3896 connectés
  Quel cable prendre pour ma RTX 5080 ?
n°11412152
KRIISTEN
Posté le 04-03-2025 à 01:31:32  profilanswer
Voilà ,je compte faire l'acquisition d'une "Asus prime 5080 oc" et j'aimerais savoir quel cable utiliser.
Celui fourni par la CG ou celui de mon alim "BeQuiet Pure power 12m" ?
j'ai entendu dire qu'il y'avait des problèmes au niveau du cable 600w..
Merci d'avance.
- Collectionneur de souris.
n°11412158
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-03-2025 à 06:21:22  profilanswer
Bonjour
Le cable fourni avec la CG est un adaptateur, tu ne peux pas le brancher directement sur l'alim, tu dois le brancher au bout d'un cable traditionnel avec connecteurs 8 broches.
Donc sans hésiter le cable fourni avec l'alim.
Tu vérifieras quand même s'il a la mention H++ sur le connecteur, ce qui signifie qu'il est 12V-2x6 et pas juste 12VHPWR (l'ancien connecteur qui a eu quelques soucis).
Cygné : Zozo
n°11412443
KRIISTEN
Posté le 04-03-2025 à 16:26:27  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
j'ai actuellement en ma possession ce câble de 600w qui m'a été fourni avec l'alim >
https://i.postimg.cc/dtBkCtD6/IMG-1948.webp
PS: c'est un seul cable sur la photo
et ca c'est mon alim >
https://i.postimg.cc/x8V5XTqY/test-be-quiet-pure-power-12-m-1000w-09.jpg
Sur l'alimentation, c'est juste marqué "PCIE 5.0" (marqué 12V1 et 12V2 juste sous la prise)
Par contre, sur le cable en lui meme je n'ai pas plus d'info que le "600w"  :(
Message édité par KRIISTEN le 04-03-2025 à 16:32:59
n°11412469
artouillas​sse
Posté le 04-03-2025 à 17:03:22  profilanswer
La série Pure Power 12M est bien du ATX 3.1, c'est donc un cable avec connecteur "12V-2x6" et pas "12VHPWR".
La tienne est probablement la 1000W : https://www.bequiet.com/fr/powersupply/4066
Le H++ est probablement inscrit relief en tout petit, s'il est inscrit :o
Bref tu mets ce cable sur ta 5080 et roule, attention au sens, il doit y avoir un côté PSU et un côté GPU, il faut bien sûr mettre le côté GPU sur le GPU.
Cygné : Zozo
n°11412476
KRIISTEN
Posté le 04-03-2025 à 17:10:31  profilanswer
Oui tu as raison ,c'est exactement celle-là a 1000W.
Je ne vais pas te mentir ,j'ai le câble sous les yeux et j'ai un peu de mal à voir lequel va au GPU et l'autre au PSU
Il me semble "identique" quand je les regarde....  :sarcastic:  :heink:
D'ailleurs ,c'est obligatoire que les deux soient différents ,ou est-ce possible que ça soit les mêmes ?
Message édité par KRIISTEN le 04-03-2025 à 17:13:44
n°11412486
artouillas​sse
Posté le 04-03-2025 à 17:40:44  profilanswer
C'est très possible que ce soit le même layout de chaque côté du cable, mais ça peut ne pas l'être.
Bref, RTFM :o
Cygné : Zozo
n°11412539
KRIISTEN
Posté le 04-03-2025 à 19:21:04  profilanswer
Bref, RTFM :o
Je viens de vérifier sur le lien bequiet et ce n'est pas exactement la meme ,je n'avais pas vu que le port de l'alimentation était de PCIE 5.1
Le mien c'est du PCIE 5.0 avec un cable qui s'aparente a un 12 broche de chaque coté
n°11412663
artouillas​sse
Posté le 05-03-2025 à 08:14:03  profilanswer
La tienne ce n'est pas une Pure Power 12M 1000W ?
Ceci dit ça ne change pas grand chose, il faut vérifier quelle extrêmité du cable va dans le GPU et le PSU.
Cygné : Zozo
RTX 5070 ti - Ryzen 7 5800X - Bottleneck ?Score port royal bas avec une 5080
RTX 2080 ti - problème crash + artefactJe voudrais acheter une ASUS ROG Strix GeForce RTX® 4090 24GB OC
Riser 5.0 et PCI.e 5.0 sur RTX 5080Rtx 5090 et corsair HX1200
RTX 4060 Ti en 1440p - Ryzen 5 5600X ou Ryzen 7 5700X3D ?Cable ethernet non reconnu / Voyant eteints
Plus de sujets relatifs à : Quel cable prendre pour ma RTX 5080 ?
