai deja une Peritel dote de 3 sortie Rca, dans ce cas, je n'ai plus qu'a refaire des cables Rca pour l'audio et la video
Ou soit je fabrique un cable qui relie mon S-Vhs a une prise Peritel ...
Mais voila, ma Tv est a 10 metres de mon Pc.
QUEL EST LA MEILLEUR SOLUTION ? ...
n°1341372
cortomalte​se
Posté le 10-04-2002 à 12:57:37  profilanswer
Déja il faudrait savoir si ta TV supporte le SVHS, si c'est le cas utilise la sortie SVHS de ta carte graphique tu y gagnera en qualité, dans la cas contraire et bien tu utilise la sortie composite. Personnelement j'utilise la sortie SVHS de ma carte ATI 8500 qui est egalemment à 10 m de la TV et la qualité est très bonne même avec un cable de qualité moyenne, donc inutile de metttre trop chère dans un cable blindé pour cette longueure.
n°1341399
kant23
Kind of Blue
Posté le 10-04-2002 à 13:05:42  profilanswer
si tu est pété de thunes, le + simple c de prendre un transmetteur video sans fil, va voir sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
si ca te branche pas, je peux pas te dire mieux que corto...
n°1343437
K2r-Zonefr​st
Posté le 11-04-2002 à 00:02:57  profilanswer
J'ai pas trop de tunes !!!
... mais ma Tv a au moin 10 ans ...
Je ne sais pas si ma Tv le suporte mais je sais comment adapter une S-Vhs sur une Peritel. On m'a dit qu'il se pourait que ma Tv donne du Noir et Blanc si je faisait ce bidoullage ..
n°1343470
belug
Posté le 11-04-2002 à 00:17:25  profilanswer
je suis presque dans le même cas (vielle télé avec un péritel et adaptateur RCA/peritel), utilise la sortie composite(rca) je trouve que ça merde moins et c'est moins sensible quand les cables bougent
n°1344673
K2r-Zonefr​st
Posté le 11-04-2002 à 14:02:10  profilanswer
Ok merci a tous.
Je vais rester en Rca.
  Cable Pc => Tv
Ou trouver un cable vga sortie bnc?Longueur de cable USB
help : cable d'alim enfoncé a fond : interferences !!!Il faut quoi comme cable USB pour une imprimante ?
Cable pc pour agenda electroniquecable réseau.. c'est quoi le prix d'un coaxial ou RJ45 ?
wanadoo cable compatible avec XP ???Réseau domestique via Switch + connexion Cable
cable de conection imprimante hpCable Tv out
Plus de sujets relatifs à : Cable Pc => Tv
