3133 connectés
  Cable à remplacer, quelle norme ? Je ne reconnais pas....
n°11087557
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 17-01-2022 à 14:28:04  profilanswer
EDIT : désolé je vois qu'il y a une sectino robotique/domotique. Ce post a peut être plutôt sa place là bas ?
Bonjour à tous,
Ca faisait bien longtemps que je n'étais pas venu ici.
J'ai une question un peu particulière qui touche de plus ou moins près à l'informatique, plutôt la robotique. Mais je me dis que certains connaissent forcément :)
Mon fils a un robot (marque Ubtech) qui fonctionne sur le principe de différents servo moteurs reliés à un contrôleur principal (basé plus ou moins sur une cart arduino). Le souci est qu'il a cassé un câble en voulant démonter son robot. J'ai contacté le SAV (en chine) qui répond 1 fois par mois et à côté de la plaque dans un anglais plus que approximatif. Bref je galère. Du coup je tente ici.
VOici en photo le fameux cable. C'est un cable a 2 fiches (2-pin) de très petite taille (la distance entre 2 pins est de l'ordre de 1mm, un peu plus peut être)
https://i.ibb.co/nzdxyRm/IMG-20220117-141607.jpg
https://i.ibb.co/cJQ66qF/IMG-20220117-141632.jpg
et côté contrôleur, la prise ressemble à ça :
https://i.ibb.co/ZS5hHdT/IMG-20220117-142040.jpg
Je galère à trouver la correspondance sur amazon ou autre boutique en ligne. Ce qui ressemble le plus serait un cable micro JST 2-pin de 1.25mm d'écartement mais je n'ai pas de certitude là dessus. J'ai bien pensé à le resouder moi même mais c'est vraiment minuscule, je crains de ne pas avoir le matériel pour (il faut que les cables soient fixés dans la fiche blanche grâce à un embout métallique crocheté particulier.
Il me semble que ce type de cables/branchements sont également utilisés en informatique sur les cartes mères. Est-ce que certains connaissent ce type de cable et pour m'aiguiller sur celui que je recherche précisément ou les mesures que je dois faire ?
Merci par avance
Message édité par Cyber666 le 17-01-2022 à 14:32:42
n°11087590
kabyll
Posté le 17-01-2022 à 16:13:17  profilanswer
j'ai aucune idée, mais les fils qui doivent être fixés dans le connecteur avec des embouts crochetés, ce serait pas ca ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B007OULEH2/
(ca existe en plein de taille, j'ai pas le nom, moi j'ai acheté ca pour un fil d'alim peté)
si oui, c'est tout con a faire et y'a rien à souder, juste passer le fil dedans, bien serrer à la pince et remettre dedans,
n°11087591
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 17-01-2022 à 16:18:42  profilanswer
si c'est bien ça. Quelle est leur dimension ? ça m'a l'air énorme par rapport à mes cables qui sont vraiment minuscules (même pas 1mm de diamêtre)
n°11087594
fc99
Posté le 17-01-2022 à 16:29:10  profilanswer
J'ai pas mes lunettes, mais on dirait que ça ressemble à ça :
https://www.ebay.fr/itm/234255552571
Message édité par fc99 le 17-01-2022 à 16:29:59
n°11087600
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 17-01-2022 à 16:46:51  profilanswer
merci pour ta réponse.
Grâce à vos suggestions je crois avoir trouvée la ref exact du connecteur blanc. C'ets le ZH connector de chez JST, avec un pas de 1.5mm et 2 pin.
Maintenant il me reste à trouver ou les acheter :)
n°11087612
kabyll
Posté le 17-01-2022 à 17:38:59  profilanswer
cool :)
ebay en général tu trouves tout, mais faut fouiller
celui que fc99 a linké ca correspond pas ? tu peux tjs envoyer un mail au vendeur en précisant la taille dont t'as besoin,
sinon, peut-etre en boutique d'électronique ?
n°11087622
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 17-01-2022 à 18:46:10  profilanswer
le lien envoyé par fc99 ce sont des connecteurs GH et malheureusement ce n'est pas la même forme non. J'ai trouvé des câbles pré-assemblés sur Ebay, j'espère que ça va le faire. En boutique électronique, j'ai trouvé aussi ce que je cherchais mais il fallait prendre 100 pièces minimum...
HDD Toshiba à remplacer ?Quel est l'usage de ce câble?
Quel est ce câble d'alimentation graveur CD/DVD ?Qu'elle type de cable ?
Câble ventilateurQuestions divers transport pc + câble ethernet
quel est ce type de cable???remplacer une carte MDG?
Remplacer une GT730 sur pc hp (alim 300w) au moins cherun chouette câble 12 PIN pour les 30XX FE siouplé ?
Plus de sujets relatifs à : Cable à remplacer, quelle norme ? Je ne reconnais pas....
